dissento in toto sul funzionamento delle valvole termostatiche....ma rispetto la tua convinzione e non insito x cambiarla.....grana85 ha scritto:Avviene l'esatto contrarioarwey ha scritto:si ma allora perchè cambiarla?
anche perchè le termostatiche non si starano,si rompono e si bloccano...o aperte o chiuse....di solito salta una saldatura,anzi una puntata....
se si bloccano aperte si ottiene solo un motore che impiega di più ad andare in temperatura ma nessun'altro inconveniente.....in qst stagione....
certo che d'inverno la storia cambia....può darsi che non arrivi mai in temperatura.....
comunque x non cambiare i pezzi a caso c'è un modo molto semplice x valutare la funzionalità della termostatica.....basta toccare il manicotto superiore del radiatore....se si scalda molto lentamente è bloccata aperta,se invece si scalda il motore fino a 70-80 gradi e il manicotto rimane freddo e poi si scalda in un minuto allora la valvola è ok....
Difficilmente nel 2010 troverai una vettura con termostatica bloccata (nel caso si blocca aperta ma è comunque raro), capita spesso invece che un automobilista viaggi con termostatica starata senza nemmeno saperlo...
Se la temperatura è sotto gli 80°C a regime ci sono 2 possibilità...
1) Il bulbo segna un valore errato, eventualità rara
2) la termostatica si è starata e rimane leggermente più aperta del dovuto, evento comune
Se vai a chiedere in MB ti diranno anche loro che la termostatica si stara, è un fatto naturale, sarebbe da cambiare ogni 2 anni, per andare tranquilli, o comunque quando si vede che la temperatura inizia a differire dal valore solito...
certo che in MB ce ne sarebbero di cose da cambiare periodicamente....ma se diamo ascolto a loro le auto le paghiamo 3 volte....
le cose da cambiare preventivamente sono quelle che potrebbero causare danni gravi...cinghie,tendicinghia,olio,filtri ecc...ecc...
la termostatica di sicuro non è una di quelle....
nel momento in cui vedi che l'acqua sale troppo ti fermi e la fai cambiare...viceversa nel momento in cui d'inverno vedi che non sale mai allora la cambi....
ovviamente questa è una mia opinione.....
p.s. il motivo x cui le termostatiche non si starano è che lavorano sul principio della reazione del metallo in base alla temperatura,ergo a meno che non si modifichi la struttura molecolare del metallo esso reagirà sempre allo stesso modo....
