Buon giorno!
Ho una Mercedez classe A
W168 benzina anno 2000 con impianto gpl Landi.
Regolarmente parte a benzina e in automático passa a gas.
E' partita a spinta, dopo 10 kilometri mi sono fermato e al momento di rimetterla in moto, il quadro si ha Accesso Regolarmente, il motorino di avviamento gira, il motore pure ma non va in moto neanche spinta.
Nei vari post del forum ho letto la procedura di emergenza per partenza a gas e la macchina effettivamente si è messa in moto e sono arrivato a destinazione. Ora, riprovando a metterla in moto a benzina, il motorino di avviamento gira, il motore pure ma non si accende. Riprovando procedura a Gas la macchina si accende e viaggia, si la passo a gpl si spegne.
Ho controllato la scattola fussibili e il número 6 di 30 amper era Brucciato.
Cambiato il fussibile, come giro la chiave si Bruccia ancora.
Domande:
1- il #6 è il fussibile della pompa benzina?
2- Qual'e' il Relé della pompa benzina?
3- Se la pompa a benzina è brucciata è possibile che faccia Brucciare il fussibile #6?
4- la pompa benzina di questo modelo è interna o esterna?
Oggi la Porto dal meccánico per un test.
Ma vorrei arrivare con le idee più chiare.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Non va più a benzina
- Auto guidata: Mercedes clase a 140 classic
W 168 benzina-gpl - Località: Spagna
Ho tolto le paratie sotto la macchina è ho individuato un filtro benzina fra il serbatoio e il vano della batteria, ho staccato vari tubi e nessuna traccia o puzza di benzina, dalla immagine è possibile che dentro quella protezioni in plastica attaccata al filtro si alloggia la pompa benzina?, sempre e quando questa sia esterna?
Aggiornamenti, sono andato dal meccanico, e la lettura errori veniva solo "sonda lambda leve", ha resettato questo errore, ho fatto un giretto, abbiamo nuovamente inserito il tester e 0 errori, a questo punto me ha consigliato di cominciare da la pompa benzina, l'unico problema e che non so si la pompa benzina sia dentro il serbatoio o fuori. Buon pomeriggio
La pompa della benzina dovrebbe essere ad immersione nel serbatoio,la si raggiunge smontando la seduta del divano posteriore.
Grazie della risposta, comunque al pomeriggio ho ho alzato la macchina sopra i cavalletti, ho tolto le paratie e ho cercato di smontare il serbatoio, però da solo e vista l'altezza di la macchina ho desistito, comunque ho trovato i fili (credo) che vanno a la pompa, li ho staccato, rimesso il famigerato fusibile #6, ho girato la chiave e il fusibile non si ha bruciato.
La foto corrisponde a i cavi che ho staccato.
Domattina provo a smontare il divano posteriore, un dubbio mi viene, devo togliere la mochet?
Nuovamente grazie e buona serata
Buongiorno gruppo, inanzitutto grazie Startaxi per la tua risposta.
Aggiornamenti, ho smontato i sedili posteriori, ho levato la mochett, e nessun segno per arrivare alla pompa benzina, per forza devo smontare il serbatoio.
- whitearrow
- Auto guidata: C200d W205
SLK200 ('99)
Saab 900i ('86)
A140 ('03) - Località: Brescia
Ciao lilito ho la tua stessa auto e ho avuto lo stesso problema qualche tempo fa. A me la pompa benzina si era fusa, ho dovuto smontare il serbatoio da sotto con mio papà, un lavoro da incubo... Ovviamente cambiato anche il filtro carburante. Ti rimando al link
viewtopic.php?p=1624763#p1624763
C200d Business 2016 7GTronic+
A140 Avantgarde W168 2003 GPL
SLK 200 R170 1999 GPL
SAAB 900i 1986 metano
C 200 K S202 2000 GPL
Grazie Whitearrow, per caso ti ricordi il codice della pompa, nuovamente grazie e buona giornata
- whitearrow
SLK200 ('99)
Saab 900i ('86)
Era un ricambio Bosch ricordo solo che l'avevo pagata 160 euro circa.
Grazie ugualmente
- Auto guidata: Mercedes A160
Ciao a tutti
Mi chiedevo ma se faccio un buco alla lamiera sotto il sedile accedo lo stesso alla pompa senza smontare serbatoio?
