Colpo passaggio da N a D
- Merc10
- Auto guidata: C220 s204 7G+ MY2011
Ciao ragazzi, ma è normale che da freddo passando da P a D in si senta un colpo che fa quasi muovere la macchina? In particolare quando arrivo a N e passo a D! Ho notato che a olio caldo non si riesce quasi a percepire. Ah ho un 7g+ s204, grazie in anticipo.
Ciao,nel passaggio da P agli altri ambiti succede se la vettura è stata parcheggiata in pendenza senza prima azionare il freno di stazionamento con il peso dell'auto che poggia sul blocco meccanico del cambio.
Per il passaggio da N a D potrebbe essere l'olio vecchio,deve essere sostituito ogni 5 anni o 125000 km.
- Merc10
L'olio ha circa 85k km e se non erro il 7g+ si cambia una seconda volta solo in caso di problemi. Oltre a questo problema ho anche gli strappi tra 1-2 2-3 però leggendo in giro noto che sia un problema di fabbrica. Credo che per settembre lo cambierò facendo anche il lavaggio (senza additivi ovviamente). Avete per caso delle alternative di brand per l'olio? Avete mai sentito parlare di Meyle? Grazie in anticipo.
L'olio si cambia quando è raggiunta la scadenza che ho indicato sopra,nel tuo caso ha 85000 km ma quanti anni?.
In merito al Brand dell'olio,posso solo consigliarti di far eseguire la manutenzione in MB o presso una officina specializzata in trasmissioni automatiche,loro sanno bene quale olio usare.
- dado_1984
l'olio del 7g dovrebbe durare 120000 km, non so se abbia anche scadenze temporali.
Ti sconsiglio il lavaggio, a meno che non intendi far girare il camio con olio nuovo per pochi km poi risostituirlo.
Vedo che sei di torino, c'è MB altrimenti una nota officina che praticamente fa solo cambi automatici e sicuramente sanno cosa metterti, costa ma comunque meno che in MB
Tutti gli oli (anche quelli idraulici) hanno una scadenza temporale.
Il lavaggio viene eseguito con una macchina specifica che fa circolare olio nuovo lungo l’intero circuito e poi lo scarica,la vettura viene tenuta in moto durante l’operazione senza dover andare in giro.
- Merc10
La macchina ha 185k, avendola presa di seconda mano ho controllato le fatture e l'olio è stato fatto a 102k. A febbraio mi hanno fatto un preventivo da MB torino e mi hanno chiesto 466€, mi sembra un pò eccessivo perché ho letto sul forum che mediamente si sta sui 350/375. Dado ti dispiace dirmi l'officina di cui parli? Anche in pm. Vi allego la foto del preventivo.
- Ildo
Ciao, nel preventivo non vedo il costo dell'olio, se lo sono dimenticato?
Le mie stelle
- Merc10
Sai che me lo sono chiesto pure io? Volevo richiamarli per togliermi il dubbio ma dal prezzo penso sia compreso e soprattutto è già tanto che me l'abbiano mandato. Qualcuno sa quanti litri ci vogliono tra convertitore e coppa?
- Ildo
Secondo me non è compreso, perchè il costo del cambio dell'olio che hanno messo è di 4 ore e mezza di manodopera, non credo che nella manodopera ci sia il costo dell'olio
Le mie stelle
Credo siano 5 litri circa comunque non esiste 466€ senza olio.
Considera che se fanno il lavaggio devi pagare anche l’olio nuovo utilizzato dalla macchina che non ricordo quanti litri siano.
Ad ogni modo fai bene a chiedere chiarimenti.
- Merc10
Buonasera a tutti, ho dovuto tartassarli di chiamate per farmi mandare sto dannato preventivo. Risultato 595€. Mi sembra stra eccessivo, voi che dite? Qualcuno riesce a capire i litri necessari?
- Ildo
Ciao, non riesco a capire i litri di olio necessari, c'è una voce olio dal costo di 120 + iva, ma non so se si riferisce al costo del lavoro oppure al quantitativo di olio necessario, comunque in tutti e due i casi non sono segnati i litri.
Nel dubbio io proverei presso un'altro service o chiamerei il servizio clienti Mercedes dicendo che il service non è chiaro sui preventivi
Le mie stelle
