Buongiorno a tutti amici,
Comincio questo triste argomento e parlando di un fatto un po’ spiacevole, tralasciando i particolari di come sia potuto accadere , a ferragosto, dopo la consueta grigliata coi parenti mi è arrivata una pallonata sull airscarf lato guidatore.
La pallonata ha avuto le seguenti conseguenze:
- Ha staccato un pezzo di poggiatesta, il poggiatesta della classe c cabrio si può muovere anche in avanti, e la parte sinistra del poggiatesta ora si muove avanti e indietro senza fare scatti e senza fermi. Secondo me è uscita dalla guida ma non sono riuscito a reinserirla . La parte destra e comunque ancora a posto quindi rimane in posizione salda , forse è uscito solo il perno dal fermo ma non sono riuscito a sistemare
- Ha piegato la retina della parte posteriore dell airscarf ( poco male perché L ho staccata risistemata e rimessa )
- si è rotta la plastica interna dell airscarf , praticamente si sono rotti i fermi i laterali della grigliata interni al poggiatesta, la grigliata rimane comunque su in qualche maniera più o meno salda anche se un po’ storta.
- dentro L airscarf si sente un rumore di pezzettini che fa un effetto maracas piuttosto fastidioso, ho provato a smontare tutto fin dove riuscivo ma non sono arrivato a prendere i pezzetti. Che devono essere finito dentro o sotto da qualche parte.
Aggiungo che L airscarf funziona ancora perfettamente. Le ventole girano L aria calda esce e tutto il resto.
Secondo voi cosa conviene fare? Smontare tutto e sistemare con un po’ di attak? ( si potrebbe fare senza far vedere nulla perché sono solo gancetti di plastica ) e provare a sistemare il poggiatesta rotto, oppure cambiare tutto direttamente? Sapete anche i costi?
Grazie a tutti
Un abbraccio
Pallonata sull airscarf
La maggiornanza delle plastiche auto sono difficilmente incollabili tra di loro per la composizione chimica.
Fai una prova…..poi decidi !
