Batteria ai ioni di litio per Mercedes c 200 blutec 1.6 136cv
- Leproix
scusa ma poi come la ricarichi ?
Una batteria al litio non puoi ricaricarla con l' alternatore di un auto.
- Auto guidata: MERCEDES C 200 BLUTEC
Ci sono dei carica batteria appositi, comunque l auto a una batteria ai ioni di litio in dotazione pur essendo un diesel. Solo che in mercedes il costo è di 1600,00 più Iva..
Ciao,chi l’ha installata?
Te lo chiedo perché Mercedes equipaggia di serie solo un modello con batteria agli ioni di litio.....la AMG-GT.
Seguo !
- Leproix
RiCiao
Credo che tu intenda batterie di questo genere:
https://www.blubattery.com/default.asp? ... medium=cpc
https://www.amazon.it/1250750-litio-fos ... =slhyin-21
https://www.amazon.it/Batteria-LiFePO4- ... =slhyin-21
A mio parere è ancora troppo presto per questo tipo di tecnologia, costo elevato, rischio di esplosione, scarsa capacità di spunto in quanto risentono moltissimo delle condizioni di temperatura, tieni presente che quello che dichiarano i costruttori è la capacità nella condizione di utilizzo ottimale, si fa presto a dimezzare la potenza di spunto quando cambia la temperatura.
Inoltre la tensione di ricarica delle auto non è così costante come dovrebbe essere per la ricarica di questo tipo di batterie.
Io non monterei una batteria del genere sulla mia auto, poi magari chi le ha provate potrà smentirmi.
La mia auto è un 2015,e di serie è installata questa batteria, quindi già 6 anni fa la Mercedes istalla a questa batteria, solo pochi modelli comunque, e non mi hanno spiegato un perché, comunque se volete viamdoil codice Vin della macchina, se siete interessati.
Ecco ragazzi il codice Vin della mia macchina e il seguenteWDD2052371F177822
Model C 200 BlueTEC
Colour TENORITE GRAY METALLIC PAINT (755)
Upholstery FABRIC - BLACK/ANTHRACITE (001)
Production Date 2015-03-03
Order Nr. 0454355393
Production Nr. 0178366
Equipment
755 TENORITE GRAY METALLIC PAINT
001 FABRIC - BLACK/ANTHRACITE
000A Aberdeen Fabric Upholstery
001A FABRIC - BLACK / ANTHRACITE
03O RETROFITTING DIESEL (ZPD)
055 Modification Year 14/2
06A ---
06B OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET ITALIAN
06U Communication Module For The Use Of Mercedes Me Connect Services
117 PAPER CONTROL ROWI CERTIFICATION
182 CONVERTER WITH DEV. CHARACTERISTIC
1P6 Control Code For Sales
218 Rear View Camera
255B MB MOBILO WITH DSB AND GGD
258 Active Brake Assist System
270 Aerial For GPS
287 Through-Loading Feature
294 Kneebag
2U1 Radiator Shutter
2U6 SHORTENED COOLING MODULE
336B INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - ITALIAN
350 Mercedes-Benz Emergency Call System
355 Extended MBUX Functions
357 SD Card Navigation
35A VGS D4-0, D3-MUSTER
3U1 Head Unit ECE/ROW
427 AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Speed Sport Transmission
440 Cruise Control
474 Diesel Particulate Filter
475 Tire Pressure Monitor (TPM)
485 Comfort Suspension
522 Audio 20 CD
543L Italy
580 Air-Conditioning System
58U Roof Liner In Crystal Grey Fabric
5P6 Control Code For Sales
5U1 Aluminum Rear Axle Carrier
5XXL Europe
620 Right-Hand Traffic Headlamps
6P5 Sales Control Code For Code 475 Request
70R 40.6 Cm (16") Multi-Spoke Light-Alloy Wheels
720 Roof Railing
755U TENORITE GRAY METALLIC PAINT
805 Model Year 2015
818 Single CD Drive
831 LICENSE PLATE FASTENING ITALY
8U2 WEIGHT-OPTIMIZED WINDSHIELD
913 A/C PRE-INSTALLATION FOR HOT COUNTRIES
919 Cooling Capacity - Booster Package
927 Exhaust Treatment, Euro 6 Technology
968 COC Document For Euro6 Tech. Without Reg. Cert. Part 2
A20 DIREKTSTART
A21 SHIFT BY WIRE
A59 FE-WANDLERGEH. 13,5
A65 FE Converter 13.5 Mm
A89 Friction-Reduced
A98 NACHRUESTUNG GETRIEBESOFTWARE
B03 ECO Start/Stop Function
B09 Refrigerant Compressor With Magnetic Clutch
B51 Tirefit
B59 DYNAMIC SELECT
DF4 CONTROL CODE SALES
DL1 CONTROL CODE SALES
F205 MODEL SERIES 205
FS Crewbus
G993 GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 93
GA AUTOMATIC TRANSMISSION
H80 High-Gloss Black Piano-Lacquer-Look Trim
HA REAR AXLE
IT1N NST
J7A DSM: STAR2 BESEITIGUNG I/O-FEHLER-STEUERCODE W 10
JVK PLANT CONTROL CODE
K11 Adaptive Brake Light, Flashing
K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
L LEFT-HAND STEERING
M020 BLUETEC
M16 DISPLACEMENT 1.6 LITER
M626 R4 DIESEL ENGINE M626
O12 IDENTIFIKATION AND KINDNES FOR DIESEL-UPDATE
P75 Basic Interior Package
P76 Basic Exterior Package
R01 Summer Tyres
U01 Rear Belt Status Indicator
U10 Front Passenger Seat With Weight Sensor
U60 Active Bonnet
U77 Diesel Emission Control BLUETEC (SCR)
U98 Lithium-Ion Battery
V08 SPEED- + LOADINDEX 92V
VL FRONT AXLE HALF, LEFT
VR FRONT AXLE HALF
Model C 200 BlueTEC
Equipment
06A ---
270 Aerial For GPS
294 Kneebag
440 Cruise Control
522 Audio 20 CD
543L Italy
5XXL Europe
720 Roof Railing
805 Model Year 2015
818 Single CD Drive
A20 DIREKTSTART
A21 SHIFT BY WIRE
B51 Tirefit
B59 DYNAMIC SELECT
FS Crewbus
HA REAR AXLE
IT1N NST
M020 BLUETEC
R01 Summer Tyres
U60 Active Bonnet
VR FRONT AXLE HALF
Scusa il mio scetticismo........è scritto anche sulla parte superiore della batteria?
Seguo...sempre più incuriosito !
Ho contattato il capo officina del service MB di Ferrara il quale mi ha risposto che non è assolutamente possibile che si tratti di una batteria agli ioni di litio.
Conoscendolo bene,mi fido di lui....d'altra parte nemmeno io avevo dubbi ma ho cercato ulteriore riscontro.
si certamente che è scritto sulla batteria, alla bosch mi hanno detto che è un brevetto mercedes e quindi non possono nemmeno entrare nella diagnosi, ti capisco che essendo il capo officine della mercedes e conoscendolo tu ti fidi, ma pultroppo non per sua insaputa si sta sbagliando, vi ho mandato gli opdional con il vin della macchina e li c'è scritto, comunque ho avuto conferma anche da trivellato a Padova che è mercedes, proprio così ragazzi, comunque non ne vado sicuramente felice con quello che costa. Se vuoi al capo officina mandagli i dati della macchina che ho esposto così anche lui vedrà.
