Buongiorno a tutti,
Per ripristinare il livello dell'olio il negoziante mi ha dato una bottiglia di olio verde FEBI Bilstein 06161 .
Che ne pensate?
marco
Olio servosterzo
Ciao,sulla confezione è riportata la specifica MB?
- Auto guidata: C220 CDI SW Avantgarde (W204)
Purtroppo sulla confezione è scritto solo che è un olio idraulico verde per sospensioni e idroguide.... e tante raccomandazioni sulla sicurezza. Ho letto che è adatto per Citroen e Bmw principalmente ma non capisco se è semisynt oppure altro. Essendo una idroguida cosa può succedere realmente se fossero differenti e li mischio?
Mah...non mi fiderei.....pur trattandosi di olio idraulico ne esistono con caratteristiche differenti altrimenti non esisterebbero le specifiche.
Penso che il negoziante abbia fatto il suo lavoro, ovvero VENDERE !
Se non vengono indicate le specifiche MB, io non lo metterei !
Grazie delle risposte tempestive però dato che era l'unico olio verde per idroguide che aveva tra tanti rossi o gialli avendo letto tra vari post che quello Mercedes doveva essere verde, l'ho già preso però prima di usarlo mi piacerebbe sapere a parte l'esplosione di tutto cosa potrei rischiare dato che, oltre ad essere tutto sintetico con range esteso di temperatura e poi previsto per BMW e VW oltre a Citroen e quindi, indipendentemente dalle raccomandazioni scritte sul libretto e valutando in maniera esperta solo gli aspetti tecnici oggettivi, quale effetto deleterio potrebbe avere ad essere miscelato con l'altro vecchio che potrebbe già aver perso alcune delle preziose caratteristiche?
Evviva questo forum
marco
Evviva questo forum
marco
A questo punto conviene forse la sostituzione integrale dell'olio.
Ah si’ certo !
Non si può fare un Negroni con l’olio del servosterzo !
Meglio integrale !
Meglio integrale !
Mah penso che mi decido e rabbocco il livello poi nel frattempo cerco una bella siringa col tubo e dopo qualche tempo ricontrollo il livello per verificare che non sia una perdita grave e aspiro tutta la vaschetta magari dopo mettendo in moto e la risvuoto poi riempio il tutto e vediamo. Il circuito è autospurgante vero?
Si,bisogna sterzare da un estremo all'altro alcune volte con la vaschetta aperta.
