Salve.
ma un kit già fatto per W205 ??
Tipo questo completo anche di crossover configurabile sia le la berlina che SW che coupè ?
https://www.techsoundsystem.com/audio-s ... eeter.html
Saluti
E.
[W205] Impianto stereo, ma quanto hi-fi?
- Auto guidata: MB S205 C200
- Patrick.m78
- Auto guidata: S205
Si comodo, ma costa il triplo di quanto ho speso per avere lo stesso risultato
- Patrick.m78
Intanto ho preso una coppia di casse per i canali posteriori a prezzo regalo.
Non essendoci alloggiamento per i tweeter ho preso dei coassiali.
Sembrano molto ben fatti e certamente suonano meglio dei full range giocattolo in carta e plastica che abbiamo montati di serie dalla casa.
Settimana prossima li monto e vi farò sapere.
Ho provato a scoprire i subwoofer posti sotto i piedi. Non è semplice... Sinceramente mi è passata la voglia. Credo che la soluzione migliore sia sempre "pescare" dal loro cavo il segnale e montare un subwoofer "vero" nel cofano, ma non credo sarà un lavoro che farò a breve.
- Patrick.m78
Montate oggi al posto dei cartoncini da 100gr. Buon suono. Come rapporto qualità prezzo e facilità di installazione mi hanno hanno soddisfatto molto più questi che gli Audison AP4 del fronte anteriore.
- Patrick.m78
Assolutamente si e non ti fare problemi per i tre innesti. 2 su 3 combaciano, dato lo scarso peso e la deposizione praticamente incastrata con un goccio di colla a caldo e delle viti le puoi bloccare senza problemi. Ripeto le casse originali sono un insulto al termine Hi-Fi, roba così scarsa non la montava manco la Fiat negli anni 90.
- Mauro26
lo so... quando provai la prima volta l'audio mi sembrava strano e cominciai a fare mille prove sia con cavo che bt e pendrive pensando fosse dispersione di qualità in trasmissione per poi rimanere amareggiato dallo scoprire lo scarso impianto, ma vabe. credo che mi affiderò ad un professionista per sostituire i woofer, con le plastiche/roba delicata in generale non vado molto d'accordo anche se vorrei provare a cambiare solo quelle anteriori autonomamente.
- Patrick.m78
Guarda è piuttosto semplice. Negli anni mi sono dotato di una sorta di leva in plastica e di una pinza che serve per separare le clip a pressione. Sono 2 viti Torx a sportello, poi fai leva e anche senza attrezzi tirando il pannello viene via. Poi devi togliere le clip dei cavi comandi, led ecc, cavo apertura sportello e scollegare l'altoparlante. Non ci sono riuscito in nessuno dei 4 sportelli, appena lo afferri con una pinza a becco, anche essendo delicato, si sbriciola. Poco male tanto l'avrei rimosso comunque. A questo punto hai diverse scelte: dopo aver montato il nuovo altoparlante sul pannello potrai: saldare un nuovo connettore, attaccare i fili direttamente e nastrarli o usare in piccolo mammut. Prima di richiudere il pannello e giuntare in qualche modo i fili ti consiglio di accendere lo stereo a basso volume e con un multimetro misurare i cavi e controllare di metterli secondo la giusta polarità. Altrimenti mandi gli altoparlanti in controfase e sentirai male.
La riga peggiore nell'aprire i pannelli porta è che talvolta viene via anche la guarnizione raschiavetro. Quella è meglio lasciarla sull'auto, se la stacchi insieme al pannello poi rimetterlo sarà un'inferno, perché dovrai fare combaciare troppe cose. Le porte anteriori oltre alle clip a pressione hanno un'altro tipo di aggancio rettangolare posto in prossimità della maniglia.
Cmq davvero niente di tragico da fare. Cmq anche se i Crunch vanno benone per il fronte anteriore cmq sarebbe meglio optare per un sistema a 2 vie visto che hai le predisposizioni per i tweeter. Gli altri non sono woofer, ma piuttosto midrange. Il woofer ne abbiamo di serie solo 1 in macchina è sotto il tappetino del passeggero. Esistono dei kit a 2, dove sostituiscono l'unico woofer da 4 ohm con una coppia da 2 ohm ciascuno che funziona in mono parallelo. Niente paura, i toni bassi contribuiscono molto poco alla stereofonia che evidente nei medio-alti.
Cmq ho deciso di non sostituirlo e di non aggiungere la coppia del KIT. Eventualmente mi procurerò solo il cavo sdoppiatore e vedrò di aggiungere un sub sotto al sedile del passeggero che c'è molto spazio. Il problema è portare un cavo di buona sezione positivo e negativo per farlo funzionare... Troppo casino e troppi soldi da spendere. Ormai non sono più un ragazzino, credo che mi fermerò qui anche perché devo dire che adesso con un po' di regolazioni si sente davvero bene rispetto a prima.
- Mauro26
wow, molto dettagliato ed esaustivo! grazie mille vedrò di tentare l'impresa poi se non ci arrivo chiudo tutto e la faccio fare a qualcun altro , probabilmente per montare un sub ci vorrebbe anche un amplificatore che sull impianto base non c'è
- Patrick.m78
Ovviamente sub attivo (con il suo amplificatore integrato) e magari anche capace di sfruttare il segnale di potenza per evitare altri scatolotti in giro.
- Auto guidata: Mercedes w205 200d
Ciao, stó valutando di prendere quest'auto, e mi avete messo la pulce all'orecchio riguardo la qualità dell'audio. Sono andato da un rivenditore ed ho chiesto di ascoltare l'impianto... che dire, la 208 di mia moglie, al confronto, è una sala da concerto! Mamma mia che delusione, impianto da rifare completamente e budget che deve crescere. Ma perché una roba del genere? È un impianto da utilitaria.... E si, che la classe A del mio amico, suona veramente molto bene.
- Patrick.m78
Se ci si accontenta del minimo non suona male. La radio la senti, ma nulla di più. Oggi ho cominciato a installare la centralina DSP Axton 542. Domani mattina finisco che stasera ero cotto e dopo cena non me la sono sentita di scendere di nuovo in garage. Intanto ho reperito il subwoofer lato guida e ho anche preso un altoparlante per potenzialo prima di metterlo. Però si rende necessario l'uso di un amplificatore e molto lavoro per cavi e alimentazione. Almeno la centralina DSP ha le uscite RCA dedicate... Vedremo. Oggi inoltre mi sono accorto che c'è un woofer sotto la plancia lato guida. Non ho guardato bene, domani vedo meglio e lo smonto. Mi sembra leggermente più grande di quello delle porte, ma perché solo uno? Con questo saliamo a 6 woofer + 1/2 subwoofer... Senza dubbio un impianto quantomeno strano
Quello sotto i piedi è un subwoofer. Il sistema Burmester, contrariamente all'Audio 20, ne ha anche uno sotto i piedi del passeggero. Quelli nelle portiere sono midrange.
- Patrick.m78
Affacciandomi sotto la plancia lato guida c'è un woofer (o meglio come dicevi tu un midrange da 10cm). Forse insieme a quello nella griglia sul cruscotto servono per sentire l'audio delle chiamate bluetooth. Quello di sotto non l'ho controllato, ma quello di sopra non suona insieme alle altre casse quando c'è musica in riproduzione. Wait for next step... Roma non è stata fatta in un giorno.
Esatto, per il sistema Audio 20.
