Ciao ragazzi,
Fuoriuscita d olio dalla cuffia sx lato guida.
Quando sterzo a sx leggero rumore.
Sono andato in mercedes con il numero di ricambio preso da questo topic mi hanno dato la cuffia dopo un po di storie.
Prima non c era,poi non va bene x la a180 ma x la 4x4.
Poi spunta fuori ma senza busta sigillata sfusa.
Adesso vi chiedo una cosa è possibile sapere che giunto porta questa signora a180 meccanico w169?
Senza smontarlo?
giunto omocinetico
- Auto guidata: W160 A170CDI
Scusa, sai dirmi come posso togliere il giunto omocinetico lato cambio della classe A (W168). Devo sostituire la cuffia rotta. Ho tolto il semiasse, ma non riesco a smontare il giunto per inserire la cuffia. Attendo tue preziose info. Grazie mille.Grana85 ha scritto:Figurati, l'ho smontato poche settimane fa per cambiare la cuffia
Gentilissimi, qualcuno saprebbe indicarmi come si smonta il giunto omocinetico lato cambio (dx) della classe A (W168) ?
Ho cercato, invano, l'anello seeger, ma a quanto pare non è visibile. Comincio a pensare che l'unico modo per toglierlo è romperlo. Attendo le vs preziose info in merito.
Grazie e buona serata.
messaggio unito
messaggio unito
- Auto guidata: Classe A 180CDI del 2005
Salve stellati.
Eccomi anche qui per il classico problema rottura cuffia con fuoruscita grasso.
Premetto che non ho (tocco ferro) nessun rumore proveniente dai giunti.
Ieri in occasione del tagliando alla MB mi chiama il meccanico dell'officina portandomi a vedere l'auto già sollevata sul ponte.
La cuffia destra imbrattata di grasso e a suo dire da sostituire insieme col giunto (buco invisibile) . La cuffia lato guida (non originale) invece non era fissata al giunto quindi nelle manovre più spinte usciva per poi rientrare.
Morale della favola: 280 euro a giunto più manodopera, sempre a suo dire!!!!!! (fuori di testa penso)
Possibile mai secondo voi quella cifra!!
E se provassi a sostituire solo le cuffie?
p.s. Mi hanno detto che la MB ormai fornisce anche solo le cuffie
- MMA150
Per me è corretto che ti abbiano offerto la sostituzione del giunto e non solo della cuffia.
Il meccanico non può sapere per quanto tempo tu abbia girato con la cuffia lesionata e vuole evitare problemi futuri per te e per l'officina.
Nel caso in cui tu scelga espressamente di cambiare solo le cuffie però puoi farlo senza problemi (prendendoti la responsabilità della scelta).
Se in quella officina non vogliono fartelo, cambia officina.
Buon giorno e buona domenica .
Be che dire probabilmente hai ragione tu e in ottica officina potrebbe essere una giustificazione, non condivisibile a mio parere. Sicuramente farò controllare l'interno della cuffia il più presto possibile. Se la cuffia è vuota cambierò il giunto ma se è ancora bella ingrassata penso sia superfluo cambiare il giunto.
La cosa che più mi lascia di stucco è il costo!!! Possibile che solo il giunto (senza semiasse ) costi 280 euro per 2 ? Mi diceva che stando un po' stretti coi tempi ma poteva farcela in mezza giornata! Quindi facendo quattro conti 800 possono non bastare
Ops, avevo dimenticato di avere una Mercedes
- Auto guidata: W169 200CDI
Ragazzi sapete i codici del giunto destro e sinistro?
- Auto guidata: W169 180 CDI
Lato scatola cambio o lato ruota?Mr.Fearless ha scritto:Ragazzi sapete i codici del giunto destro e sinistro?
Cambio manuale o cambio automatico?
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Tutti e due cambio manuale (200cdi se serve).
Mi sa che ho sbagliato, il giunto in MB temo venga venduto insieme al semiasse
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
grigiodot ha scritto:Mi sa che ho sbagliato, il giunto in MB temo venga venduto insieme al semiasse
Buona sera ragazzi.
Se è vero quello che dici (attendiamo qualche risposta) direi che hanno ragione a chiedermi 280 a ruota
Ho trovato che A1693601768 è il codice kit riparazione semiasse (giunto, grasso, fascette, cuffia). Ma nn so se va bene x entrambele le ruote.
Mi hanno appena preventivato 2x A1693601768 che è il kit riparazione semiasse sx-dx. Sono 2 kit che contengono giunto cuffia fascette e grasso.
Ora la domanda è, xke hanno stesso codice? A che lato so riferiscono. Nn l'ho chiesto.
Grazie ragazzi
Grazie ragazzi
