Buonasera a tutti,
come da titolo ho un problema alla mia auto relativo l'alternatore. Subito dopo aver avviato il motore si accende sul display il messaggio rosso di battetia/alternatore. Ho letto sul forum diversi altri utenti con questo problema ed ho letto anche come poter intuire se si tratti proprio dell'alternatore o magari del regolatore di tensione. In pratica, da menu segreto, verifico la tensione della batteria girando solo la chiave e mi segna 12.3v. Appena metto in moto scende per un attimo a 10v per poi risalire intorno ai 12.4. Quando aumento i giri motore la tensione indicata sale fino a 14 2v e rimane fissa li. In effetti sono due giorni che giro e la batteria sembra essere comunque carica. Si sente come un cigolio provenire dal vano che prima non sentivo. Potrebbero essere le spazzole o il regolatore di tensione? Oggi pomeriggio però mentre tornavo a casa, l'auto ha iniziato a spegnersi in marcia con accensione spia controllo motore. Per fortuna ho un lettore obd col quale, resettando l'errore, sono riuscito a tornare a casa. L'errore rilevato era il p0256 che dovrebbe essere relativo alla pompa di iniezione. Potrebbe essere correlato al problema dell' alternatore o devo pensare di essermi giocato anche la pompa del gasolio? I valori di tensione della batteria non sono calati dalla comoarsa della spia motore.Domani la porto da un elettrauto qui vicino per vedere se risolve prima di andare in MB. Dal vano motore si sente un forte odore di gasolio che entra anche in auto accendendo l'aria condizionata.Qualche idea?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Spia batteria/alternatore C220 cdi sportcoupe 2003
Io andrei subito in MB, senza passare dall'elettrauto.
Hai probabilmente perdite dagli iniettori, oltre al problema alternatore....
Auguri, aggiornaci.
Auguri, aggiornaci.
- dado_1984
ciao, problemi separati...sistema gli iniettori,verifica che banalmente non sia la cinghia che slitta per qualche istante. a me ha iniziato così poi di punto in bianco l alternatore mi ha abbandonato
- Auto guidata: E 220 CDI
Alberto47 ha scritto:Hi
Auguri, aggiornaci.
Scusa che c'entra un eventuale perdita degli iniettori??
- Sgummy
Questi i due motivi che sicuramente hanno indotto Alberto a indicare una possibile perdita agli iniettori, probabilmente separata dall'eventuale problema all'alternatore.hytok ha scritto: (...) l'auto ha iniziato a spegnersi in marcia con accensione spia controllo motore. Per fortuna ho un lettore obd col quale, resettando l'errore, sono riuscito a tornare a casa. L'errore rilevato era il p0256 che dovrebbe essere relativo alla pompa di iniezione (...)
(...) Dal vano motore si sente un forte odore di gasolio che entra anche in auto accendendo l'aria condizionata (...)
Quando avevo la CL203 mi capitò un'avaria all'alternatore, recupero la discussione e metto il link. Fu risolta con la sostituzione in toto dell'alternatore, che non caricava più e faceva calare di tensione la batteria fino a non consentire più al motore di restare in moto.
[edit] ecco il link http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =8&t=16422
poi passato a Volvo
poi passato a Volvo
Non avevo letto bene, comunque se sente odore di gasolio e l'errore riguarda la pompa è possibile che ci sia una perdita della pompa, tra l'altro molto comune che porti gocce o fiotti di gasolio sotto la pompa stessa dove si trova l'alternatore, quindi non vuol dire che ci sia da sistemare gli iniettori ma piuttosto la pompa...
- Auto guidata: Mercedes CL203 220 cdi Sportcoupè 143cv anno 2003
Grazie a tutti per le risposte.
Vi aggiorno.
Visti i vari consigli riguardo gli iniettori, ho portato l'auto da un centro specializzato in pompe ed iniettori. Sono stati revisionati tutti e 4 gli iniettori e cambiato il filtro gasolio. Inoltre l'auto continuava a spegnersi al minimo, e verrà sostituito anche il sensore di pressione del rail. Il tutto per una spesa (secondo me onesta) di 480€. Ritirero' l'auto al massimo venerdì con ancora però da risolvere il problema alternatore (Che visivamente presentava tracce di olio)
Qualcuno sa dirmi con certezza se il mio modello monta alternatore raffreddato a liquido o normale? Purtroppo pare sia difficile trovare elettrauto che revisionino questi alternatori ...quindi dovrò sostituirlo completamente sperando di risolvere...
Grazie ancora
Vi aggiorno.
Grazie ancora
- Auto guidata: W203 220CDI
potresti avere anche una perdita dalla pompa alta pressione che è proprio sopra la cinghia dei servizi, quando successe a me per 25€ mi cambiarono anche la cinghia perchè inumidita dal carburante. Quel rumore che senti potrebbe provenire dalla cinghia che slitta sulle pulegge. A memoria spesi meno di 300€ direttamente in MB
-FIAT PUNTO 1.3 multiJet del 2006, 156kkm
-Mercedes c220cdi del 2002, 121000km e una lunga serie di soste in officina per lasciare intaccato il suo valore. Bell'auto, carrozzeria rivista una volta all'anno per passione di un mezzo che voglio portare all'ASI
-AUDI A6 avant 3.0 V6 quattro sTronic 40kkm [2018]
-Fiat tipo 1.6 Lounge 15k km [2018]
Grazie ancora a tutti.
Ho altri aggiornamenti.
Il pompista mi ha chiamato di andare a riprendere l'auto. Ha sistemato gli iniettori ma purtroppo, anche sostituendo il sensore rail, l'auto continua a spegnersi al minimo. Mi ha detto che ne parleremo appena vado a ritirarla. Inizio ad essere preoccupato. Se non è il sensore cosa può provocare lo spegnimento al minimo? So di per certo (da diagnosi fatta in MB) che dovrei far sistemare il collettore di aspirazione (esce errore M55 e l'auto va in protezione), ho tutte e 4 le candelette da sostituire (compreso relè) e forse ho la EGR da sostituire (magari prima provare a pulirla). Oltre ovviamente al solito problema dell'alternatore da rivedere.
Ho pensato potesse anche essere il debimetro che magari invia valori sballati, ma qui credo sarebbe opportuna una nuova diagnosi in MB.
Non è proprio un fiore quest'auto. Chi l'ha avuta prima di me l'ha trattata maluccio e sto cercando di rimetterla in sesto...
Auto ritirata.
Alla fine mi sono stati revisionati gli iniettori e sostituito il filtro gasolio.
Il cambio sensore pressione rail non ha portato risultati quindi non è stato alla fine sostituito.
L'auto ora non puzza più di gasolio ma al minimo si spegne (in marcia non si spegne più)
Il meccanico dice che sostituendo l'alternatore dovrei risolvere anche questo problema (secondo lui manca tensione ai bassi regimi per cui la macchina si spegne)
Vedremo.
Sto cercando un alternatore sostitutivo (magari rigenerato) ma fatico a capire se la mia auto monta quello raffreddato a liquido oppure no...
Vedremo.
Bassa tensione a basso numero giri e quindi spegnimento motore ????
Da quando in qua i diesel ne risentono?
Cambia Meccanico, te lo raccomando !
Ps prova ad andare su un sito di ricambi on line ed inserisci il tuo vin, trovi, penso, il tipo di alternatore della tua.
Oppure vai in MB, sempre con il vin e chiedi (chiedi il prezzo di un rigenerato)
Ho trovato il pezzo. Si tratta di quello normale non raffreddato a liquido.
Anche a me pare un po strano questo spegnimento auto. Però la pompa gasolio è ok, gli iniettori sono stati revisionati, il filtro gasolio sostituito ed il sensore pressione diesel ok.
Cos'altro potrebbe generare uno spegnimento continuo a bassi giri? Debimetro? Egr sporca?
Boh...intanto vado per gradi....recupero alternatore e vedo...
La valvola regolatrice della pressione rail
Ma è diverso dal sensore di pressione rail?
Quello hano già provato a cambiarlo ma senza risultato.
