Retrocamera post montaggio
- VinsMB
- Auto guidata: Mercedes classe E220 w212
Non c’era schema, a questo punto mi viene il dubbio che la retrocamera sia pal e dovrò mettere anche filtro anti disturbo per evitare che sfarfalli . A giorni farò delle prove, anche se non so come si installa il filtro in questione. I collegamenti li ho verificati e sono giusti, non mi resta che provare con il filtro e vedere se risolvo. Per il fatto che veda in bianco e nero sarà sicuramente la retrocamera errata
- VinsMB
Il problema era la telecamera, solo che montata e provata in garage ed era tutto ok, sono uscito ed ho fatto 2 km ed ora si vede lo schermo che alterna bianco e nero a tutto schermo. Sto impazzendo per questa telecamera!
- roberto250
- Auto guidata: Mercedes classe E 250 coupè ; Mercedes W213 220d
Ciao VinsMB, io sono ancora nella fase di attesa del materiale ma non ho ben capito come passare i cavi dal portabagagli fino al comand. Saresti così gentile da spiegarmi come hai fatto?
Per quanto riguarda il tuo problema, che collegamenti hai fatto? Che tipo di retrocamera hai acquistato?
- roberto250
Aggiornamento: appena montato tutto ed ha funzionato bene per un po’!
Dopo ha iniziato a spegnersi per qualche secondo dopo aver inserito la retro e adesso schermata totalmente nera!
- roberto250
Non so per quale strana ragione ma adesso funziona in modo anomalo, ossia si accende quando innesto la retro, dopo 8 secondi si spenge e poi si riaccende in modo permanente.
Comunque io ho collegato un positivo alla lampada, il negativo alla massa e poi il cavetto rosso dell’rca non l’ho collegato a nulla.
Anche secondo me ci vuole un filtro però mi chiedo perché ad altri utenti funziona senza.
Non so se può aiutare però a motore spento funziona bene, quindi il problema secondo me è nell’alimentazione a motore acceso che magari crea sbalzi di tensione.
Voglio provare a collegare il comand con un cavo rca classico, ossia senza i cavetti rossi per il +12V sotto chiave, in quanto per le nostre auto il segnale “reverse” già c’e.
Qualora questo non dovesse funzionare proverò ad alimentare la retrocamera costantemente in modo che quando si innesta là retro è già alimentata.
- roberto250
Volevo rendere pubblico il risultato estetico ottenuto e quello funzionale anche se ancora non tutto funziona alla perfezione.... però la strada è quella corretta:)
- roberto250
Buongiorno a tutti, ri-aggiorno la situazione. Dopo una intera domenica a smanettare non sono riuscito a far funzionare nulla, adesso solo schermata nera:(
Ho provato ad alimentarla costanemente ma nulla.
VinsMB ho letto che il cavo rosso che sta insieme all’rca l’hai collegato al +12v dell’accendisigari e l’altra estremità l’hai isolata, perché? a me inizialmente funzionava avendo collegato solo la retrocamera con il positivo della lampada ed il negativo a massa.
- VinsMB
Ora ho messo tutto sotto relè ed il cavo rosso del rca l’ho messo insieme all’alimentazione della retrocamera, così mi avevano consigliato qui sul forum. Comunque oggi pomeriggio vado da un installatore e ti aggiorno, secondo me è questione di alimentazione non costante.
- roberto250
Quale relè intendi?
Comunque grazie mille. Io questa mattina sto cerando di contattare qualche officina in grado di capire ma è come cercare un ago in un pagliaio nella città in cui vivo
