Si vende anche sulla "baia" ma è difficile trovarlo, è meglio andare in officina MBUn_Amico ha scritto:Proprio quello che cercavo. GrazieMMA150 ha scritto: Se accetti il mio consiglio, leggi il documento allegato e, per pochi euro di differenza, compra il liquido originale MB.
Sai se reperibile/acquistabile online, o devo andare in officina MB ad acquistarlo?
Liquido Radiatore Classe A W169 180 CDI
- MMA150
- Auto guidata: W169 180 CDI
Scherziamo? Sul 640 nelle varie versioni ci vanno dai 7 ai 10 litri di liquido di raffreddamento.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: Mercedes A180 CDI
Infatti ho già controllato, trovato negli USA ad un ottimo prezzo. Mi sembra eccessivo importarlo dagli USA e non voglio aspettare 1 mese.MMA150 ha scritto:Si vende anche sulla "baia" ma è difficile trovarlo, è meglio andare in officina MBUn_Amico ha scritto:Proprio quello che cercavo. GrazieMMA150 ha scritto: Se accetti il mio consiglio, leggi il documento allegato e, per pochi euro di differenza, compra il liquido originale MB.
Penso domani di farmi 10 KM e andare in MB a prenderne 3 litri se di tipo concentrato per evere anche scorta per rabbocchi.
In germania ho trovato il MB blu che non è adatto alla mia auto quindi anche MB acquistato online bisogna fare attenzione a prendere quello adatto alla propria auto. :D
e qui tutti i refrigeranti ammessi da MB (specifiche MB 325.0)
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.0_en.html
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Io ho visto fare il lavoro sulla w168: c' è un tappo di scarico sotto il radiatore lato destro, aperto il quale viene scaricato a cascata il liquido per una quantità totale di circa 2 litri (il totale sarebbe 7 ma no viene mai scaricato), rimpiazzato con antigelo (blu nel caso della w168) e acqua demineralizzata (non distillata come detto erroneamente prima), ma va benissimo acqua oligominerale.
- RiccardoS
- Auto guidata: Classe A W169 160CDI 2005 Avantgarde
quindi... per cambiare la termostatica mi state dicendo che non serve scaricare tutto il circuito, ma solo un paio di litri?
mi sembra strano...
secondo me quella è la procedura che usano nelle officine per fare in fretta... ma se volessi fare un lavoro fatto bene?
mi sembra strano...
A160 CDI Avantgarde
- stefanore1
- Auto guidata: W169 A180 CDI Avantgarde
W169 A160 Style BlueEFF - Località: Trieste
come si puo` considerare l'acqua di condensa del condizionatore?
e` demineralizzata o pur non passando per uno stato di ebollizione
e` pari a quella distillata?
Ho consultato il manuale originale dell'auto ( in tedesco) e quello italiano scaricato e viene consigliato un refrigerante con specifiche 310.1, che differenza c'è con il 325.0 consigliato nel thread?
Sia il 310.1 che il 325.0 sono Rossi/organici?
Il foglio 310.1 richiama il 325.0
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- RiccardoS
dal manuale e dal foglio mi sembra di capire che il liquido di raffreddamento deve essere miscelato al 50% con acqua normalmente potabile non troppo dura, quindi ribadisco la domanda: se alla MB mi hanno dato due latte da litro, cosa devo fare per cambiare la termostatica?
svuotare il circuito del minimo indispensabile per sostituire la valvola e poi rabboccare con miscela al 50% o svuotarlo tutto? in tal caso, quanto ne tiene esattamente il motore della classe A 160CDI w169 del 2005?
'stasera guarda sul wis se riesco a capire esattamente
A160 CDI Avantgarde
Capito, quindi vado in MB e chiedo un paio di litri del:grigiodot ha scritto:Il foglio 310.1 richiama il 325.0
"MB 325.0 Korrosion-/Frostschutzmittel A 000 989 08 25" (Specification 325.0)
Che va miscelato con acqua al 50%?
Qualcuno conosce il prezzo al litro?
Da quello che ho letto ho capito che l'acqua distillata crea problemi a causa del PH acido, quindi ho deciso di utilizzare un'acqua oligominerale con bassisimi residui.RiccardoS ha scritto:dal manuale e dal foglio mi sembra di capire che il liquido di raffreddamento deve essere miscelato al 50% con acqua normalmente potabile non troppo dura, quindi ribadisco la domanda: se alla MB mi hanno dato due latte da litro, cosa devo fare per cambiare la termostatica?
Riguardo al refrigerante bisogna capire se quello MB è concentrato o già miscelato con acqua?
- MMA150
Un_Amico ha scritto:Ho consultato il manuale originale dell'auto ( in tedesco) e quello italiano scaricato e viene consigliato un refrigerante con specifiche 310.1, che differenza c'è con il 325.0 consigliato nel thread?
a me sembra siano turchesi/blu
- MMA150
E' simile alla distillata ma non ha la stessa purezza (i batteri possono proliferare quindi c'è presenza di fosfati)stefanore1 ha scritto:come si puo` considerare l'acqua di condensa del condizionatore?
- RiccardoS
da quanto ho capito, occorre scaricare solo il liquido presente nel radiatore e non quello nel basamento... resta da capire quant'è ed eventualmente quanto ne serve per ripristinarlo.
se serve, allego qualche file
A160 CDI Avantgarde
