punti di vista: anche perchè il più delle volte si viaggia in compagnia, non si può ascoltare la musica... a quest'ora avrei dovuto già cambiarla la C, ma siccome ci ho fatto pochissimi chilometri (20.000 in meno di quelli previsti), preferisco tenerla un altro anno almeno....
sulla Jag F type, che sicuramente la terrò più di 4 anni, vorrei sostituire l'impianto, ma solo le casse, senza andare ad aggiungere amplificatori, anche perchè qui da me non ci sono bravi installatori e dovrei fare tutto io (come ho fatto sulla Mercedes)...
[W205] Impianto stereo, ma quanto hi-fi?
- Auto guidata: classe C 220d 4matic automatica
- Auto guidata: Mercedes C w205 S.W. 220 cdi Sport 9g Tronic 2018
Quoto Aristoweb,pure io ho optato sulla mia W 205 SW restailing 2019 per il kit ant/post della Steg solo casse senza amplificatore, bene con circa 300 euro di spesa è con un sano fai da te di circa 2 ore si ottiene un deciso miglioramento della qualità audio.
Ciao si tutto da solo in 2 ore fai tutto basta avere delle leve in plastica per staccare i pannelli porta facendo leva partendo dal basso dopo avere svitato le 2 viti presenti nei braccioli le casse Steg sono plugin,stacchi dai connettori le originali che sono posizionate nei pannelli tramite 3 perni sferici a pressione,poi metti il kit completo di tutta la nuova cavetteria,avrai davanti dei tweeter da alloggiare nella predisposizione nei triangoli delle porte anteriori in origine non presenti + dei med woofer,mentre nelle porte post avrai un sistema con altoparlanti a doppia cono,la definizione del suono migliora notevolmente anche se non aumenta di molto di volume comunque con circa 300 euro fai tutto al dunque minima spesa max resa.
- Auto guidata: Mercedes C 220d W205 194 cv Premium + Airmatic
Io ho il Burmester in origine quindi troverò invece i tweeter del Burmester già installati nei triangoli anteriori e da sostituire.
Metterò anche l'amplificatore Steg a 8 canali e da 35 watt RMS per canale dello Burmerster si passerà a 100 RMS.
Complimenti per l'installazione da solo, ci vuole pazienza ma alla fine si fa tutto da soli ed è comunque una soddisfazione.
Ciao si hai i tweeter di serie,comunque con la configurazione da te scelta avrai sicuramente un risultato decisamente migliore rispetto al mio,buon upgrade.
non ho capito: ma il kit della Steg costa 300 e o 1.300 €?Milanista ha scritto: ↑gio set 12, 2019 11:00 pm Quoto Aristoweb,pure io ho optato sulla mia W 205 SW restailing 2019 per il kit ant/post della Steg solo casse senza amplificatore, bene con circa 300 euro di spesa è con un sano fai da te di circa 2 ore si ottiene un deciso miglioramento della qualità audio.
Ciao,al dunque kit Steg è composto da casse anteriori + tweeter al posteriore casse a doppio cono i 2 kit sono comprensivi di cavetteria plugin,così si tolgono le originali è si montano i 2 kit,costo totale 300 euro scontati presso rivenditore di Roma,mentre se li ordinati dal fabricante circa 350 euro, tempi d’installazione fai da te circa 2 ore spero essere stato esaustivo.
cioè, mi state dicendo che spendete quello che ho speso io pe rmontare 2 focal + 2 tweeter, però voi godrete di un ottimo ascolto e io no??!!Milanista ha scritto: ↑sab set 21, 2019 8:41 pm Ciao,al dunque kit Steg è composto da casse anteriori + tweeter al posteriore casse a doppio cono i 2 kit sono comprensivi di cavetteria plugin,così si tolgono le originali è si montano i 2 kit,costo totale 300 euro scontati presso rivenditore di Roma,mentre se li ordinati dal fabricante circa 350 euro, tempi d’installazione fai da te circa 2 ore spero essere stato esaustivo.
aristoweb ha scritto: ↑mer set 11, 2019 11:07 pm Il fatto che si cambia l'auto in 3-4 anni non può essere una scusante per chi ama la musica.
Intanto in questi 3-4 anni che stiamo in auto e vogliamo godere dell'emozione della musica ascoltata in un buon impianto otteniamo il risultato!
Toccando ferro e tutto il resto che ne sappiamo di ciò che accadrà domani?
- Fabio 1
- Auto guidata: C 300d 4Matic Premium
2 Focal con tweeter Focal e due crossover Focal tutto dell line Es mica noccioline !
E come comprare una Dacia Daster allo stesso prezzo di un GLE cupè però la Dacia te la danno con il telecomando del box !
Ragazzi si fa per ridere ognuno compra quel che vuole.
Se non monti un buon amplificatore come quello Steg 8 canali penso che resti basso di livello, hai voglia a mettere diffusori top end se non hai una ottima sorgente e/o un ottimo amplificatore!
ma io sono consapevole di aver migliorato solo un minimo l'impianto audio e mi sta bene così.. ho spiegato le mie motivazioni: cambio auto ogni 3 anni, non mi va di investire migliaia di € sull'impianto audio.. mi riferivo all'utente Aristoweb che criticava la mia scelta, ma che alla fine anche lui spenderà 300 € sulla sua MBFabio 1 ha scritto: ↑lun set 23, 2019 5:21 pm 2 Focal con tweeter Focal e due crossover Focal tutto dell line Es mica noccioline !
Parla per te :tappo ha scritto: ↑lun set 23, 2019 6:09 pm ma io sono consapevole di aver migliorato solo un minimo l'impianto audio e mi sta bene così.. ho spiegato le mie motivazioni: cambio auto ogni 3 anni, non mi va di investire migliaia di € sull'impianto audio.. mi riferivo all'utente Aristoweb che criticava la mia scelta, ma che alla fine anche lui spenderà 300 € sulla sua MB
1) Non ti ho mai criticato
2) Non ho mai detto che spenderò 300,00 Io spenderò 1300+installazione e tu puoi spendere quello che ti pare
Se devi scrivere qualcosa fallo con correttezza.
