Non è normaleStefano2012 ha scritto:l'ho premuto con la mano e ha fatto un click e si è bloccato internamente
classe A w169 spia ESP GUASTO e monit pressione pneum guasto
- Auto guidata: W169 180 CDI
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: classe A W169 gpl - Audi A6
Buongiorno a tutti riesumo l'argomento.vi descrivo il mio caso:spia abs accesa e macchina in protezione, mi reco dal mio meccanico che dopo la diagnosi rileva come errore "interruttore freno", ottimo 20 euro e lo sostituisco.per i 15 giorni successivi nessun problema dopodiché si riaccende la spia....dopo la diagnosi solito ed unico errore"interruttore freno" a questo punto lui mi consiglia di cambiare la centralina dell'abs.logicamente ho preso tempo e ho interpellato altri meccanici che nella maggior parte dei casi mi hanno consigliato di non cambiare la centralina ma verificare il sensore di sterzo. Chiedo a tutti voi ulteriori consigli prima di spendere soldi a caso
- Auto guidata: classe a 160 benz 1600 passo lungo avantgarde
ho un w168 benzina da dicembre(del 2005,12 anni e 150000 km),finora me l'ha fatto due volte in otto mesi ,spegni e riaccendi scompare,il mio meccanico di fiducia(mercedes)si è fatta na risata e mi ha detto:continua così,in mercedes è quasi normale.ovvio che se a te lo fa di continuo.........classeA150 gpl ha scritto:Buongiorno a tutti riesumo l'argomento.vi descrivo il mio caso:spia abs accesa e macchina in protezione, mi reco dal mio meccanico che dopo la diagnosi rileva come errore "interruttore freno", ottimo 20 euro e lo sostituisco.per i 15 giorni successivi nessun problema dopodiché si riaccende la spia....dopo la diagnosi solito ed unico errore"interruttore freno" a questo punto lui mi consiglia di cambiare la centralina dell'abs.logicamente ho preso tempo e ho interpellato altri meccanici che nella maggior parte dei casi mi hanno consigliato di non cambiare la centralina ma verificare il sensore di sterzo. Chiedo a tutti voi ulteriori consigli prima di spendere soldi a caso
Io mi metterei a ridere di tale meccanico piuttosto. Basta fare diagnosi per capire il problema.librari ha scritto:ho un w168 benzina da dicembre(del 2005,12 anni e 150000 km),finora me l'ha fatto due volte in otto mesi ,spegni e riaccendi scompare,il mio meccanico di fiducia(mercedes)si è fatta na risata e mi ha detto:continua così,in mercedes è quasi normale.ovvio che se a te lo fa di continuo.........classeA150 gpl ha scritto:Buongiorno a tutti riesumo l'argomento.vi descrivo il mio caso:spia abs accesa e macchina in protezione, mi reco dal mio meccanico che dopo la diagnosi rileva come errore "interruttore freno", ottimo 20 euro e lo sostituisco.per i 15 giorni successivi nessun problema dopodiché si riaccende la spia....dopo la diagnosi solito ed unico errore"interruttore freno" a questo punto lui mi consiglia di cambiare la centralina dell'abs.logicamente ho preso tempo e ho interpellato altri meccanici che nella maggior parte dei casi mi hanno consigliato di non cambiare la centralina ma verificare il sensore di sterzo. Chiedo a tutti voi ulteriori consigli prima di spendere soldi a caso
Beh anche a me basta spegnere il motore per eliminare il problema....fino alla prossima volta....comunque oggi ho rifatto una diagnosi (no Mercedes) da un amico meccanico, come errore dava "interruttore freno" e "errato funzionamento della pompa idraulica" ma lui non è convinto che sia la centralina il problema, secondo le sue esperienze non ne ha mai visto una rompersi, mah!!!!
Appena ho un po di tempo comunque vado in Mercedes per un test più affidabile.
la diagnosi è sempre quella e vediamo comè finita all'utente che ha cambiato interruttore pedale freno!ovvio come ho scritto prima che se in 8 mesi me lo fa due volte ascolto il mio meccanico che si fa grasse risate!A_170_cdi ha scritto:Io mi metterei a ridere di tale meccanico piuttosto. Basta fare diagnosi per capire il problema.librari ha scritto:ho un w168 benzina da dicembre(del 2005,12 anni e 150000 km),finora me l'ha fatto due volte in otto mesi ,spegni e riaccendi scompare,il mio meccanico di fiducia(mercedes)si è fatta na risata e mi ha detto:continua così,in mercedes è quasi normale.ovvio che se a te lo fa di continuo.........classeA150 gpl ha scritto:Buongiorno a tutti riesumo l'argomento.vi descrivo il mio caso:spia abs accesa e macchina in protezione, mi reco dal mio meccanico che dopo la diagnosi rileva come errore "interruttore freno", ottimo 20 euro e lo sostituisco.per i 15 giorni successivi nessun problema dopodiché si riaccende la spia....dopo la diagnosi solito ed unico errore"interruttore freno" a questo punto lui mi consiglia di cambiare la centralina dell'abs.logicamente ho preso tempo e ho interpellato altri meccanici che nella maggior parte dei casi mi hanno consigliato di non cambiare la centralina ma verificare il sensore di sterzo. Chiedo a tutti voi ulteriori consigli prima di spendere soldi a caso
Aggiorno: oggi ho cambiato pastiche anteriori e posteriori....risultato la spia "abs" non si accesa più....per ora. Puro caso o probabile soluzione?comunque sono tentato a fare una diagnosi ufficiale e vedere il responso...
Probabile soluzione non credo proprio......
- Diop13
- Auto guidata: classe b W245
Ciao a tutti, era da parecchio che non scrivevo sul forum. è da un pò, anzi da abbastanza tempo che anche la mia classe b ha gli stessi errori, triangolo giallo - avaria motire - esp guasto - monitoraggio pneumatici guasto e non va più di 120 km
oggi ho fatto fare una diagnosi da un centro bosch, allego le foto degli errori
Prezzo giustoDiop13 ha scritto:Oggi in Mb di Lecce mi hanno chiesto 430 solo per il sensore più 80 di diagnosi e ovviamente la manodoperaA_170_cdi ha scritto:Classico problema sensore sterzata.
- Diop13
in diagnosi mi sono usciti i seguenti erroriA_170_cdi ha scritto:Prezzo giustoDiop13 ha scritto:Oggi in Mb di Lecce mi hanno chiesto 430 solo per il sensore più 80 di diagnosi e ovviamente la manodoperaA_170_cdi ha scritto:Classico problema sensore sterzata.
- Snakers22
- Auto guidata: Classe A 180 w169
Ciao a tutti la mia classe a 180 anno 2005 in un giorno cosi di colpo ha cominciato ad dare problemi di esp quando giro a destra.
L ho portata dal meccanico che ha fatto la diagnosi ed è uscito "centralina ESP PML BAS (MEM). Ora la mia domanda è: ma quale pezzo devo cambiare? La spiarale? O il sensore dell esp?
