Buongiorno a tutti.
Ho un problema con il mio Ntg, quello con lo schermo a scomparsa, che mi sono causato da solo. Volevo aggiornare le mappe da dvd originali gentilmente prestati da un amico. Ho inserito il dvd nella posizione 1, sono entrato nel menu menù segreto ed alla voce aggiornamento SW ma con mio dispiacere mi è uscito l'errore di aggiornamento. In pratica cerca il SW (e non le mappe come da me inserite) e mi scrive Error Parser. Sotto mi compaiono 3 opzioni: start, details, abort. Unica opzione cliccabile Abort. Se ci clicco sopra mi si chiude lo schermo e si riavvia (per un paio di secondi sento la radio) ma tutto torna al menù dove mi chiede il DVD. Allora provo a togliere il dvd e riavviare. Stavolta dopo aver cliccato su Abort mi apre una schermata con scritto Error no Dvd...ecc ecc, e mi chiede di cliccare sul tasto ecc (credo sia il pomello joy)....ma alla fine torna sempre alla prima schermata dove mi chiede il dvd e poi (dopo che non lo trova) mi chiede di cliccare sul tasto Abort. Loop....loop
Vi chiedo se esiste la possibilità di resettare o tornare indietro. Ho già provato a cliccare su ON per una decina di secondi e pure a cliccare au3 tasto rosso + asterisco + cancelletto oppure anche su tasto rosso + 1 + cancelletto.
Ora ho provato a staccare l'alimentazione e aspetterò un paio di ore per capire se ai resetta.
Secondo voi posso andare in MB e (pagando) ottenere un aggiornamento su dvd?
Attendo consigli
Ntg4 errore costante software
Ciao,quando avevo la S204 inserivo il dvd e l’aggiornamento partiva in automatico senza entrare nell’engineering menu,per questo mi chiedo perché tu lo abbia fatto
Ad ogni modo se vai in MB ti sistemano tutto (a pagamento).
- Auto guidata: Mercedes W204 220 CDI
Problema risolto.
Come detto precedentemente ho lasciato tutta la notte il cavo alimentazione staccato.
Stamani ho provato ad alimentare e riaccendere ma il problema permaneva. Mi sono un po' intestardito e mentre continuavo a fare le prove (schermata di errore cd) ho provato tutti i pulsanti ed ho notato che movendo il pomello/joy verso il basso mi compariva la scritta per una frazione di secondo: "flash to pcmcia". Ho levato la pcmcia con la sd, riavviato e tutto è tornato alla normalità........
A quale versione cartine siamo arrivati per il mio ntg richiudibile? Ieri stavo caricando la 13/14 e credevo fosse l'ultima. Girando per la rete ho letto dell'esistenza 18/19. É corretto?
Io non posso aiutarti in quanto ho cambiato la vettura ad aprile del 2018.
Il topic di riferimento è questo viewtopic.php?f=168&t=87808
