salve, non so se è capitata solo a me qst cosa, comunque, vi espongo l'accaduto!
settimana scorsa si è acceso sul computerino della mia a180cdi una scritta: liquido raffreddamento recarsi in officina!
corro a comprare l'acqua, la metto nell'apposito contenitore, ma la ventola continua a girare...
motore caldo, gira!
motore freddo, gira!
aria condizionata accesa, gira!
aria c spenta, gira!
addirittura la ventola girava semplicemente girando il quadro... :sad:
vado in un'officina MB, e dopo dieci minuti escono con una diagnosi (del costo di novanta euro :evil: ) emi dicono: signorina ci vogliono ventola e centralina nuova, sono 800 euro!
un pò troppo per una ke ha la macchina da meno di un mese......
alloracerco su internet, forum e quant'altro, scopro come fare il reset degli errori e lo faccio!
sapete 1 cosa?
la ventola non gira piu'...
la mia macchina è perfetta....
cosa dovrei fare secondo voi?
io li denuncerei!!!
grazie...
ventola sempre accesa...reset?!
Grande
Apprezzo chi non si perde d'animo e prova a sperimentare da solo.
Ancora di più se si parla di motori, e a farlo è una donna....
Complimenti.
Io lascerei perdere le denunce.
Però potresti un giorno passare dall'officina MB e dire loro che hai risolto il problema da sola. Così per soddisfazione...
Complimenti.
"talvolta è meglio stare zitti e dare l'impressione di essere stupidi, piuttosto che aprire bocca e togliere ogni dubbio"
- tbs80
Le denunce portano via tempo e denaro, se non hai speso nulla non ne vale la pena. Al massimo reclamo in MB, dopo essersi accertati che il guasto è effettivamente risolto.
90 euro per una diagnosi mi sembra davvero troppo..fabiana ha scritto:PER ORA SONO 2 GIORNI ED è TUTTO OK...
PERO' CAVOLO 90 EURO...
PER UNA DIAGNOSI SBAGLIATA TRA L'ALTRO...
NON SI FAAAAAAAAAAAAA..................
anche se la soddisfazione di non tornarci più non è niente al confronto di una pubblica diffamazione!
penso che prima di ogni tagliando, sia fatto in mb o dal meccanico di fiducia dovremmo fare come faceva un vecchio collega - segnava con un cacciavite o con un pennarello tutte le parti di probabile intervento e prima di andare a pagare apriva il cofano!!-
non so se si accorgeva veramente della malafede del meccanico, ma di sicuro spesso cambiava officina.
per quanto riguarda il tuo problema potrebbe essere il sensore della temperatura guasto. ti ricordi le condizioni (caldo, coda, salita, condizionatore)di quando si è accesa la prima volta e non si è piu spenta?
comunque occhio al termostato verifica che sia coerente all'uso del veicolo. e fai attenzione se la ventola attacca regolarmente.
se la ventola stà sempre accesa non ci sono problemi. ma se non parte potrebbero essere dolori.......
- Grana85
Aspetta a cantar vittoria, magari è bastato un reset ma questa della ventola che rimane sempre accesa l'ho già sentita e la soluzione era quella di cambiare la centralina integrata nella ventola cioè cambiare tutta la ventola...
Magari sei stata fortunata ma se si ripete il problema allora è la centralina difettosa e ti tocca cambiarla come ti hanno detto in MB...
In bocca al lupo
In bocca al lupo
e dai..... perchè mi dici cosi'?!
e da cosa dipende la rottura di questa centralina?!
e tra l'altro, scusa se fosse gia' rotta, come mi hanno detto in MB un reset mica la riparerebbe?!
o no?!
non vorrei aver combinato macelli..... :whiteflag: :whiteflag: :whiteflag: :whiteflag: :whiteflag: :whiteflag: :whiteflag: :whiteflag:
o no?!
- mirbeau
- Auto guidata: B200 Sport
Macelli non credo, per ora, ma le centraline si possono rompere per vari motivi: sbalzi di tensione, vibrazioni, eccesso di calore, umidità... sono robuste e normalmente ben isolate, ma accade comunque.
E le rotture non sempre le noti subito: magari inizia con il lasciare la ventola sempre accesa, poi per un pò tutto bene e dopo qualche tempo (al verificarsi magari di una somma di condizioni) capita di nuovo o accade un'altra cosa (tipo che non parte proprio la ventola). Non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma presta molta attenzione sia alla ventola ed i suoi comportamenti che al termostato della temperatura sul cruscotto.
Ed in bocca al lupo.
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
- Grana85
mirbeau ha scritto:Macelli non credo, per ora, ma le centraline si possono rompere per vari motivi: sbalzi di tensione, vibrazioni, eccesso di calore, umidità... sono robuste e normalmente ben isolate, ma accade comunque.
Io comunque faccio il tifo per Fabiana....
Secondo me ha risolto da sola per davvero e vi fa' un po rabbia
- mirbeau
No guarda, nessuna rabbia, invidia o alcunchè. Semplice prudenza e buonsenso.
Ed aggiungo che se ha risolto solamente così... son felice per lei.
Spesso le centraline mandano segnali di errore e/o allarmi solo perchè c'è stato uno sbalzo della tensione che non è piaciuto loro ma senza la presenza di un reale guasto.
Spero vivamente sia questo il caso.
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
Concordo sulla tua teoria delle centraline....
La mia voleva essere solo una simpatica battuta in un mondo, quello dei motori, che a volte è un po troppo maschilista. Ciao
- osteogia
- Auto guidata: mercedes classe A 180 elegance W169
complimenti Fabiana,
rimango sempre colpito quando le donne scrivono queste cose.
Complimenti ancora.
Complimenti ancora.
- Auto guidata: mercedes clk 320
fabiana ha scritto:salve, non so se è capitata solo a me qst cosa, comunque, vi espongo l'accaduto!
motore caldo, gira!
sapete 1 cosa?
io li denuncerei!!!
grazie...
