Ciao a tutti, dopo il noto intervento in officina per rifare mezzo motore ho notato che la temperatura dell'acqua non sale più in maniera lineare.
Da freddo sale velocemente a 60° poi arriva a 75° e rimane lì per una ventina di km oscillando a scatti intorno a quel valore, poi all'improvviso raggiunge la temperatura di 88 e si ferma lì per tutto il viaggio.
Vi sembra normale?
Temperatura dell'acqua non sale linearmente
- Auto guidata: Mercedes C250 CDI 4Matic SW S204
No,però è stato tirato giù il motore dalla vettura e forse cambiata pompa dell'acqua (non ho ancora il dettaglio preciso degli interventi).A_170_cdi ha scritto:A regime la temperatura è corretta. E' stata cambiata la termostatica?il liquido?
Immagino sia stato vuotato e riempito l'impianto.
Mah... stamattina a un km e mezzo da casa mi fermo, alzo il cofano e avevo la vaschetta di espansione già calda, con l'acqua a 50°. Dopo è rimasta a 70 fino all'ingresso in autostrada. (10 km)
Aspetto temperature più basse per valutare bene la cosa, con 35° fuori l'acqua va per forza sempre in temperatura.A_170_cdi ha scritto:Probabilmente la termostatica non chiude perfettamente, ma comunque la temperatura del motore e' corretta, non mi preoccuperei più di tanto.
(Precedentemente ero rimasto vittima di un "meccanico" che ha riempito di pasta sigillante uno dei due termostati della mia vecchia auto. Risultato, due anni per capire come mai l'auto non andasse in temperatura)
Da Nobel quel meccanico.....
Aspetta l'inverno e vedi, importante e' che entri in temperatura in tempi ragionevoli e che la mantenga !
- flaz
Ciao Marco!
La termostatica è stato un difetto abbastanza frequente.
Mi ero fatto le tue stesse domande. Anche se la mia si comportava in maniera diversa, cioè anche dopo aver percorso 100 KM, la temperatura da 90°C scendeva a 75°C, risaliva, scendeva di nuovo, ecc.
Ho fatto presente il problema in MB e mi hanno sostituito la termostatica.
Risultato? Nulla è cambiato.
Torno in officina, faccio presente che l'intervento non è stato risolutivo, al che mi presentano una circolare ufficiale di MB la quale dice che, nell'OM651, la sonda della temperatura si trova in uscita del radiatore e quindi è travolta dall'acqua fresca, provocando quell'effetto temperatura ballerina, maggiormente avvertibile in fase di rilascio o di andatura a regimi bassi. Effettivamente a me capita spesso dopo essere uscito dall'autostrada, percorrendo qualche KM a 70 - 90 km/h costanti.
Quindi non devi necessariamente allarmarti, può essere tutto normale.
Per la cronaca la termostatica me la sono comunque pagata, a prezzo pieno e con tanto di manodopera.
Le mie proteste hanno portato solo a qualche scusa farfugliata.
Ci ho messo sopra una X rossa e la prossima volta mi rivolgerò altrove.
Più o meno il problema è quello dei due video sotto
https://www.youtube.com/watch?v=oHYqU9drEgc
https://www.youtube.com/watch?v=hzdBHaSQB7c&t=4s
- flaz
Nel video la temperatura scende parecchio.
Io con la prima termostatica non scendevo a meno di 80, e la salita/discesa era molto lenta.
Con la seconda forse scende leggermente di più (azzardo 78) ma il movimento è più veloce della precedente.
Ma in condizioni di rilascio mi hanno assicurato che è normale.
Startaxi ha scritto:Termostatica
Si cambia e tutto torna a posto !
