[W205] Accessori e modifiche estetiche
- menric68
- Auto guidata: W205 C200 EQ Boost Sw Premium Plus Full AMG
Credo si riferisca al profilo cromato del sottoparaurti posteriore. In rete ho trovato il precedente schema,di seguito i link.
https://www.lllparts.co.uk/en/product/t ... 2058851621
https://www.lllparts.co.uk/en/product/m ... /id/344506
menric68
Socio n° 258
Samarate VA
Socio n° 258
Samarate VA
- Auto guidata: C220d S205 automatica business extra luglio 2017
Manca il https://www. ma il forum mi impediva di mettere l'indirizzo completo
I due part number li conosco bene e hanno questi codicimenric68 ha scritto: ↑mer ott 27, 2021 4:15 pm B88075000258.180821.jpg
La parte A2058851621 è contrassegnata come numero 260 nel diagramma.Inserto cromato per diffusore paraurti posteriore Mercedes Benz - Originale Mercedes Benz A2058851621
A2058857038 + A2058851621
Quello che chiedo è se si uniscono per incastro o se bisogna mettere della colla / mastice per unirli
- Auto guidata: Mercedes C 220 bluetec
Ragazzi buongiorno a tutti,
ho appena acquistato una bellissima C220d bluetech SW del 2015 e, dato che mi hanno dato solamente il manuale in tedesco perchè l'auto è importata dalla Germania, sto trovando molte difficoltà a capire certe funzioni che adesso vi riporterò. Ho già dato un'occhiata in questo utilissimo forum ma non sto riuscendo a trovare risposte ai miei problemi
- ho il telecomando con 2 tasti, uno apertura e l'altro chiusura. Per accendere la macchina si deve inserire la chiave. Non riesco a capire perchè se tengo premuto il tasto del telecomando per chiudere o abbassare i finestrini, non succede nulla. Ho verificato anche il voltaggio della pila del telecomando ed è 3V, quindi penso sia corretto. Qualcuno sa come si risolve? Mi sembra troppo strano che questa macchina non abbia questa semplice ma comodissima funzione che hanno praticamente quasi tutte le macchine, anche una Stilo del 2006 che ho come seconda macchina.
- Gli specchietti sono richiudibili elettricamente chiudendo la macchina? All'interno non c'è alcun pulsante di chiusura nella console dei pulsanti finestrini.
So che è stata staccata la batteria dal concessionario per evitare di scaricarla, quindi magari si è resettato qualcosa. Io sono riuscito solo a ri-programmare l'apertura e chiusura automatica dei finestrini da pulsante interno tramite al classica procedura per tutte le auto.
Grazie.
Grazie.
In MB puoi ordinare il manuale in italiano al costo di circa 35 €. Altrimenti trovi il manuale d'uso on-line sul portale MB.
Grazie per le risposte, ho scoperto che la macchina NON ha il keyless start..
Inoltre, ho cercato sul forum ma non ho trovato le seguenti:
Qualcuno sa quali paracolpi per le portiere montare? intendo le striscie per evitare di rovinare le portiere all'apertura.
Ci sono 2 vaschette di liquido radiatore? Una sembra la principale a sx, l'altra più piccola a dx sembra di recupero?
Sostituzione olio cambio automatico, a quanti km? Consigli? Non trovo al risposta
La sostituzione dell'olio del 9G-Tronic (e se non erro anche del 7G-Tronic Plus) secondo il piano di manutenzione MB deve essere effettuata entro i 125.000 km oppure 5 anni.
Quello è il circuito di raffreddamento dell'intercooler che appunto di tipo acqua/aria.
- Auto guidata: Mercedes Benz ML 250 BlueTech W166
Ciao a tutti. Come da oggetto, vorrei montare la telecamera posteriore perché ovviamente la mia w205 non c'è l'ha. Qualcuno può darmi qualche consiglio? Ho trovato questa:
€ 127,98 34%di SCONTO | Telecamera retromarcia per Mercedes Benz classe C W204 W205 2012-2020 vista frontale posteriore Bakcup Parking CAM HD Decoder accessori
https://a.aliexpress.com/_uv4eEy
Grazie anticipatamente
@Mika78 Hai due possibilità. Retrocamera originale, che funziona a scomparsa con lo sportellino, ma ovviamente si tratta di un lavoro abbastanza importante ed oneroso. Retrocamera after-market generica: credo che difficilmente troverai qualcuno che ha montato esattamente il modello che hai proposto per avere un riscontro; pertanto visto il costo non eccessivo puoi provarla direttamente, oppure recarti da un bravo elettrauto che saprà cosa installare.
- Auto guidata: Classe C 200 (Limousine, W205) 9G-Tronic 4Matic
Ciao,
sono alla ricerca barre portatutto per la mia W205 (2019).
Dal sito mercedes le originali non sembrano più esistere. Pensavo pertanto di optare per uno dei modelli Thule, qualcuno ha esperienze al riguardo?
Inoltre, ho letto in questa sezione una vecchia discussione sull'impossibilità di aprire il tetto panorama
Non avendo mai avuto barre chiedo: quanto complicata è l'operazione di montaggio/smontaggio? Ê pensabile farlo ~3 volte all'anno tenendole solo per il tempo necessario all'uso del dachbox?
Grazie anticipatamente per il feedback
W205: Classe C Limousine 200 9G-Tronic 4Matic (facelift)
ex: C205: Classe C Coupé 200 9G-Tronic 4Matic
Ciao, anche io ho visto che sul sito non sono presenti, ma se sono presenti il portabiciclette e il box mi sembra strano che non esistano le barre che rappresentano la base per tutti i sistemi di carico.
Io andrei a sentire in magazzino oppure se vuoi orientarti su Thule (fornitore degli accessori originali MB) puoi dare un occhio sul sito ufficiale e cercare il modello di vettura oppure recarti presso un autoricambi della tua zona, concessionario del brand svedese.
