Classe A Temperatura acqua
La temperatura non è quella di esercizio inoltre i consumi sono maggiori
- MMA150
Esatto, praticamente se viaggi a 60°C è come andare in giro sempre con l'auto fredda...se tiri un po' non fa bene per niente al motore.
- Auto guidata: mercedes classe a w169
Ragazzi oggi ho notato che la temperatura si è attestato a 90 e non scesa più. La ventola quando inizia a partire?.ho collegato un obd2 e ho letto fino a 97 gradi poi ho attaccato aria condizionata e partita la ventola e la temperatura è scesa
A quanto è scesa?
Fino a questo punto è tutto normale78mercury78 ha scritto:Ragazzi oggi ho notato che la temperatura si è attestato a 90 e non scesa più. La ventola quando inizia a partire?.ho collegato un obd2 e ho letto fino a 97 gradi poi ho attaccato aria condizionata e partita la ventola
E scesa la temperatura perché ho acceso l'aria condizionata non perché ha attaccato il sensore.quando dovrebbe partire la ventola?
Questo lo avevo capito grazie78mercury78 ha scritto:E scesa la temperatura perché ho acceso l'aria condizionata non perché ha attaccato il sensore
Io ti ho fatto una domanda ben precisa
Ho visto che scendeva ho spento.a 85 gradi ho spento
- Auto guidata: Classe A 180CDI del 2005
Buongiorno ragazzi
Proprio ieri alle 4 del mattino mi reco a Milano (partito da Vicenza) per robe personali.
Con mio stupore mi accorgo che la mia Classe A 180 CDI con 97 mila KM non riesce a superare i 60 gradi . E' anche vero che fuori la temperatura oscillava tra i -5 e lo 0 ma il tutto non è normale. Praticamente oscillava tra i 55 e i 60 gradi per tutto il tempo quindi 30 gradi in meno .
Per evitare di far danni penso allora di non superare i 2000 giri quindi pensate un po che palle viaggiare intorno ai 110/115 chilometri l'ora sia all'andata che al ritorno. :cry: :cry:
Valvola di m...a da cambiare immediatamente. Non so se cimentarmi personalmente nell'operazione o affidarmi al meccanico
Eventualmente tra le varie sul web quale marca scegliere! :whiteflag:
Beru e febi sono ricambi OEM, e il cambio fallo fare dal meccanico, perché la termostatica si trova in una posizione molto scomoda e va fatto lo spurgo.
Danni al motore non ne fai (a patto che l' erogazione sia costante), altrimenti sarebbe andato in protezione (sulla 168 la lancetta neppure esiste ma vengono lanciati 2 allarmi giallo e rosso)con la valvola sempre aperta (sempre chiusa ovviamente si). Beru dovrebbe essere la valvola OEM, e cambia contestualmente il liquido (a meno che non lo abbia fatto di recente)con originale MB o un ibrido già pronto o da diluire al 50.
Benissimo vi ringrazio per la risposta, adesso provvedo a ordinarla insieme al liquido. Prima di rivolgermi al meccanico però vorrei vedere cosa trovo sotto il coperchio che copre il motore. Tempo fa sostituii egr e valvola antiscossone al Touran quindi ho una certa manualità ma nel caso porto tutto al mecca. Grazie ancora.
P.s. La marca è Beru oppure Behr ?
Buongiorno ragazzi.
Vi annoio un po' :D
In attesa che mi arrivi e provveda a sostituire la valvola chiaccherando con il meccanico gli facevo notare come, pur avendo la temperatura dell'acqua tra i 55 e i 60 gradi, il riscaldamento interno fosse caldissimo.
Mi viene da pensare che è impossibile avere quella temperatura del riscaldamento con l'acqua del motore praticamente tiepida. È anche vero che le nostre stelline hanno il sistema di preriscaldamento ausiliario che fa uscire aria calda dalle bocchette anche a motore freddo ma questo dovrebbe funzionare nei primi minuti e cioè quando il motore non è in temperatura.
Ora sono due le mie osservazioni avendo il riscaldamento perfetto:
-può essere che il sensore/bulbo che legge la temperatura dell'acqua sia starato e quindi la temperatura sia effettivamente a 90!!
-oppure il preriscaldamento, leggendo una temperatura bassa del motore, rimanga costantemente accesa!!
Vi annoio un po' :D
