Cambio automatico a freddo in blocco
(2007 - 2015)
lucaropa
Auto guidata: A6 Avant quattro 3.0 tdi Slk 200
mar feb 11, 2020 7:40 am
Ragionando però, in teoria durante la messa in moto la macchina dovrebbe avanzare come se la marcia fosse inserita, io andrei da uno specialista di cambi automatici, confermo la rarità del caso...
mar feb 11, 2020 7:43 am
Non avanza poichè in P nessun rapporto é inserito.
lucaropa
mar feb 11, 2020 7:59 am
certo ma, qualche tirone dovrebbe sentirlo, poi dovrebbe partire da fermo più bruscamente o spegnersi subito appena mette il cambio in D, dato che ha il piede sul freno durante lo spostamento della leva.... almeno in teoria....
Infostrada68
Auto guidata: Mercedes w204 220cdi
mar feb 11, 2020 12:45 pm
Grazie....
...Potrebbe essere il solenoide della frizione di lock-up.... dove si trova e bisegna comunque smontare il convertitore... giusto x avere qualche info....e x capire se cambiando il meccanico.... me la racconta giusta!
mar feb 11, 2020 1:32 pm
Per cortesia non abbreviare in stile sms o whatsapp.
Più di così io non sono in grado di aiutarti,mi spiace.
Beltra
Coda Moderazione
Auto guidata: Mercedes C 220 Elegance 7gtronicplus
sab feb 15, 2020 8:11 pm
Infostrada68 ha scritto:Grazie....
A pensarci bene non è proprio semplicissimo diagnosticare il problema.
Quanto tempo fa è stato sostituito l'olio e a quanti km?
Per cambiare il solenoide va aperta la coppa dell'olio cambio e va tirato giù il cervello elettronico con le piastre idrauliche. Non dovrebbe richiedere molto tempo, una manciata di minuti
dado_1984
Auto guidata: w 204 c 200k gpl nag5. ex w 208 clk 200k192 cv
dom feb 16, 2020 9:09 pm
Ciao.
Continuo a pensare a qualche problema al solenoide attivazione lockip. Ma servono diagnosi certe. Ti ripeto portala in un'officina che tratta solo cambi automatici di buona reputazione. Loro si guadagnano il pane con questi lavori e ne vedono tante su quei componenti. Attaccare stard e leggere gli errori...un po semplice per quanto chiedono di manodopera oraria
fabio71
Auto guidata: mercedes
lun feb 17, 2020 10:12 pm
sulle w204 con cambio nag sono stati sostituiti molti convertitori per guasti interni alla frizione di esclusione..
Tecnico Mercedes
Infostrada68
mer feb 26, 2020 6:16 pm
Ultimo aggiornamento.
Diagnosi da esperti cambi automatici... con ottime revensioni.... convertitore.
nella versione nag5 recenti sostituzioni. Non viene segnalato alcun errore in nessuna diagnosi.
Programmato l intervento la prossima settimana. DI rientro sto metabolizzando il costo... un mutuo!! Mi arriva un mess di interpellare un esperto (...ma quanti ce ne sono)
In prov. DI Padova. DI strada passo. E riferisce che se fosse il convertitore il problema si vericherebbe sia da fredda che da calda. Mi suggerisce di verificare sotto il tappeto lato passeggero se la centralina cambio sia inzuppata da un trafilamento olio.
E fattibile da un neofita... se si dove è come o meglio un rmeccanico?
dado_1984
gio feb 27, 2020 2:39 pm
se fosse la centralina ko per l'olio risalito dal cablaggio darebbe problemi sempre, non solo a freddo...una volta che l'olio è dentro alla centralina non si toglie più
IO mi fiderei più di un esperto di C.A. con officina che di sedicenti esperti...
Beltra
Coda Moderazione
ven feb 28, 2020 12:41 pm
Oltretutto l'olio non è conduttivo a meno che non sia emulsionato.
Quindi problemi ai circuiti non ne crea.
Torna a “W204/S204/C204”
