Sono nuovo in questo forum, ho cercato un po’ in giro ma non ho trovato risposte al mio problema.
Allora ho fari bixenon ils ed e da un po di tempo che sullo sconnesso (anche minimo) le 2 pallocche lenticolari vibrano dandomi un fastidio che non avete idea. Ho provato ad aprire la bocchetta dove si cambiano le lampadine e, devo dire che si muovono un bel po’.
Qualcuno di voi ha lo stesso problema?
Ho parlato con diversi meccaninci e nessuno si assume la responsabilita’ di aprire i fari
Help.
Classe C w204 fari ils vibrazione lenticolare
- silti
:) Quindici anni fa quando acquistai una W168 A140, dopo un po' mi si bruciò una lampadina dei fari.
Andai dal mio solito elettrauto e mi sentii rispondere: <portala in Mercedes a cambiar la lampada, io non divento matto>
- Coda Moderazione
mi aggrego al tuo "problema" anche la mia lato passeggero, basta dare qualche botta col pugno sul passaruota per sentirlo vibrare.
su alcune buche, ma solo alcune è evidente la vibrazione del fascio luminoso.
- Sgummy
Idem capitò a mio papà sulla BMW...mai subito urti eppure i supporti di un fanale erano partiti, con sintomi identici. Fanale da sostituire per lui. Quindi non è che Mercedes sia diversa dagli altri brand di pari livello.
poi passato a Volvo
poi passato a Volvo
- Coda Moderazione
Nel mio caso non parlo del fanale. Ma solo dell'"occhio" lenticolare dotato di ilsSgummy ha scritto:Idem capitò a mio papà sulla BMW...mai subito urti eppure i supporti di un fanale erano partiti, con sintomi identici. Fanale da sostituire per lui. Quindi non è che Mercedes sia diversa dagli altri brand di pari livello.
- Auto guidata: Mercedes c220 cdi blue efficency avantgarde
Buonasera a tutti, qualcuno ha risolto o ha capito il problema?
io ho provato ad inserire una videocamera endoscopica ma non si capisce nulla ho provato anche a raffrontare le immagini con altre trovate online ma non noto niente di rotto.
- Coda Moderazione
Credo che sia una cosa comune. Non tutti la notano e non sempre si fa notare. Io me ne accorgo ad andatura moderata quando illumino qualche cartello e prendo una buca secca
Sono cmq lenti mosse da un motorino quindi non solidali al faro intero.
Ci può stare. Sulla mia questa cosa la fa solo il faro lato guidatore
Buongiorno a tutti. Ho appena trovato la soluzione per il fastidioso problema dei fari lenticolari che ballano. Il problema sta in un perno di snodo della lente, che con le vibrazioni tende a sfilarsi rendendo instabile la lente. Io sono riuscito a respingerlo dentro togliendo solo il tappo della lampada xenon e spingendo con le dita. Non è comodissimo perché lo spazio è poco e la posizione scomoda, ma si può fare.Allego una foto della persona che mi ha dato la soluzione. Lui ha aperto il faro perché doveva fare anche altri lavori.
