Premetto che ho utilizzato la funzione cerca ma senza fortuna...
Credo di avere l'audio 20 e non il comand. Ho associato il tel con il bt (funziona riconosce la rubrica ed i messaggi) ma non mi fa sentire la musica. Ho provato ad andare in supporti ma mi vede solo le porte USB e la sceda SD senza trovare il tel.... Suggerimenti? Grazie mille
Altra info : se metto la funzione NAVI mi dice scheda SD non presente, devo solo acquistare la scheda SD essendo già presente il tutto (antenna etc..)?
[S205] Musica da telefono audio 20
- dado_1984
sulla mia audio 20 del 2007-schermo piccolo- non c'è la funzione streaming bt. Ho scaricato una app trasmettere la musica via bt ma il risultato era pessimo...intanto in mono poi con una pessima qualità gracchiante...evidentemente per farlo passare nel "canale" bt della radio viene sottocampionato di parecchio
- Auto guidata: classe C SW w205
Mi sembra stranissima questa cosa...avere il touchpad...tanta tecnologia...e non poter riprodurre la musica dal telefono, che comunque si connette tramite BT....
grazie comunque per la risposta....se qualcuno avesse altre risposte gliene sarei grato
- dado_1984
io non ho il touchpad ma la radio base con 1 cd - che per lo meno legge gli mp3- e il manopolone davanti al bracciolo. Ho ovviato con il classico cavo aux, che per qualche strana ragione si sente attenuato ma comunque quasi non perdi in qualità
- Auto guidata: W205 220d cabrio
ciao,
sulla mia (W205 con audio 20) suona senza problemi dal cellulare
quando l'associ, devi dirgli che il telefono serve anche come sorgente sonora, e poi compaiono il simbolo del telefono e del blutooth nelle impostazioni del telefono, cosi': "cucu" e' il mio cellulare, e sono accesi il telefono e l'audio BT
quando hai fatto questo, ti ritrovi il cellulare nell'elenco delle sorgenti.
se serve, io uso l'app folder player, che suona i brani contenuti in una cartella specifica, al posto di quella stock dell'androide, che suona a casaccio quello che trova nel cellulare, compresi i file audio di whatsapp, :twisted:
per il navigatore non so, a me hanno dato una sd, quando ho ritirato l'auto, il navigatore non era attivo, finche' non ho inserito la sd. ma non ho idea se basti la sd o meno
