Spia srs
Certo che è possibile......in queste cose ci vuole pazienza perché ammesso che qualcuno lo abbia fatto,per risponderti dovrebbe prima leggere
- Auto guidata: Mercedes a 170 benzinaw 169
vi aggiorno: mi sono cimentato dopo vari studi su vari forum a trovare la posizione della centralina che e' ubicata sotto il tunnel parte posteriore a sinistra del freno a mano....ho fotografato il codice e adesso il mio dubbio e' sostituendola con una di seconda mano funzionera' o va scodificata e poi ricodificata secondo i parametri della mia vettura? se qualcuno lo ha gia fatto mi farebbe grande cosa gradita ovviamente
buonasera a tutti ho il sistema srs non funzionante mi da come diagnosi generica centralina attiva ma fatta controllare pare non abbia alcun problema ho controllato i fusibili e sono ok mi resta dare un occhiata al relais e avendo smontato e controllato sul foglietto illustrativo a corredo non mi dice quale sia mi potete aiutare?
- Auto guidata: W169 180 CDI
Potrebbe essere soltanto la necessità del reset con il tester diagnostico Mercedes, magari la spia è accesa per un abbassamento di tensione ed il guasto è rimasto memorizzato
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
ciao a tutti volevo sapere si la classe a170 w 169 ha un rele' per il sistema airbag... ho smontato la moquette lato passeggero e ho trovato il vano dove sono custoditi i rele' ma non ho idea quale sia quello che attiva la centralina airbag... mi date una mano? grazie infinite
[TOPIC UNITO]
[TOPIC UNITO]
salve a tutti
ho trovato finalmente la centralina srs quella per intenderci sotto il tunnel centrale e dopo numerose demolizioni sono riuscito a trovarla sul web con lo stesso numero e codice solo che montandola l elettrauto mi ha detto che va portata in concessionaria per inserire il mio numero di telaio al posto di quello inserito che ovviamente appartiene alla vettura da cui e' stato recuperato il pezzo.. ma in concessionaria mercedes mi hanno riferito che non sanno se sia possibile ma che possono farmi la diagnosi al costo di euro 70 .... che me ne faccio di una diagnosi se il problema gia so quale sia.... qualcuno di voi ha mai dovuto affrontare questo problema.. attendo preziosi consigli grazie
