Vi chiedo gentilmente,visto che sono 10 giorni che uso la macchina con la spia che tutte le mattine si accende per poi spegnersi, do circa 10/15 secondi, ci posso continuare a girare ancora per molto tempo o rischio di rimanere per strada?
Grazie.
Spia candelette
- Auto guidata: w 169 A200 elegance
sulla mia A200 e' successo uguale, mi hanno detto che le candelette servono principalmente per l'accensione a temperature molto molto basse , dovresti non aver problemi all'accensione ma cmq ti consiglio di farla vedere se ti dice bene come a me era una sola non funzionante e me la sono cavata con poco!
- Sharkan
- Auto guidata: Mercedes-Benz W169 200 CDI Avantgarde
A me succede una cosa analoga sulla mia A180 CDI: infilo le chiavi nel blocchetto di accensione, la spia delle candelette si accende per un secondo, quando si spegne avvio il motore e la spia si riaccende e rimane per 60 secondi. Lo ha iniziato a fare questa settimana, da quando è arrivato il grande freddo, non so se è un modo per indicare che il motore è ancora freddo e di non strapazzarlo o se sta segnalando un vero problema. Sul libretto d'uso e manutenzione l'accensione della spia non è annoverata! Meglio se la porto a far vedere?
- Auto guidata: vaneo
no...molto probabilmente prima nn ti segnava il guasto alle candelette perchè nn ne aveva bisogno in quanto la temperatura esterna era abbastanza alta....ma adesso...vuole un pò di calore!! cmq sia io sono andato avanti con quella spia per più di un anno....e quando le ho smontate....su 4 candelette, 3 erano fuori uso
- Windstar
- Auto guidata: A 180 cdi
una o più candelette bruciate; può essere che le hai bruciate facendo inavvertitamente più preaccensioni consecutive.
A me è stato riferito che le candelette non servono solo all'avviamento ma anche in determinate altre situazioni. Giusto?
Lo scopo delle candelette è quello di riscaldare la camera di combustioni durante tutto il ciclo di utilizzo del motore, non solo all' avviamento. Ora non so se nei motori delle 168/169 siamo di tipo a pre-riscaldamento puro oppure del tipo a post-riscaldamento. Nel primo caso è sempre necessario sostituirle per il corretto funzionamento del motore, nel secondo l' incoveniente principale è una maggiore fumosità nera.
Circa la sostituzione esistono 2 scuole di pensiero: chi dice di cambiarle sempre tutte 4 insieme, chi solo le guaste. Qui vorrei un parere di Fabio che puo dirci sia il suo personale parere sia cosa dice MB. E poi mi interesserebbe sapere che marca monta MB come primo equipaggiamento (potrebbero essere Beru ma non ne sono sicuro).
- Auto guidata: mercedes classe A 170 CDI anno 2003
E' da un paio di giorni che quando metto in moto la mia classe a 170 cdi rimane accesa la spia delle candele per un paio di minuti e poi si spegne, e non lo fa sempre. Cosa potrebbe essere?
messaggio spostato
messaggio spostato
- Sharkan
Grazie a tutti per le risposte, ieri sono stato in un'officina Mercedes e mi hanno confermato che molto probabilmente ci sono una o più candelette bruciate. Dicono però che il motore può tranquillamente affrontare l'inverno senza bisogno di cambiarle, però mi hanno suggerito, se le voglio sostituire, di cambiarle tutte e 4 insieme perché sono in una posizione particolarmente difficile da raggiungere e ci vogliono circa 4 ore di lavoro. Mi hanno detto di mettere in conto 400 euro di spesa, potete confermarmi che la cifra è questa? A me sembra un po' altina...
Le 4 candelette Beru o NGK (marche leader) costano circa 70 euro. Non ho idea di quanto tempo ci voglia per installarle. Chi ha gia fatto il il lavoro può estrapolare il tempario MB dalla sua fattura e dircelo.
- Auto guidata: W169 180 CDI
Ciao, hai pescato un messaggio di tre anni fa, se cerchi meglio troverai info e costi per la sostituzione delle candelette di preriscaldamento per la W169/W245, sappi che non è alla portata del "meccanico della domenica"Walker84 ha scritto:Help! Anch'io ho lo stesso identico problema..
Spero di poter trovare una soluzione al più presto...
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
confermo che la riaccensione della spia indica una o più candelette bruciate.
puoi benissimo usare l'auto ma un lungo uso può portare all'ingrossamento della testa dovuto ad un accumulo di scorie che possono causare la rottura della candeletta in fase di smontaggio.
la "mia " officina mercedes mi ha fatto subito due preventivi, uno a 200€ per una candeletta e un'altro a 300€ per tutte.
mi hanno consigliato di farle tutte anche perchè così avrei avuto 2 anni di garanzia sul lavoro.
puoi aspettare ma fai il lavoro prima che puoi
