Sostituzione cruscotto e chiusura centralizzata
- Auto guidata: mercedes classe a160 w 168
Ciao come segnalato in altro post,avevo l'indicatore carburante rotto,bene,ho sostituito il cruscotto che ora funziona egregiamente,solo che da quel momento non mi funziona più la chiusura col telecomando.Dal pulsante interno funziona tutto,dal telecomando invece apre le porte col pulsante di chiusura e se premo quello di apertura,parte il compressore ma non succede niente,ho provato a riconfigurare la chiave,le batterie sono ok,secondo voi può centrare con la sostituzione del cruscotto o è solo un caso? ho provato col cerca ma non ho visto nulla di simile.grazie.
- Auto guidata: W169 180 CDI
hai fatto la sincronizzazione?
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: Classe A 170
Grazie per la risposta grigiodot, ho effettuato questa prova 2 volte ma sensa nessun esito, ma il ricevitore dov'è posizionato? Non capisco il telecomando come faccia a dare il consenso al compressore e poi xchè non si devono chiudere le sicuro chiudendo dalla portiera guidatore con la chiavo/spadino ho avuto diverse macchine ma questa mi stà facendo scimunire, sono stato da uno sfasciacarrozze ed ho presso il gruppo pompa con tutto l'involucro e attendo che rientri la macchina che è dal meccanico per un problema ... EPC!
la centralina radiocomando si trova sotto il piantone dello sterzo.
se azionando con la chiave non viene azionata la centralizzata, potrebbe dipendere dallo switchn che sta dietro la maniglia della portiera.
se dal pulsante interno azioni le rimanenti chiusure, non credo che il difetto sia nel compressorino.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Se aziono la chiusura da dentro pigiando il tasto sotto il triangolino rosso funziona tutto tranno cofano e gasolio, se mi metto in marcia a 10km/h mi pare si chiude tutto regolarmente tranne al solito cofano e gasolio.
Quindi devo dedicarmi allo switch della porta e devo verificare dove si trova la centralina e vedo di smontarla e controllo se magari manualmente funziona cmq. per la cronaca la spia EPC è dovuta al mal funzionamente della centralina motore ( nel mio caso ) dannazione fortunatamente si trova usata!!!
- Auto guidata: Mercedes Classe C Sport Coupè CL203
buonasera ragazzi mi allego alla discussione perché anche io oggi ho un problema con apertura della classe a w168 anno 2000 oggi ad ora di pranzo l'ho chiusa e nel pomeriggio non funziona più...ieri avevo appena sostituito il compressore per la seconda volta e ero strafelice che finalmente si richiudeva...
ho aperto e disattivato antifurto girando la chiave, il compressore ancora funziona dal tasto interno chiude tutto e se richiudo a mano tutti i pomelli quando riapro lo sportello lato guida apre tutto...
già prima di sostituire il compressore qualche volta non si apriva o chiudeva come se stentasse a prendere i comandi, le pile sono nuove ho provato anche a rifare la sincronizzazione, inoltre allo sfascio ho rimediato un'altra chiave, ci ho messo il mio spadino e mette in moto l'auto ugualmente senza problemi ma anche lei non apre e chiude.
Ma il ricevitore sull'auto dove sta si può riparare, sarà quello? come fa a partire con una scheda di altra macchina e spadino della mia???????
Leon6890, dovresti aggiornare il tuo profilo inserendo auto guidata e località da cui scrivi.
Due post più su c'è scritto dov'è il ricevitore del telecomando.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
si ma io non ho foto per capire quale sia inoltre mi parli di switch dietro la portiera e uno sotto al piantone..quale va sostituito? e poi rifunziona o va riprogrammato???
se per microswitch intendi il pulsante nero che fa spegnere le luci lo ho spruzzato col ravvivacontatti ma le luci le spegneva
- Auto guidata: alfa 147
salve, la mia classe a w 168 , ho cambiato le batterie del telecomando , ma per aprire devo avvicinarmi molto e trovare la posizione giusta per aprire-
qualche problema? :(
nemmeno rispondono.......
- MMA150
Cosa significa "nemmeno rispondono"?
Probabilmente, se non hai ottenuto risposta, nessuno ha avuto il tuo stesso problema.
- Auto guidata: mercedes a 140
ciao, scusa se riprendo questa vecchia discussione ma ho il tuo stesso problema, devo cambiare il quadro e ho paura di non poter piu chiudere la macchina... Tu hai risolto?biretta ha scritto: ↑ven set 21, 2012 10:32 pm Ciao come segnalato in altro post,avevo l'indicatore carburante rotto,bene,ho sostituito il cruscotto che ora funziona egregiamente,solo che da quel momento non mi funziona più la chiusura col telecomando.Dal pulsante interno funziona tutto,dal telecomando invece apre le porte col pulsante di chiusura e se premo quello di apertura,parte il compressore ma non succede niente,ho provato a riconfigurare la chiave,le batterie sono ok,secondo voi può centrare con la sostituzione del cruscotto o è solo un caso? ho provato col cerca ma non ho visto nulla di simile.grazie.
Biretta non si collega dal 2016.....dubito che ti risponderà.
