[W205] Impianto stereo, ma quanto hi-fi?
- Auto guidata: Mercedes w205 300 blutech hybrid
Buonasera J_G e a tutto il forum, se non vuoi praticare un foro nelle modanature per inserire i tweeter o sostituirle direttamente con quelle del sistema Burmester che tra l'altro costano care... posso consigliarti un'alternativa, nello specifico gli Axton ATF 100N, un sistema coassiale a 2 vie con un suono sorprendentemente buono, molto economico, e se lo usi con dei crossover appropriati, una vera raccomandazione sul suono. La bassa profondità di installazione garantisce un'installazione assolutamente priva di problemi e gli occhielli di fissaggio sono anche compatibili con i fori di fissaggio esistenti (3 dei 4 coincidono e l'altro può essere facilmente fissato con una vite autofilettane di 8-10 mm).
- Auto guidata: C w205 2020 amg pack
Buonasera qualcuno sa se sulla cw205 berlina del 2019 (restyling) con impianto audio di serie, nel baule arriva un segnale audio per poter mettere un subwoofer amplificato? grazie
- Auto guidata: C200 EQ-BOOST COUPE' - CLASSE A 160
Buongiorno, stavo cercando anche io qualche info per installare un SW atrtivo in una C200 coupè eq boost. L' Impianto di serie, a mio modesto parere, necessita di un aiutino sui bassi
Sicuramente farei fare il lavoro in concessionaria dopo avere acquistato un JBL attivo da mettere sotto il sedile o nel bagagliaio, ma prima di muovermi in tal senso, vorreialmeno sapere se l'impianto audio è almeno dotato di uscite adibite al colelgamento di amplificatori o sw appunto. Inoltre ho letto qui nel forum di questi altoparlanti audison AP4 e volevo capire se la qualitaì è veramente migliore rispetto agli originali. Potrebbe essere un primo step.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- Auto guidata: classe C 220d 4matic automatica
qualsiasi tipo di altoparlante è migliore di quelli di serie... pensa che io nella mia ex C avevo provato a montarci 2 casse Blaupunkt prese da un autobus in rottamazione, e suonavano moooolto meglio
Non c'è nessun segnale per il sub ...per installare il sub si deve prelevare il segnale dell' altoparlante che avete sotto i tappetini lato passeggero farlo entrare in parallelo su una scheda per esempio Mosconi o Audison che trasforma il segnale di uscita ad alta potenza della cassa in uscita a bassa potenza preamplificata ....consiglio di prelevare il segnale e portare la scheda di conversione del segnale nel baule dove presubilmente monterete l amplificatore per avere il cavo preamplificato più corto possibile ..si deve installare poi un amplificatore per sub ovvero con tagli di frequenza passa basso e filtro subsonico per riuscire a tarare il sub in maniera adeguata...se non presente su amplificatore l inversione di fase e si sente il sub provenire da dietro e non amalgamarsi col basso anteriore provare ad invertire le polarità sui contatti del sub woofer ovvero più nel meno e meno nel più ......
Ci sono anche amplificatori che accettano entrata ad alta uscita senza bisogno di schede aggiuntive ...se avete uno di questi amplificatori non avete bisogno delle schede sopramenzionate e basta collegare il segnale della cassa sotto il tappeto direttamente in parallelo all amplificatore mono del sub .....
- Auto guidata: mercedes c205
buongiorno a tutti, mi riallaccio a questa discussione perchè essendo in procinto di aggiornare il mio impianto, un audio 20 standard, avevo bisogno di qualche informazione.
allora realizzerò l'impianto per gradi per ora ho preso tweeters AP1 e midbass AP4 della Audison, voglio evitare di fare buchi o adattamenti strani, l'AP 4 troverà posto nell'alloggiamento originale, in sostituzione del medio già esistente, ma avendo la coupè, non ho i triangolini negli specchietti dove alloggiare i tweeters, e volendo fare un lavoro pulito, chiedo a voi, se qualcuno mi può aiutare con la ricerca dei codici, della mascherina che ospita le griglie degli speaker Burmester,
questa in foto per capirci, con in più il foro per l'alloggiamento del comando per il riscaldamento supplementare dei sedili
grazie
grazie
- Patrick.m78
- Auto guidata: S205
Ciao, anche io avevo adocchiato gli Audison AP4, da prendere insieme al butiflex per foderare i pannelli porta. Come li hai fissati al pannello dato che Gli AP4 non mi sembrano compatibili come ancoraggio alle nostre MB che ne usano uno proprietario a 3 punti?
Ciao, si infatti gli AP4 hanno 4 fori la predisposizione solo 3 e dei 3 solo 2 coincidono con i fori degli speaker, per questo ho costruito degli adattatori in plastica
e poi a differenza degli originali che sono fissati nella parte interna, li ho fissati dalla parte esterna del pannello, in questo modo non ho problemi di spessore
lo spazio accanto all'AP4 è invece perfetto per i crossover originali Audison
- Patrick.m78
E come hai fatto gli adattatori in plastica? Stampante 3d? Se te li pago me li faresti anche a me?
In questo forum non sono accettati servizi o prestazioni di alcun tipo a pagamento.
Ciao, si sono in plastica, li ho fatti a mano, niente stampante 3d, sul retro della scatola degli AP4 c'è disegnata la dima, ritagli quella e la usi per sagomare la plastica, poi prendi gli altoparlanti originali mercedes, ce li appoggi sopra e prendi i riferimenti per i fori, alla fine è semplice e anche se non vengono perfette, non si vedono.
- Patrick.m78
Ok grazie. Oggi arrivano gli AP4, vediamo
- Fabio 1
- Auto guidata: C 300d 4Matic Premium
Bravo ! ....... posso chiederti che plastica hai utilizzato e dove si può trovare ?ring4life70 ha scritto: ↑gio dic 02, 2021 7:19 am Ciao, si sono in plastica, li ho fatti a mano, niente stampante 3d, sul retro della scatola degli AP4 c'è disegnata la dima, ritagli quella e la usi per sagomare la plastica, poi prendi gli altoparlanti originali mercedes, ce li appoggi sopra e prendi i riferimenti per i fori, alla fine è semplice e anche se non vengono perfette, non si vedono.
