Buongiorno a tutti,
Un saluto a tutti, sono nuovo del forum, vorrei parlarvi di un ''problemino'' che ho riscontrato sulla mia c205 d con cambio 9g tronic.
Apro un nuovo argomento perchè non mi pare ce ne sia una uguale per questo specifico modello.
Dunque ho notato che in marcia e al regime di 1600 giri, ne più ne meno, ma esattamente a quel dato regime, si genera un rombo simile a uno scarico un po ''sfondato'' per poi tornare silenzioso a regimi inferiori o superiori.
Mi sembra sia lo scarico ma non ne sono certo, sembra una risonanza e Il rumore si sente solo quando è in marcia sotto sforzo quindi, in neutral da fermi il rumore non si avverte portando il motore a quel regime. Il rumore si manifesta indipendentemente a caldo e a freddo, oltre al rumore descritto non sono presenti vibrazioni di nessun genere, il motore marcia perfettamente e il cambio anche.
Qualcuno ha mai avuto un'esperienza del genere
Grazie a coloro che vorranno rispondere
Saluti
ROMBO/RISONANZA A 1600 GIRI
Vediamo se qualcuno con il tuo stesso modello ti saprà rispondere !
Io volevo solo dirti che tutti i congegni meccanici rotanti inducono a vibrazioni e sempre in un ben preciso range.
Se l’auto va bene, il rumore scompare e non ci sono tremolii, vai tranquillo !
- Fosco1
- Auto guidata: Mercedes c205 250d AMG
Grazie per la risposta Alberto.
Per il momento non rilevo nessun problema, la macchina sembra perfetta, per inciso, il rumore non è fortissimo, ma si avverte questo ''rombo'' solo quando si attraversa o si guida a 1600 giri sotto e sopra l'intensità del rumore è assolutamente lineare anche fino alla soglia del limitatore.
Potrebbe benissimo essere una sciocchezza o semplicemente una caratteristica, non saprei perchè ho preso la macchina da poco ed è usata, ma le risonoanze preferisco tenerle un'attimo sott'occhio perchè potrebbero nascondere anche qualcosa di più subdolo che un semplice tubo che vibra.
