Spia candelette
- RiccardoS
- Auto guidata: Classe A W169 160CDI 2005 Avantgarde
2-300€ per un cambio candelette non è una cifra malvagia... se vuoi qualche info in più, in questa discussione http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... &start=165 trovi anche come sono riuscito a farmi il lavoro da me: se hai una buona manualità, strumenti e conoscenze, non è impossibile.
A160 CDI Avantgarde
- Auto guidata: mercedes w169
salve dopo 450.000 km ho cambiato la mia mercedes classe A 170cdi anno 200ad una mercedes A w169 180cdi anno 2008.la macchina in diagnosi visualizza 1-2 cilindro candelette attiva cancello e rifaccio la diagnosi ma è sempre uguale ci voglio le candelette anche se alla mattina a -5 gradi la macchina parte a primo colpo.
il problema che dentro al quadro strumenti non si accende la spia.ho fatto il service display per far accendere tutta la strumentazione ma on si accende uguale.
perché questa domanda perché quando lho acquistata rimaneva fisso la spia candelette accesa e il rivenditore mi ha detto che me le avrebbe cambiate e addirittura è stato messo per iscritto sul contratto.
il la prima cosa che ho fatto è aprire il quadro strumenti ,estraggo il quadro e vedo che non è mai stato aperto sia per il sigillo che per l'estetica,allora chiedo dove è possibile eliminare o emulare la spia candelette cosa posso controllare non mi va di rimontare le candellette e la spia non funziona.
spero in un vostro aiuto..
- TOPIC UNITO
Presumo perchè come vedi esiste già un topic che tratta l'argomento.
Che c'entra la presentazione?
possibile che il venditore, invece di spendere 300 euro per sostituire le candelette, abbia cancellato dal software la spia?
ma è possibile avere lo schema elettrico di tutto impianto delle candelette cosi posso seguire passo passo chi attiva la spia.
perché prima di cambiare le candelette vorrei che funzionasse la spia.
poi vorrei proprio capire dove ha eliminato sta spia e se veramente ha cambiato almeno una candeletta.dato che lo ha scritto sul contratto.
se ha fatto veramente una cosa del genere questo è ******.
ho provato e il led funziona provato con alimentatore d banco ,devo procurarmi uno schematic intero dell auto unico modo per rintracciare i passaggi della spia perché al led non arriva proprio corrente,dove si posso trovare questi schematic???
la spia dello speedtronic c'è ma non si accende fino a quando non viene codificata.
....ma un salto in officina mercedes? anche solo per sapere cosa ha fatto visto che si tratta di inadempienza contrattuale?
chissà quante spie ha spento...
- Auto guidata: W169 180 CDI
Lascia perdere gli schemi e trova dove hanno interrotto la pista del LED nel quadro strumenti (semprechè non abbiano messo del nastro nero sul trasparente), altrimenti l'hanno disattivato da software, non tagliando fili, perchè il collegamento è canbus. Gli unici segnali analogici che arrivano al quadro strumenti son quelli del livello carburante e della temperatura esterna.rraso ha scritto:ho provato e il led funziona provato con alimentatore d banco ,devo procurarmi uno schematic intero dell auto unico modo per rintracciare i passaggi della spia perché al led non arriva proprio corrente,dove si posso trovare questi schematic???
Francamente mi sembra troppo sofisticato escludere il LED via software.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
come funziona ???se vado in mercedes per una cosa del genere mi trovano il problema senza ripararlo???
cioè conviene più eliminare la spia che riparare???
anch'io ho avuto questo dubbio ma pensavo impresa non vale la spesa.........
il quadro l'ho aperto e non è stato interrotto nessuna pista, con l'alimentatore da banco la spia si accende fino al condensatore, se non si può tranciare nessun filo o bypassare la centralina l'unica è il software, e questo solo la Mercedes lo può vedere, anche perché con la diagnosi quando attivo il display si accendono tutte tranne la spia candelette
se hanno configurato l'auto come una benzina la spia candelette non si accende....io chiederei aiuto a mb per smascherare un furbacchione...
risolto!!!! smonto per la terza volta il cruscotto stavolta ci vado col microscopio e trovo che hanno staccato il led ad un lato sicuramente un mio errore e fretta con i puntali facevo massa e si accendeva cosi per la continuità .
l'ho risaldato tutto ok spia accesa questo significa che il furbo non ha cambiato nulla ,voi che fareste col rivenditore ricordo che sul contratto c'è scritto che ha cambiato le candelette???
metto le foto il led l'ho alzato io che si vede meglio
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
