Scusate l'ignoranza, dovrei comprare dei cerchi per le gomme invernali per la mia classe A160 W169 CDI, come faccio a sapere quali esattamente vanno bene?
Non parlo delle banali misure dei pollici, da libretto sono specificati solo quelli da 16" e come misure di pneumatici i 195/55, ma non conosco i dati come l'ET, il canale, ecc... (ed in questo momento non ho l'auto sottomano per poter vedere se sui cerchi attualmente montati sono riportati :D )
Ho trovato in vendita usati dei cerchi in ferro con questi dati: 7 1/2jx16h2
Sono compatibili?
Grazie a chi potrà aiutarmi
Aiuto per ignorante: cerchi e gomme, compatibilità con W169
- Auto guidata: W169 180 CDI
6 per 16 ET 46 H2
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- RiccardoS
- Auto guidata: Classe A W169 160CDI 2005 Avantgarde
troppo gentile, grazie! ;)
però, scusa la domanda...
se trovo un cerchio ad esempio con questi dati: 16 h2 x 7j
cioè solo il canale è maggiorato, posso montarci sopra le mie 195/55 invernali ed usarli?
da libretto non vengono specificate queste misure...
A160 CDI Avantgarde
Manca l'elemento più importante: l'ET, ovverossia l'offset tra la flangia di appoggio del cerchio e la flangia di appoggio sul mozzo ruota. Se l'ET varia di molto rispetto a quello stabilito dal produttore oltre a comportamenti anomali della vettura c'è il rischio di toccare parti della carrozzeria o meccaniche.RiccardoS ha scritto:troppo gentile, grazie! ;)
Te ne puoi rendere conto qui: http://www.oponeo.it/consigli/calcolatr ... set-cerchi
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- silti
Non è una domanda sciocca,dipende.
Delle tre Mercedes che ho avuto,ad una andavan bene gli stessi bulloni,all'altra ho dovuto sostituire i 10 posteriori e alla terza sostituiti tutti e 20
- alenansk
- Auto guidata: A180CDI Avantgarde (W169) Automatica
sembrerebbe che vanno bene, non ho i cerchi in ferro originali, ma oggi volevo mettere gomme invernali che mi sono rimasti dalla w168 ed ho scoperto che i bulloni che utilizzavo non vanno bene, hanno diametro piu' piccolo. Con bulloni della w169 invece sembrava tutto a posto. A causa della differenza delle misure delle gomme stesse non le ho potuto montare pero' :sad:
potro' dare conferma mercoledi' prossimo che arrivino le gomme nuove e li monto
- alenansk
ieri montate gomme invernali sui cerchi in ferro, con stessi bulloni di quelli in lega
a parte errore pressione pneumatici apparso dopo 30 km, il resto sembra tutto regolare
- skiaffo
- Auto guidata: Mercedes Classe A W169 200 CDI Coupè
Salve a tutti,
posseggo una w169 avantgarde con cerchi da 17.
La mia intenzione era di acquistare e montare cerchi 16 e gomme termiche(per l'inverno).
Secondo voi lasciando l'assetto come è, l'altezza da terra dell'auto finirebbe per abbassarsi ancora di più??
C'è qualcuno che è già passato dai 17 ai 16??
Grazie in anticipo per l'attenzione!
messaggio spostato
messaggio spostato
- BadBoyRM
- Auto guidata: Classe A Coupè 180 CDI Avantgarde Sport W169
Ciao skiaffo!!! :D
Io sono partito dai 16 ai 17, poi ai 18.. altezza invariata!
Attualmente monto le termiche in acciaio da 16 e sono
identiche a quelle in lega.. forse di qualche mm più alte
BB
BB
Loris Mercedes-Benz Classe A Coupè 180 CDI Avantgarde Sport (W169)
ECU + Defap + Esclusione EGR / 147CV - 340NM / 225km/h+Contattatemi in PVT
...The Best Or Nothing...
Socio MBCI tessera n.569
- silti
Cambiando il diametro del cerchio,si deve per forza cambiare pneumatico.skiaffo ha scritto: Secondo voi lasciando l'assetto come è, l'altezza da terra dell'auto finirebbe per abbassarsi ancora di più??
Ora,quello che si monta sui cerchi da 16" ha una spalla più alta di quello dei 17",per cui l'altezza da terra rimane invariata
- skiaffo
Salve a tutti, :whiteflag:
Purtroppo ho un problemino... nel magazzino dei miei avevo le ruote invernali con i cerchi in ferro da 16" e c era rimasto ancora del battistrada per tirare avanti un altro inverno, ma purtroppo ad Agosto c è stato un incendio nel campo vicino ed il magazzino è andato, con conseguente intervento dei pompieri quando ormai anche I cerchi non erano piu rotondi. Quindi adesso dovrei mettermi a ricercare delle ruote ma cio mi scoccia, quindi pensavo di prendere solo gli pneumatici (e lasciarli al gommista la prox volta)...
Nel libretto però l unica misura indicata per pneumatici invernali riguarda I 16"...
Secondo voi è possibile comunque montare dei pneumatici 17" invernali nella stessa misura che monto per le estive (215/45)?
- BadBoyRM
Ciao skiaffo!! Cavolo mi dispiace per l'accaduto :? ..fortuna nessuno si è fatto male!skiaffo ha scritto:Salve a tutti, :whiteflag:
Io comunque sto dando via i 16 in ferro originali con due pneumatici invernali da cambiare se ti interessa :mrgreen:
Comunque per rispondere al tuo dubbio, puoi montare benissimo pneumatici invernali sui 17
Io ho ordinato queste http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rsho ... p=R-261704
BB
