ho una C200 Bluetec W205 sw Km. 42.500. Premetto che sto prndendo appuntamento con il grande Mercedesmod per il secondo tagliando.
Mi si è accesa (oltre alla spia del motore che ogni tanto si spegne da sola ed ogni spesso rimane accesa,limitando la velocità) la spia dell'usura pastiglie dei freni.
Ho ordinato le pastiglie brembo sia anteriori che posteriori.
Quelle anteriori le ho cambiate con una semplicità estrema mentre per quelle posteriori, ho desistito perchè: avendo il freno a mano elettronico i pistoncini che agiscono
sulle pastiglie,rimangono bloccati ed anche se sblocco col pulsante il freno a mano,mantenendo la posizione parking,il pistoncino non ne vuole sapere di rientrare,permettendo
così di essere alloggiato sulle nuove pastiglie. Ho rimontato così le vecchie pastiglie in attesa di tagliando nr.2 + montaggio pastiglie post. da mercedesmod.
Il mio punto di vista è che occorra un software che permetta ai motorini dei pistoncini di rientrare in automatico, alternativamente qualcuno ha già provato a montarle ed è riuscito in qualche modo ?
Grazie a tutti
C200 W205 Bluetec Cambio Pastiglie Post.Freno Staz.Elettroni
- Auto guidata: C200 BLUETEC EXECUTIVE SW W205
C200 Executive SW W205
Si certo, metti nello Stardiagnosis marca e modello delle pastiglie e il software arretra il pistoncino dei mm. necessari...muccapazza ha scritto: Il mio punto di vista è che occorra un software che permetta ai motorini dei pistoncini di rientrare in automatico, alternativamente qualcuno ha già provato a montarle ed è riuscito in qualche modo ?
Grazie a tutti
Mah, se dischi e pastiglie posteriori fanno tutto, ovvero freno di servizio e stazionamento, avranno il recupero automatico del gioco, quindi vanno "riavvitati" premendo nello stesso tempo il pistone... sempre se hanno questo ingegnosissimo sistema...
Ciao,c'è una procedura di sblocco tramite cdb,ma non ricordo attraverso quale menu...forse manutenzione
- GUIDANT56
- Auto guidata: C 220 CDI BlueEfficiency s.w. Avantgarde
Ciao muccapazza , si per far ritrarre i pistoncini e installare le pastiglie nuove , occorre sia Hardware ( diagnostico ) che il software , ( con il mio delphi , ci riesco...) , ma Startaxi ..., dice che c'è la possibilità di sblocco tramite cdb , e questo non lo sò... ,
P.S. ma se vai da Mercedesmods , ti risolve lui ......
A me l'hanno mostrata un paio di mesi fa circa,ora mi viene il dubbio che per attivare la procedura sia necessario entrare nel menu segreto.
- GUIDANT56
Ciao Startaxi , controlliamo......
intanto guarda qui :
https://youtu.be/gUWW4yt1o1k
direi che hai ragione Startaxi....
Ultima modifica di GUIDANT56 il sab gen 07, 2017 10:13 pm, modificato 1 volta in totale.
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Basta entrare nel menù segreto è c'è la voce sostituzione pastiglie freno... Vengono allargati i pistoncini in automatico premendo semplicemente il tasto OK... Fare molta attenzione!! Sostituire le pastiglie senza spostare la macchina o chiudere il quadro o togliere la chiave... Una volta premuto OK per allargare, sostituire le pastiglie e premere nuovamente OK per tornare in posizione.. Non fare nessun'altra manovra.. Il rischio è di mandare in emergenza il sistema freno di stazionamento e dopo occorre lo stardiagnosis
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Ecci mi sembrava grazie Fabiofabio71 ha scritto:Basta entrare nel menù segreto è c'è la voce sostituzione pastiglie freno...
Grazie anche a te Maurizio
- GUIDANT56
Di nulla Roberto è un piacere....ciao , grazie a te e fabio71...
- GUIDANT56
Ciao Spextrum , hai scritto .""Mah, se dischi e pastiglie posteriori fanno tutto"", no, le pastiglie hanno il compito di servizio, e all'interno del disco ci sono le ganasce adibite allo stazionamento vettura ..( come sul BMW)... : Ganasce di stazionamento....Spextrum ha scritto:Si certo, metti nello Stardiagnosis marca e modello delle pastiglie e il software arretra il pistoncino dei mm. necessari...muccapazza ha scritto: Il mio punto di vista è che occorra un software che permetta ai motorini dei pistoncini di rientrare in automatico, alternativamente qualcuno ha già provato a montarle ed è riuscito in qualche modo ?
Grazie a tutti
Con il freno elettroattuato le ganasce supplementari non esistono più.........altrimenti la procedura spiegata sopra non servirebbe
- GUIDANT56
Colpito e affondato , ma sul w 204 , è come dico !!!,
P.S. Spextrum , le mie scuse......
Quello siGUIDANT56 ha scritto:Colpito e affondato , ma sul w 204 , è come dico !!!,
