Classe A Temperatura acqua
(2004 - 2012)
miki66
Auto guidata: classe A 150 classic
ciao, e scusa la mia ignoranza. Perchè limatura? E dove fatta?
Metto la prima e parto....destinazione? Chissà?!
funk
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: C220 CDI S203 Sport Ed. Restyling, A150 W169
La Behr (come altre ditte) produce i ricambi per Mercedes con tanto di seriale MB, che poi verrà venduto dai ricambisti ufficiali Mercedes al pubblico.
Per il mercato dei ricambi "non originali" distribuiscono lo stesso pezzo ma con il seriale MB limato ovviamente ;)
La limatura puoi vederla nella parte superiore del pezzo
Fabiofi
Auto guidata: Mercedes C118 sb 200d
leggo con interesse, credo che anche sulla mia 150, acquistata pochi giorni fà, ci sia da sostituire il termostato....ma dov'è che si trova di preciso?? è un lavoro difficile da fare in autonomia? qualcuno per caso ha delle foto o il manuale di officina ? :-)
Il manuale di officina è materiale protetto da copyright pertanto non lo si trova,almeno in questo forum.
funk
Benzer Ultra
Benzer Ultra
è un lavoro facile da eseguire...
Smonti la scatola filtro aria e lo trovi li dietro; togli lo spinotto del sensore temperatura acqua, i due tubi di entrata e uscita acqua, i 3 bulloni torx e metti il termostato nuovo.
Poi ricarichi il liquido refrigerante fino alla tacca MAX chiudi il tappo, fai qualche giro a temperatura d'esercizio e quando il motore è completamente freddo sviti il tappo per fare uscire l'eventuale aria. ;)
Fabiofi
funk, grazie!
funk
Benzer Ultra
Benzer Ultra
se serve aiuto siamo qui ;)
Fabiofi
https://www.autoparti.it/behr-thermot-tronik/7002118
è questo aggeggio qui giusto ? :-) servono altre cose oltre al liquido per il rabbocco?
funk
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Esattamente, proprio quello è il pezzo...
Bastano 2 litri di liquido verde Arexons che trovi al supermercato a 5 euro credo...
Fabiofi
(Y)
enzoPN
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: classe C w203 200 cdi 122 cv
buongiorno
ne approfitto dell’argomento già aperto
sulla mia 150 la temperatura rimane sempre sui 50/60 gradi, però quando sono in città nel traffico arriva a 90 e poi rimane fissa finché non spengo la macchina.
pensate che ci sia un problema di valvola anche a me?
grazie
S203 200 cdi 122 cv
Gennaio 2006
felix_max.davide
Auto guidata: Mercedes Benz W210 E200 KOMPRESSOR AVANTGARDE
Valvola termostatica che non chiude
Mi raccomando, non tirare con la temperatura bassa
stcastca
Auto guidata: MB W169 Elegance A180 CDI dpf 169.007 del 2009
Ho una classe A w169 A180CDI, il termostato è lo stesso ? Vale sia per i benzina che per i diesel?
Apertura 80/85/87 per il diesel quale scegliere ?
PRZ
Auto guidata: Mercedes W169 A180CDI
Sulla mia A180CDi del 2004 temperatura di apertura 80 C°.Dovrebbe essere cosi anche per gli anni successivi. Dal 2010 hanno introdotto termostati a regolazione elettronica sulle euro 5.
Torna a “W169”
