sono possessore di una c 220 W204 con cambio automatico 7g tronic+, 195k km, ho un paio di quesiti:
1- quando giro il quadro per accendere l'auto inizio a sentire dei flussi di liquidi, come se fossero dentro la vettura, cosa potrebbe essere?
2- la mattina - a freddo - durante l'innesto della 2-3 o 3-4 (non ricordo con esattezza) sento come dei "toc", una specie di innesto forzato, cosa potrebbe essere? mi avevano detto di una gommina o qualcosa di simile da sostituire ma non ricordo cosa...
3- secondo voi, durante la marcia in città con innumerevoli semafori e code, è giusto passare da D a N quando si è fermi oppure posso tranquillamente stare in D?
4- per lo Start&stop invece, consigliate di tenerlo sempre ON in città oppure è meglio disattivarlo per evitare un sovraccarico del motorino et similia?
Grazie mille in anticipo
Rumore passaggio liquidi all'accensione
Ciao: provo a rispondere ad un paio di punti
Secondo me il flusso che senti è la pompa carburante che inizia a girare quando accendi il quadro
Poi lo start-stop io lo tengo sempre disattivato sulla mia, secondo me' è inutile...
Io non ho macchine automatiche ma non credo possa far male mettere in folle ai semafori
Ti rispondo per quanto so:
Un minimo riscaldamento, a freddo, è necessario anche per il cambio: personalmente attendo, al primo avvio, qualche secondo (6/7) prima di passare in D. Poi non ho più sussulti.
Tieni sempre disattivato lo S&S: e’ un cattivo aggeggio che serve solo per l’omologazione della vettura. Per il resto fa solo danni.
Ai semafori puoi restare tranquillamente in D; se la sosta si prolunga , vai in N ma ricorda, in questo caso, di mantenere l’auto frenata.
Ultima modifica di Alberto47 il mar nov 29, 2022 2:15 pm, modificato 2 volte in totale.
- Auto guidata: Mercedes c 220 w204
ciao, Grazie tante per aver risposto.felix_max.davide ha scritto: ↑mar nov 29, 2022 1:10 pm Ciao: provo a rispondere ad un paio di punti
in realtà anche io pensavo fosse la pompa carburante ma la cosa che stranezza più di tutte è che il rumore è importante, cioè si sente abbastanza "forte e vicino".
il rumore che sento non è riferibile soltanto a liquidi ma penso sia un mix di aria e liquido...ripeto mi pare strano che in un'auto così insonorizzata si senta così forte.
ciao, grazie per la risposta.Alberto47 ha scritto: ↑mar nov 29, 2022 2:06 pm Hi
Ai semafori puoi restare tranquillamente in D; se la sosta si prolunga , vai in P oppure in N ma ricorda, in questo caso, di mantenere l’auto frenata.
anche io penso che lo s&s sia soltanto un peso.
ahahah ovvio che freno..ho scoperto HOLD e sto tranquillo!
- flaz
È normale.robitav ha scritto: ↑mar nov 29, 2022 2:09 pm ciao, Grazie tante per aver risposto.
L'impianto è autospurgante, le perdonerai quel rumore quando sostituirai il filtro gasolio senza doverti curare di riempirlo o sfiatarlo
Per quanto concerne le altre domande:
il 7G-Tronic d'inverno è brusco nel primi due minuti di marcia. Se perdura può essere un problema, altrimenti tutto normale.
S&S sempre disattivato. Sebbene la centralina ricordi la posizione dei pistoni, anche io preferisco tenerlo sempre spento salvo per soste oltre il paio di minuti.
Se non erro l'accoppiamento della trasmissione è più "stressante" che mantenere l'auto in drive frenata. Pigia HOLD, resta in D e stai sereno
Buona strada
- Auto guidata: w 203-W204 220 cdi
L'unico rumore che si sente appena giri la chiave è proprio la pompa del carburante che lo manda in pressione, dura due secondi ed è quasi impercettibile (rumorino tipo liquido e bollicine ), dubito che sia considerabile come importante.
