[W205] Impianto stereo, ma quanto hi-fi?
- Mauro26
per esperienza cosa mi consigli? e soprattutto a chi rivolgermi. Potrei spendere anche 1000 non è quello il problema, è che non so a chi affidarmi.
- Mauro26
No purtroppo con le plastiche non vado molto daccordo, spaccherei un sacco di cose. Preferisco rivolgermi a qualcuno di competenza, anche in mercedes se necessario, magari hanno gia un kit da installare per chi non lo ha messo come optional all'acquisto.
- Auto guidata: classe C 220d 4matic automatica
io ho speso meno di 500 €.. ho montato delle Focal e i tweeter acquistati in rete dell'impianto Burmester.. secondo me, oltre alla Steg, non ci sono altri produttori di altoparlanti che ti vendano qualcosa di pronto.. dovrai fare sempre qualche piccola modifica...
anche io pensavo di non esserne capace, ma poi seguendo i tutorial su youtube sono riuscito a smontarmi le portiere, montare gli altoparlanti facendo modifiche minime e spendendo meno di 500 euro.. se fai una ricerca in questo 3D troverai il mio lavoro....
- Auto guidata: Mercedes C 220d W205 194 cv Premium + Airmatic
Ancora non ho in programma di montare il sub aggiuntivo nel vano sotto il bagagliaio.falcodellastrada ha scritto: ↑mar nov 12, 2019 12:11 pm Se puoi fai anche qualche foto di dove vai a collocare il sub e da dove prendi l’alimentazione se direttamente dalla batteria oppure usufruendo di qualche fusibile libero.
Ci sto pensando e valuterò.
Lo speaker centrale è sempre attivo? Io so che è attivo solo se si va a selezionare "surround" sul DSP del Burmester.harakid ha scritto: ↑gio nov 14, 2019 12:00 am Quei tw non sono un granché.. Non so se ti aiuteranno con la scena sonora ma calcola che hai lo speaker centrale a rompere le scatole... Alcuni fanno tentativi di metterlo in contro fase, o mettere i tw in controfase in più con questi tw se non sono nella loro posizione ideale potrebbero darti fastidio che ti sembrerà di ascoltare delle lame taglienti invece di buona musica.
La serie ml 280 rimane buona in casa hertz diversamente ci sono altri marchi. E l'amplificazione conta, steg personalmente più da sub.
Aggiornaci come ti trovi
Buon ascolto
Gli Hertz dalle recensioni sono quotati bene come rapporto qualità/prezzo e sono pubblicizzati come facilità di posizionamento per alzare la scena sonora.
Mah...vediamo che diranno le mie orecchie....dovrò aspettare fine mese perché alla Steg non hanno disponibile l'amplificatore in pronta consegna e se ne stanno approvvigionando
di poco (per avere dei bassi bisogna montare un sub)... con la cifra che ho speso io migliori l'impianto base che monta MB, non aspettarti grandi cambiamenti, però almeno ti rende piacevole l'ascolto della musica... io sono soddisfatto del rapporto prezzo/prestazioni :D
- harakid
- Auto guidata: Mercedes C 220 Avantgarde W204 MY2012
Se non ricordo male dovrebbe essere attivo...meglio ricontrollarearistoweb ha scritto: Lo speaker centrale è sempre attivo? Io so che è attivo solo se si va a selezionare "surround" sul DSP del Burmester.
- harakid
Piccola considerazionetappo ha scritto: di poco (per avere dei bassi bisogna montare un sub)... con la cifra che ho speso io migliori l'impianto base che monta MB, non aspettarti grandi cambiamenti, però almeno ti rende piacevole l'ascolto della musica... io sono soddisfatto del rapporto prezzo/prestazioni :D
Mesi fa ho tolto l'impianto audio alla mia w204 ripristinando l'audio originale.
I miei woofer gli ho installato su una smart di un collega proprio due settimane fa e tuonano cosa che sul Benz non ci riuscivo pur col dsp tarature ecc. Ok avevo un sub ma conoscendo i woofer, portiere trattate non rendevano.
Allora mi si è accesa una lampadina che mi ha fatto riflettere quando misi le casse originali alla mia.
Avendo trattato le portiere ho molto più basso, cioè prima impianto stock tenevo bassi a +2 con casse originali, ora stesse casse basso a - 2 perché è molto invadente e per capire sta provienenza ho giocato col fader tipo solo frontale o posteriore ebbene se fader tutto avanti Noto che i woofer li fa lavorare come dei medi e tutto dietro come dei woofer/sub.
Quindi la difficoltà del impianto e taratura stava che avendo prelevato il segnale dai cavi dalle casse frontali la sorgente non erogava tutto lo spettro delle frequenze e di conseguenza diventavo matto su tarature e soluzioni cambi casse inutilmente e quindi anche con un dsp elettronico, nel mio caso un audison bitone, anche cercando di autoregolarsi e avere un suono più flat possibile c'era sempre qualcosa che mancava.
Quindi vi consiglio, in caso installati ampli non originali ecc da dove è come prelevare un segnale pulito ecc senza lequilizzatore di mamma Mercedes attivo.
- Coda Moderazione
mio parere personale, se usi l'equlizzatore vuol dire che hai sbagliato la scelta di altoparlanti e amplificatore.
discorso a parte per un sub woofer, che sia un vero subwoofer (inutile nel 90% dei casi, almeno nell'uso casalingo è così)
- harakid
Significa che se la serie 205 è come la 204 e prelevi il segnale dal uscita della radio in hi-level e non rca non hai un suono, quindi eq, tutto su flat come dovrebbe essere ma come i progettisti audio l'hanno configurato e può incidere molto sul resto della catena.aristoweb ha scritto:
Scusa che significa?
Forse l'unico dsp per ovviare a ciò è quello utilizzato dal utente silenzio della Audiocontrol
[MESSAGGIO EDITATO DALLO STAFF]
- Coda Moderazione
se equalizzi per una mancanza, è evidente che nell'impianto c'è qualcosa che va modificato, altoparlante o messa a punto per ottenere fisicamente ciò che più si avvicina al tuo gusto.
l'equalizzatore è solo un escamotage poco utile per compensare le mancanze in modo temporaneo.
in auto non lo so....
ma in casa il sub è quasi totalmente inutile nel 90% della musica se si ha una buona sala e degli altoparlanti degni di essere chiamati tali, come delle torri fatte con criterio.
il sub è tra le cose più difficili e costose da abbinare all'impianto in modo che suoni in modo armonico e non invadente.
- Polpettone
Cerchiamo di evitare battibecchi personali, per cortesia
Per questa volta i post sono stati modificati. Al prossimo battibecco personale, i post verranno cancellati senza alcun preavviso.
