Rumore ToK secco con avvallamenti e tombini, piccole buche
All'interno dei silent-blok è presente un olio siliconico
- brandon
- Auto guidata: SportCoupe' C220 CDI
Ho riportato lauto dal meccanico ha provato a forzare con la leva tutte le giunture ma nulla... Non si capisce da dove proviene... Ieri ho notato che il toc lo avverto anche sul pedale del freno.. Come ho detto nei post precedenti il toc si manifesta principalmente con freno premuto e ruote sterzate...
SportCoupe' restyling 2005, 220 CDI, Avantgarde, Cambio Manuale, Kit Evolution, Fari BiXeno. Nero Ossidiana
Hibrandon ha scritto:Ho riportato lauto dal meccanico ha provato a forzare con la leva tutte le giunture ma nulla... Non si capisce da dove proviene... Ieri ho notato che il toc lo avverto anche sul pedale del freno.. Come ho detto nei post precedenti il toc si manifesta principalmente con freno premuto e ruote sterzate...
Ma il meccanico cosa dice ??
- brandon
Prima di cambiare gli ammortizzatori lo faceva praticamente sempre anche abruote dritte e si sentiva una bella botta TOC. Il meccanico ha detto che gli ammo erano scarichi facendomi vedere che il pistone scendeva facilmente quindi abbiamo messo 2 ammortizzatori nuovi Sachs stesso codice. Ora il problema si è ridotto sensibilmente ma non è scomparso e lo avverto solo nelle situazioni descritte su. Il meccanico non ha individuato il problema dice che è tutto OK. Se lo fa solo a SX non può essere la scatola sterzo...o sbaglio?
Mi spiace, se un professionista che ha avuto per le mani la vettura non trova difetti....non saro' cosi' presuntuoso da azzardare un'ipotesi dietro uno schermo pc ! :
Se vuoi, senti un altro meccanico ! (Sempre che il difetto sia insopportabile, altrimenti lascia com'e' )
- silti
Consiglio di mio marito: <macchina ferma,motore spento,ruote dritte,scendi dalla macchina,vai alla ruota anteriore ptù vicina (sx),prendi la gomma in alto con le due mani e scuotila longitudinalmente (avanti e indietro) se ha gioco o fa rumore,hai risolto il problema,portala dal meccanico e fai cambiare i cuscinetti >
- brandon
ragazzi nulla il problema non si trova... oggi di nuovo sul ponte per l'ennesima volta, il mecca ha controllato (facendo leva con una barra) tutti i braccetti, gli snodi, la testina dello sterzo, cuscinetti ma dice che e' tutto. Riguardo La barra stabilizzatrice il gommino ha detto che non puo' essere in quanto se anche si fosse usurato non creerebbe il toc-dong secco....
Resto perplesso se il solo fare leva possa bastare per individuare il problema, ho letto di gente che sostituendo per esempio le biellette ha risolto, ma ad esempio il mio mecca le controlla solo provando a fare leva con una barra di ferro e dice che sono serrate bene e non fanno gioco...quindi sono ok..
Boh..........spero che intervenga qualche esperto... inizio il rituale per invocare "MercedesMods" :)
- brandon
Si se giro a destra e sinistra lo fa un po di gioco ma nulla di eccessivo.. Oggi ho trovato un dos per provare a riprodurre il problema, ci sono passato più volte sopra, se arrivo sul dosso con il freno leggermente premuto sento qualcosa traballare sotto il freno al momento... Si ripresenta sempre quindi posso far vedere questa cosa al meccanico... Questo indizio può far ipotizzare qualcosa ?
- brandon
ho pensato anche io alla pinza ma sarebbe anche la causa dei forti dong e relativa inefficienza nel l'ammortizzazione?
- brandon
salve ragazzi, ho deciso di sostituire il braccetto oscillante, vediamo se il problema va via.
Mi dite di che marca comprarlo? Sul braccetto c'e' solo il marchio mercedes con un codice 203 04.
CI sono diversi marchi me ne consigliate qualcuno in particolare? Quello originale mercedes da chi è prodotto?
prodotto da FEBIbrandon ha scritto:salve ragazzi, ho deciso di sostituire il braccetto oscillante, vediamo se il problema va via.
