Prima di postare ho verificato che non ci fossero topic simili, ma non ho trovato similitudini. Ecco il mio problema:
Ho fatto il cambio olio dopo 18.000 km in un Bosch car service e il giorno dopo mi è comparsa la spia rossa "livello olio" durante la marcia.
Ho spento il motore, aspettato 20 minuti, verificato olio e tutto era ok.
Riaccendo l'auto, nessuna anomalia.
Il giorno dopo faccio 20 km ad andatura normale, si accende di nuovo la spia. Ancora spengo l'auto, riaccendo e nessuna anomalia.
Passa ancora un giorno e mi si presenta per tre volte la spia, sia "tirando" sia andando piano. Come sempre spegno il motore, riaccendo immediatamnete e non c è piu nessuna anomalia.
Cosa potrebbe essere?
Segnalazione anomala spia olio
- Auto guidata: W169 180 CDI
Facendo check con l'asticella sembra ok, e il controllo automatico da ok... perchè si presenta a random e poi si "sistema"? Potrebbe essere pompa olio? Il messaggio è quello rosso che bippa. Una volta sinè acceso, è durato 10 secondi e poi si è spento...
In conce capiscono se c è un problema con la diagnosi o devono fare test (e io pagare...)
Diagnosi riescono a farla anche a un bosch car service o devo andare per forza in MB?
L'allarme al centro del display sembra accendersi ogni 17 km. Si accende dura 10 secondi e poi si spegne.
Dovrebbe restare sempre accesso se c'è un problema o puó fare la prima segnalazione e poi spegnersi in presenza del problema?
Grazie mille e scusate l'insistenza!
Ecco il display, partenza dopo essersi fermati. 17-20 km ed eccolo bippare sul display per 10 secondi e poi sparire. Nessuna spia si accende, solo messaggio
Stiamo attenti con le informazioni errateA_170_cdi ha scritto:Hanno messo troppo olio.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
L' utente ha parlato solo di "livello olio",in concomitanza con il tagliando, la cosa più logica era pensare ad un rabbocco eccessivo. non mi sembra di aver fornito alcuna informaZione errata.grigiodot ha scritto:Stiamo attenti con le informazioni errateA_170_cdi ha scritto:Hanno messo troppo olio.
Chiedo in ogni caso scusa all' utente per avergli fatto controllare il livello inutilmente.
Aggiornamento: portata al controllo, alla diagnosi in memoria guasti:
Alternatore
Sensore olio
Memoria azzerata, vediamo se si ripresenta solo il sensore o anche alternatore. Speriamo nessuno dei due!
La cosa strana è che qualche mese fa mi era apparso errore esp (sparito dopo 1 giorno) ma non risulta in memoria guasti.
Alternatore
Sensore olio
