ho un piccolo problemino (almeno lo spero) sulla mia A170CDI....
dopo aver sostituito la strumentazione (contagiri rotto) non mi funzionano più le frecce,
sia dal devio che dal pulsante emergenza,
inoltre il telecomando non funge.....se chiudo dall'interno con il tasto chiusura mi sblocca ma poi non funziona più
ho provato la procedura dal libretto di manute....ma nulla
GRAZIE per l'aiuto
Frecce morte
- Auto guidata: A170 CDI 2002
....a star is born!
- Auto guidata: W169 180 CDI
Prima prova da fare: torna sui tuoi passi rimontando la strumentazione originale e verifica cosa accade, da lì trai le conseguenze.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Ciao grigiodot e grazie del consiglio...
fatto e il telecomando riprende vita
ma per le frecce non cambia nulla.....
....a star is born!
C'è una procedura in caso di sostituzione del cruscotto per risincronizzare il telecomando, devi cercarla qui sul forum classe A se trovi i manuali della W168, non so se hai i diritti.
Per gl'indicatori di direzione questa sera do un occhiata agli schemi.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Ciao,
La risincronizzazione non funziona :
Però due volte il tasto chiusura o apertura e entro 30 sec chiave in pos 2.....non funge, bho
Per le frecce si grazie, aspetto info
....a star is born!
Deviofrecce alimentato dal fusibile 11 da 15 A. il segnale entra nel quadro strumenti sul pin del connettore 1 n° 16 ed il quadro strumenti pilota le lampadine direttamente ai pin del connettore 2 n° 3, 4, 5 e 6
Anche il comando del lampeggio simultaneo lampeggiatori entra nel quadro strumenti al pin del connettore 1 n° 13
La centralizzata idem, tutta gestita dal quadro strumenti
Il quadro riceve tensione dal fusibile 28 da 10 A
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Grazie1000,
controllo i fusibili......
....a star is born!
Frecce morte....RIP!!!
Fusibili ok,
ho sventrato la macchina alla ricerca di possibili relè o centraline collegate al quadro seguendo i colori dei fili ma NIENTE :whiteflag: .
Stasera passo dall'elettrauto e vediamo se vediamo qualcosa tramite OBD....
INVECE per il telecomando.......niente
col vecchio quadro OK, col nuovo non funziona, vabbe per la chiusura centralizzata me ne farò una ragione........ma sto notando che senza frecce è alquanto dura!!!!! (it's dangerous)
:whiteflag: :whiteflag: :whiteflag:
Fusibili ok,
....a star is born!
Frecce risolto!! Un fusibile non contemplato, cambiato e ora funziona!
Mi rimane da risolvere il telecomando....qualche altra procedura conosciuta ???
....a star is born!
