[W204] Aiuto scelta cerchi da 18”
- Auto guidata: mercedes w204 220 cdi
grazie per la risposta! Ma non posso per legge oppure non posso perché uscirebbe fuori dai passaruota? Grazie
Non sono omologati quindi illegali,questo è già più che sufficiente
Ecco le schede con tutte le misure omologate viewtopic.php?f=246&t=74977
grazie , leggevo che anche altri montavano cerchi con canale ed et diversi dall originale , sapevo che era illegale , ma pensavo che non fosse soggetto a controllo o che fosse un po' più difficile che se ne accorgessero.. in "teoria" andrebbero bene quelli che ho trovato et 35 canale 8,5 anteriori e posteriori uguali?
Sull’avanteno rischi seriamente di far toccare gli pneumatici contro il passaruota con le conseguenze che puoi immaginare.
Meglio di no allora
Salve ragazzi, sto avendo non pochi problemi con la scelta dei cerchi, tra canale differenziato et ecc non riesco a capire se alcuni modelli aftermarket vanno bene oppure no.. Ho trovato dei cerchi da 17 canale 7,5j Et 52 potrebbero andare? Grazie
Ciao,se si tratta di acquistare cerchi nuovi il discorso è semplicissimo,devi assicurarti che abbiano il certificato di omologazione NAD.
Grazie mille per la risposta, in realtà sto guardando qualche usato e non so se questi di cui ho scritto (7, 5j et 52) hanno questo certificato.
Queste sono le misure omologate download/file.php?id=63629
ET 52 non é presente quindi senza NAD non puoi montarli.
- Auto guidata: Mercedes W204 180 CGI
Da quanto ho riscontrato a livello puramente tecnico l'aumento del diametro dei cerchi comporta un'aumento dei consumi di carburante e conseguentemente una riduzione delle prestazioni in termini di accelerazione e velocità.
Se la diminuzione delle prestazioni è irrilevante, dati i limiti imposti dalla circolazione su strada, l'aumento dei consumi è invece sensibile, può arrivare al 10% (ma anche oltre) rispetto alla configurazione di origine e quindi di omolgazione del veicolo.
Dico solo a titolo di informazione
- mebenz
Io rimango fedele ai cerchi da 16: gomme che costano poco, minori consumi, resa migliore, comfort maggiore.. sto cercando dei bei 16 della Mak o originali usati.. quelli della mia w204 elegance sono orrendi
Anch'io sono dell'idea dei cerchi da 16" e gli originali Mercedes sono una garanzia di qualità elevata.
Dovresti avere la misura 7Jx16 ET43, 5 fori diametro 112 mm e si trovano cerchi usati originali Mercedes in buone condizioni in Germania da alcuni gommisti o rivenditori a prezzi che variano dai 240 ai 370 Euri per un set di quattro cerchi usati spediti in Italia.
Bisogna cercare on-line ed avere pazienza per trovare l'occasione giusta.
Perdonatemi l'OT, vedo il titolo ora che dice "cerchi da 18".
