Salve, come da profilo guido una W205 berlina automatica bianca con 60.000km. Eseguiti tutti tagliandi il prossimo tra 3 mesi. Da circa 5000 km hanno iniziato a fischiare notevolmente i freni alla fine della frenata. Passato ovviamente in officina dopo riscontrato il problema al controllo mi hanno mostrato che le pastiglie erano apposto e che il problema erano i dischi che secondo loro avevano "preso una scaldata di troppo" cit. Secondo l'officina andrebbero quindi cambiati i dischi per risolvere il problema. Non noto problemi in frenata oltre a questo. Immagino che il cambio risolva il problema sicuramente ma trovo strano che al mio chilometraggio debba già effettuare il cambio dischi.
Mi hanno anche chiesto se faccio molte staccate violente. In realtà guido molto tranquillo ma c'è da dire che a differenza della mia vecchia glk sempre automatica con questa il freno motore agisce veramente poco anche usando le palette. Di conseguenza nei sali scendi di montagna l'uso del freno è molto più accentuato…
Secondo voi è giusto cambiare i dischi o il problema potrebbe essere risolto in altro modo?
[W 205] Surriscaldamento Dischi Freni
Ciao,forse in MB hanno ragione ma io cambierei i dischi solo quando saranno usurati.
- Auto guidata: Mercedes W205 200d
Buongiorno, grazie per la risposta!
Mi hanno fatto un preventivo per il cambio di 500 euro infatti sono in pensiero. Che tu sappia questo "problema" che rilevo della scarsa efficacia di freno motore è normale? Visto il preventivo stavo pensando di chiedere a officine non mercedes se fosse il caso di sostituire con dischi dalle migliori prestazioni, conviene? Comunque mai avuto problemi di questo tipo con la vecchia GLK, probabilmente l'impianto frenante era migliore….
Mille grazie
Mille grazie
Da quello che ho letto sembra di aver capito che di problemi tu non ne abbia,fischi a parte......la scelta di montare dischi e quindi pastiglie più “performanti” sta solo a te.
Bhè diciamo che c'è sicuramente un problema di deformazione dei dischi che credo sia da tenere in considerazione anche perché se tirato alle lunghe le prestazioni in frenata ne risentirebbero….Se avete suggerimenti o siete esperti (ahime io nn lo sono) di queste cose aspetto consigli
Se i dischi sono deformati si avvertono vibrazioni,tu hai parlato solo di fischi.
Peccato non poter provare le auto tramite il forum.......
Grazie per la dritta. Mi è stato detto questo in officina MB, che il problema è dovuto ad un surriscaldamento eccessivo che ha rovinato il disco deformandolo.
Il fatto che non ci sono vibrazioni ma solo fischio allora è buon segno, almeno questo mi tranquillizza un po'.
Buongiorno, ma che voi sappiate visto che non ci sono vibrazioni e la macchina frena bene (le pastiglie mi hanno detto sono apposto) ci sarebbe un modo per evitare questo forte fischio in frenata? perché ormai ogni volta che freno fino a fermarmi si girano tutti... :(
Ciao,prova a scaldare i dischi e le pastiglie con un paio di frenate corpose.
Non ti garantisco che funzionerà eh......
P.S. non quotare per rispondere direttamente al messaggio precedente,usa il tasto rispondi
