[W204] Rumore in sterzata
- Auto guidata: Mercedes W204
Salve a tutti, ho una C200 (W204) del 2009. Da un po' di giorni ho notato che, quando il peso della macchina è tutto in avanti o tutto indietro, mentre sterzo sento un cigolio molto strano. Ho notato anche che quando prendo qualche buca sento un rumore metallico proveniente dalla ruota destra. Il mio meccanico ha detto che erano le testine però siccome non ne era sicuro ha provato ad ingrassarle ma abbiamo visto che non è cambiato niente. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Potete aiutarmi? Grazie
Luca
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Ciao.. per cortesia prima di scrivere sul forum passare in area presentazioni.. e leggere il topic: perché é importante presentarsi
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Fatto.. scusami
Luca
- fabio71
Spiegati meglio.. per caso senti uno stridio quando arrivi a fine corsa dello sterzo?
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
No.. da fermo, quando il carico della macchina è tutto in avanti o tutto indietro, mentre sterzo sento un cigolio
Luca
Durante tutto l'arco della sterzata
Luca
Si.. mancava qualche grammo.. l'ho rimesso ma non è cambiato nulla
Luca
- fabio71
Bisogna capire se il rumore viene dal motore o dalla scatola sterzo e vari braccetti e testine.. se arriva dal motore da verificare cinghia rulli e soprattutto la puleggia frizionata dell'allenatore che si blocca e crea il cigolio durante la sterzata.. se invece arriva dal gruppo sterzo va individuato il componente che fa rumore e valutare la sostituzione o la lubrificazione..
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Il problema è che quando la macchina è sul ponte e il meccanico fa la prova dei giochi dei braccetti risulta che è tutto ok.. non c'è niente che fa gioco o che fa rumore.. però una volta messa a terra la macchina si sente il rumore in sterzata e quando prendo le buche.. potrebbe essere il cuscinetto degli ammortizzatori?
Luca
- fabio71
Basta utilizzare un ponte con le pedane tipo quello dei gommisti per la convergenza.. cosi riesci a fare la prova con il peso sulle ruote
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Devo far fare un'ennesima prova
Luca
- Auto guidata: Mercedes C220d SW
Ciao Luca, io ho una W205 del 2015 e ho il tuo stesso problema, forte cigolio in sterzata o quando cambia la geometria del quadrilatero di sterzo (buche, avvallamenti, ecc.)
Sul ponte il rumore sparisce.
Il mio meccanico di fiducia ha già sostituito 2 silent block in un unico momento, ma il cigolio è rimasto tale.
Devo riportare l'auto in officina perché vuole fare un 2º tentativo.
Tu hai risolto?
Tu hai risolto?
