Nella A150 di mia moglie, da qualche giorno non viene rilevato l'inserimento della cintura di sicurezza, con conseguente avviso sonoro.
Ovviamente vorrei risolvere nel migliore dei modi (vedi sicurezza), e minor esborso possibile..
Ho intravisto tre possibilità, oltre alla sostituzione che lascio per ultima, mi chiedevo se è possibile agire in uno di questi altri due modi:
- Smontaggio e sostituzione/riparazione del micro (ammesso che ci sia) del mio componente.
- Ponticellare i cavi per far risultare che la cintura sia inserita (cosa comunque vera perché in famiglia non ci muoviamo senza).
...sostituzione, ma in questo caso o da chiedervi se possono andar bene dei ricambi apparentemente simili, ma con "categorico" diverso, quello della macchina di mia moglie è 1698602369 (auto del giugno 2005), quello della mia A170 del 11/2006 è 1698604869. Per di più cercando sulla "baia" tedesca o inglese, ho trovato anche 1698601769 e altri.
Grazie.
Problema cicalino cintura.
- Enrico86
- Auto guidata: Toyota Land Cruiser - Hyundai i20 - Fiat Scudo TD
Scusa, ma se comunque in famiglia allacciate sempre le cinture non lo puoi lasciar così com'è e basta? Forse ti rimane la spia rossa accesa nel cruscotto che è fastidiosa?
- Auto guidata: Classe a
Resuscito una vecchia discussione per non aprirne una nuova (ho letto il regolamento :liar: )
Sono Luciano.. ho da pochissimo una Classe a w169 del 2005 automatica
Dovrebbe essere il modello base (Classic?) Gli specchietti non sono in tinta e la griglia anteriore non è cromata..
Il mio problema è, al contrario di quanto ho spesso letto (qualcuno dirà che sono fortunato) che l'avvisatore acustico di cintura non allacciata NON FUNZIONA
Ovvero se non allaccio la cintura, la spia sul tacho si accende ma non si sente nulla!
Poco male direte, bella seccatura in meno.. ed è quello che penserei anche io se non fosse che ho anche la spia SRS accesa!
La mia domanda quindi (non conosco il mondo Mercedes): L'avvisatore acustico c'è e non funziona o potrebbe essere assente del tutto? (Ad esempio se era un optional o un valore aggiunto delle versioni più ricche)
Se dovesse essere non funzionante.. la spia SRS potrebbe essere un avviso del malfunzionamento, cosa controllo?
Benvenuto,non so se sulla tua vettura il cicalino era presente (penso di si) ma una cosa è certa,la spia SRS indica una anomalia collegata ad airbag e/o pretensionatori delle cinture,occorre collegare il computer di diagnosi,non credo che tu possa controllare granchè.
Ciao Startaxi
Si so che per il problema SRS bisogna fare una diagnostica e risolto il problema resettare, ho gia prenotato un appuntamento in una officina dove controlleranno anche altre cose
Volevo sapere se il famoso cicalino cintura slacciata si sa da dove viene e perchè, quindi dare un occhiata per controllare che ad esempio non si tratti di un microbottone bloccato o un connettore staccato..
La macchina ha anche un altro problema che potrebbe essere collegato?!.. il cruise control non si inserisce! (Ma quello potrebbe dipendere dalla convergenza ruote che credo saltata visto che la macchina tira a desta)
Bei grattacapo queste Mercedes :mad:
- silti
L'interruttore dei cicalini delle cinture sono nella fibbia "femmina" della cintura stessa.
Non penso che la convergenza c'entri con il cruise-control,piuttosto la levetta di comando dietro il volante
Beh.....non è che altre siano tanto semplici.......Lucnoso ha scritto: Bei grattacapo queste Mercedes :mad:
- spongbob
- Auto guidata: MB W210 200 K
Quando azioni il cruise control con spietta sulla leva ACCESA compare la scritta LIM sul tachimetro? se no allora potrebbe essere da attivareLucnoso ha scritto: il cruise control non si inserisce! (Ma quello potrebbe dipendere dalla convergenza ruote che credo saltata visto che la macchina tira a desta)
Il suono della cintura non allacciata credo venga direttamente dal quadro strumenti
si urgono test seri tipo utilizzare un altro quadro e vedere che accade
spongbob ha scritto:Quando azioni il cruise control con spietta sulla leva ACCESA compare la scritta LIM sul tachimetro? se no allora potrebbe essere da attivareLucnoso ha scritto: il cruise control non si inserisce! (Ma quello potrebbe dipendere dalla convergenza ruote che credo saltata visto che la macchina tira a desta)
Se tiro la leva del cruise in basso dopo aver premuto per attivare il limitatore, mi segnala sul computer di bordo la velocità impostata, ma non succede nulla se spingo la leva verso l'alto?!
Invece se faccio le stesse operazioni senza aver premuto la leva per attivare il limitatore, non succede nulla?!
Lunedi la porto a controllare!
Startaxi ha scritto:Beh.....non è che altre siano tanto semplici.......Lucnoso ha scritto: Bei grattacapo queste Mercedes :mad:
Quoto al 100% ! (Ho anche una passat del 2007!!)
- Auto guidata: Classe A 170 Elegance
Buongiorno, riprendo questo topic per un problema relativo al cicalino cintura di sicurezza lato passeggero.
Da qualche giorno, non viene più segnalata la presenza di un passeggero nel sedile anteriore, di conseguenza non c'è spia sul cruscotto e non suona il cicalino se la cintura non viene inserita.
A me del cicalino non interessa nulla, tanto chiunque si siede in macchina deve mettere la cintura, ma ho il dubbio che non segnalando la presenza della persona non si apra l'airbag in caso di incidente.
Sapete darmi qualche info in merito?
Gazie mille
Gazie mille
