non essendo un principiante,sono riuscito a cambiare da solo le lampade h7 della smart di mia proprieta',ma non sono riuscito a mettere a fuoco come cambiarle alla classe A .
E' mai possibile che sia necessario smontare il fascione e estrarre il faro?
sostituzione lampada anabbagliante classe A w169
- nemesys_72
parli della w169??
c'è il tappo dietro alle lampade, tolto quello in 2 secondo cambi tutte le lampadine che vuoi..
- nemesys_72
H7 anabbaglianti e abbaglianti, w5w quelle di posizione..
nemesys_72 ha scritto:
parli della w169??
grazie,il tappo l'ho gia' smontato ma se forzi la lampada si puo' danneggiare il leveraggio di centratura faro, non e' facile estrarre per le tre m0ollette che reggono la lamp h7
claudio
- nemesys_72
prova a guardar nel libretto d'uso e manutenzione, io non lo trovo complicato, ci metto 3 secondi a lampadina e non ho mai danneggiato nulla..
la prima volta ho fatto fatica ma solo perchè con la mano non ci passavo, poi ho imparato..
prova con quelle davanti al passeggero prima, c'è più spazio per muoversi con le mani..
- Auto guidata: Mercedes W245 - Mercedes W169 160 CDI
Ciao Ragazzi,
scusate ma proprio non ho capito e non riesco.
Devo cambiare la lampadina del faro anabbagliante di destra.
Una volta sganciato (con levetta gialla) il serbatoio dell’acqua del motore, come accedo alla sede della lampadina?
Grazie Molte come sempre
ALE
ALE
- Veron
- Auto guidata: Audi S3
basta togliere il tappo più in alto che è presente dietro il faro, è impossibile non vederlo, poi per sganciare il portalampada non c'è la classica molletta ma una ghiera in plastica che basta girare in senso antiorario.. al massimo controllare sul libretto di uso e manutenzione ma sinceramente io ci sono riuscito senza neanche guardarci ..e se ci sono riuscito io non deve essere così difficile :)
- Veron
sulla w168 c'è uno sportellino nel passaruota ...mettiamo che devi cambiare la lampadina lato guidatore.. giri tutto il volante a destra e vedrai che il passaruota a livello del faro ha uno sportello che si toglie abbastanza facilmente ..da lì hai accesso al faro :Dlollo7777 ha scritto:Io per cambiare le lampadine alla mia classe a ho dovuto smontare tutto ed estrarre il faro .-. Non ho trovato altra soluzione!
- Auto guidata: a180 w169
ragazzi scusate un attimo che non mi ci ritrovo:
io ho la classe A180 w169 e devo cambiare la luce anabbagliante lato passeggero.
l'ho smontata a fatica come se fosse incastrata e poi leggermente girata. ma non riesco assolutamente a rimontarla, come si fa? ho guardato il faro lato guidatore ed effettivamente c'è la ghiera cui accennate sopra, ma a destra (lato passeggero) non c'è.
E' normale o è andata persa? una soluzione temporanea o devo per forza ricomprarla ammesso che esista come ricambio??
ebbene si.... balla!
sulla A180 w169, cambiando la lampadina, ho visto che la parabola anabbagliante del faro lato guidatore è ballerina, si muove su e giù quasi "liberamente".
Immagino che la parabola abbia un punto di aggancio alla "vite senza fine" che fa da regolazione ... e che quel punto si sia sganciato.
qualcuno mi sa dire se è possibile che sia successo questo?
ci sono soluzioni per riagganciare le parti? idee?
grazie a chi mi potrà aiutare.
un salutone e grazie
- MMA150
Non deve ballare, credo sia meglio che la faccia vedere da un elettrauto.cipi ha scritto:ebbene si.... balla!
il fatto che non debba ballare è assolutamente ovvio...MMA150 ha scritto:Non deve ballare, credo sia meglio che la faccia vedere da un elettrauto.cipi ha scritto:ebbene si.... balla!
mi domandavo se qualcuno sapesse come si puo riagganciare la parabola al perno di regolazione
