Buona sera a tutti gli amici del gruppo , ho ancora bisogno del vostro preziosissimo aiuto per la mia w204 220 CDI cambio automatico del 2009 , 123000 km.
Alcuni mesi fa ho incominciato ad avere vibrazioni e borbottii del motore a freddo e spesso agli stop la macchina traballava al minimo anche a caldo.
Ho sostituito il debimetro ma nulla è cambiato , dopo una diagnosi che rilevava iniettori instabili ho lavato e riprogrammato gli iniettori ma nulla è cambiato e poi come più volte detto nel forum ho sostituito la valvola DRV e tutto è tornato a posto tranne una cosa che vado a spiegare.
Sempre a freddo tra i 40 e 60 gradi (dopo che ho sostituito la DRV) il minimo è regolare ma appena inserisco in D oppure in R si sente come se avesse la tendenza a tirare ed è come se ci fosse un tremolio che si dissipa su tutta la carrozzeria , appena la temperatura arriva a 60 e oltre questo difetto scompare completamente.
Potrebbe essere l'olio del cambio da sostituire o qualcuno sa dirmi quali altre cause provocano questo disturbo ?
Ringrazio anticipatamente chi avrà voglia e tempo da perdere nelle risposte
Vibrazioni a freddo w204
Vai da Merbag a Zibido S Giacomo.
Chiedi del signor Fabio…..è un mago !
Impossibile diagnosi da tastiera !
- slupo99
- Auto guidata: GLC350e 4matic plugin / classe c 220
Grazie , se è il Fabio che dico io e che ho già conosciuto personalmente , posso confermare che è il number one ma onestamente volevo sentire anche opinioni di qualcuno che magari ha avuto lo stesso problema o consigli di chi ne sa più di me , daltronde il forum è anche scambio di opinioni e consigli anche se a volte descrivere i problemi dell'auto e dare soluzioni non è proprio semplice.
- flaz
- slupo99
Non sono mai stati cambiati ma quando l'auto va in temperatura dopo i 60 gradi non fa più nessun difetto , cosa importante che mi sono dimenticato di scrivere e che non so con certezza e se è mai stato cambiato l'olio del cambio , io l'ho presa a circa 60.000 km e ora ne ha 123.000 km.
Spero in altre dritte dal forum anche perchè a Lodi oltre a Mercedes non so se c'è qualcuno che fa i cambi d'olio con apparecchiatura adatta.
Il macchinario si usa per fare il lavaggio del cambio e solo se lo stesso manifesta irregolarità di funzionamento, altrimenti lo si scola e al limite si può fare un risciacquo e successivo scarico con olio nuovo.
Dal momento che non hai certezza se sia stata fatta o meno la manutenzione al cambio, ti consiglio di provvedere
- slupo99
Grazie Startaxi e flax per le risposte , sicuramente dovrò provvedere alla sostituzione dell'olio nel cambio che male non gli fa ma rimango sempre con quel dubbio che vorrebbe una risposta , ovvero se è veramente questo il problema.
Se risolvo dopo il lavoro sarà mia premura comunicarlo sul forum.
Ancora un dubbio , ma quando cambi l'olio del cambio non si deve collegare la macchina che tramite circuito chiuso fa uscire tutto l'olio e lo riempie con olio nuovo , mi pare di ricordare che se svuoti la coppa e cambi il filtro non riesci a svuotare completamente tutto l'olio dal cambio ma solo una parte.
Credo che quello di cui parli sia il lavaggio
Personalmente non lo so,mi spiace.
C'è un tappo per lo scolo anche sotto il convertitore,se il lavoro viene fatto da persona competente non rimane olio vecchio.
- slupo99
Ciao ragazzi , vi aggiorno con notizie ricevute dal capo officina , sembra che il cambio non centri niente e che i colpevole sia il volano .
Al momento non è ancora stato fatto nessun lavoro ma in settimana avrò il doloroso preventivo e vi aggiornerò nuovamente , speriamo in bene
- mebenz
Che io sappia la tua macchina non dovrebbe avere nessun volano, ma solo una corona dentata per l'avviamento
Non è che intendono il convertitore? Quel tiro che avverti in D e R è sintomo del convertitore che slitta un pelo, ma andare a cambiarlo per un difetto così minimo è uno spreco..
Comunque la vibrazione che si amplifica su tutta la carrozzeria molto probabilmente è imputabile ai supporti motore che a quei km si abbassano (dovresti anche avvertire dall'interno la macchina molto rumorosa)
