Buongiorno, da poco mi sono accorto di avere questa perdita da questo tubo, qualcuno sa dirmi cos'è?
Grazie in anticipo
Schiuma verde da un tubo
- dado_1984
ciao,
il fluido è antigrlo, sembra che perda dal tubo...primo tentativo procurati una fascetta da idraulica a vite e sostituisci quella a molla presente, ma potrebbe essere pure il tubo.
Il pezzo si metallo dove entra il refrigerante sembra lo scambiatore di calore della valvola EGR. Non è grave ma verifica e sostituisci quel che è rotto...
No se poi rabbocchi con il medesimo liquido già presente nel circuito.
- dado_1984
inizia a scostare la fascetta a scatto con una pinza senza rimuovere il tubo e osserva se lo stesso è crepato o tagiato, in quel caso rimettila a posto, devi procurartene un altro. Se il tubo è OK,dato che è in un punto in alto dell'impianto non uscirà quasi nulla...pinza con una pinza grip o morsetto il tubo stesso e toglilo per sostituire la fascetta, introdurrai solo una piccola bolla d'aria, per il rabbocco vedi quanto ne esce, credo pochi cc.
- Auto guidata: Mercedes W204
200 cdi - Località: firenze
Buonsera a tutti, c'era un piccolo forellino sul tubo ho risolto tagliando circa mezzo centrimetro di gomma e ho sostituito la fascetta a molla con una a vite, dal tubo non è uscito praticamente niente, lho sfilato molto lentamente facendo prendere piano piano aria al circuito.
