Classe A 18CDI Avantgarde - km 247000 -
Interventi di manutenzione straordinaria: a 241000 ho dovuto sostituire iniettori
Circa due mesi fa, a 246000 km la macchina ha difettato in accensione: la chiave accende il quadro, il motorino di avviamento gira ma il motore non accende; soltanto al 4-5 tentativo di solito si accende.
L'ho portata da meccanico di fiducia che mi ha sostituito sia le candelette che la pompa alta pressione perchè dice che aveva rilevato pressione minima carburante all'accensione.
Portata a casa, il problema resta identico.
Ho provato con la chiave di riserva e tutto resta identico.
Ho messo un pulitore iniettori pensando che fosse entrato gasolio sporco in circolo ma nessun esito.
Il problema è solo la prima accensione dopo che la macchina è spenda da almeno mezzora circa. Una volta che accende l'auto va benissima e spegnendo e riaccendendo di seguito non dà alcun problema.
Il difetto avviene solo alla prima accensione, e facendo esperimenti ho notato che lasciando il quadro accesso per un po', anche un minuto, l'accensione a volte avviene già al secondo colpo o al terzo.
Avete idee? Vi ringrazio
Problema accensione a freddo A180 CDI Avantgarde
- Auto guidata: Mercedes Classe A W169
ormai fa caldo e quindi non sono le candelette
escludendo potenziali problemi a pompa alta pressione ed iniettori o gasolio con acqua e pensando ad un problema banale potrebbe essere che non arriva gasolio alla pompa alta pressione da quella a bassa pressione (nel serbatoio)
infatti dici che lasciando il quadro in tensione alcuni secondi e provando dopo l'avviamento parte più facilmente (dopo 2-3 tentativi)
quando ti hanno cambiato gli iniettori è stato per nafta con acqua?
in questo caso hanno pulito con tanta attenzione serbatoio, pompa bassa pressione (se non si poteva pulire andava cambiata), tubazioni di mandata fino ad alta pressione e flauto con sensore rail?
Sul guasto agli iniettori non so quale sia stata la causa scatenante; quando li hanno smontati 1 iniettore aveva la testina bruciata, gli altri sembravano ok; il meccanico mi ha messo 1 iniettore nuovo (Bosch) e 3 ricondizionati.elio.rsvr ha scritto: ↑gio giu 01, 2023 6:49 am ormai fa caldo e quindi non sono le candelette
Ad ogni modo non hanno pulito il serbatoio e tutto il resto, questo te lo posso dire per certo. Dopo la sostituzione iniettori ho fatto circa 5000 km (viaggio molto), la macchina era perfetta. Poi questo difetto solo in accensione.
Ho presto appuntamento in officina Mercedes per un check, vediamo.
Ad ogni modo, oggi, dopo 2 gg ferma, ho fatto il solito gioco di accendere il quadro, tenerlo per circa mezzo minuto o poco più, spegnerlo riaccenderlo, fare un altro po', togliere e riaccendere a ha acceso al 1 colpo.
Boh...
Ciao,per cortesia non quotare per rispondere direttamente al messaggio precedente,usa il tasto rispondi.
Aggiornamento dopo 1 settimana in officina Mercedes: la macchina non evidenziava alcun problema nella diagnosi, addiritura i primi 2 giorni non faceva neppure il difetto.
Oggi mi hanno detto che il problema è alle candelette. Effettivamente quando la portai dal mio meccanico di fiducia il check evidenziò le candelette bruciate. Lui mi disse di averne sostituito 3 su 4, e di non aver fatto la 4 perchè a rischio rottura (con tutto quello che ne può derivare).
Anche alla Mercedes sono abbastanza titubanti sul fatto di cambiarle perchè temono di romperle e di dover smontare tutto il motore. Ma è un'operazione così complicata? E nell'ipotesi peggiore quanto mi potrebbe venire a costare secondo voi? E' ovvio che la macchina con questo ritardo in accesione io non la posso tenere...
- Auto guidata: Mercedes W169 A180CDI
Se la diagnosi Mercedes non dà codici di errore come fanno a dire che sono le candelette ? Le candelette difettose generano sempre codici di errore, li ho letti pure io con la mia diagnosi da quattro soldi ! Inoltre il tuo meccanico ne ha cambiate 3 su 4 ; in estate non è possibile che una sola di esse ti crei tali problemi. Sono d'accordo con Elio quando dice di testare la pompa di bassa pressione nel serbatoio. Con un manometro, la pressione all'ingresso del filtro carburante deve essere 4 - 4,5 Bar.
L' operazione candelette è delicata ma il terrore con il quale questi "profffesssionisti" sconsigliano l'operazione è deprimente. Mi sono cambiato le candelette da solo, ne ho spaccata una durante l'operazione e successivamente l'ho estratta con i kit appositi sul mercato. Senza tirare giù il motore o tragedie simili. Ora ho imparato dagli errori che ho commesso e le candelette non mi spaventano più. Disponibile a condividere consigli per l'operazione. Se eseguita in officina da personale sveglio che conosce l'auto, si realizza in 4-5 ore.
Quoto! Se una candeletta si spezza ci sono dei kit appositi di estrazione e passa la paura. Un professionista queste cose non può non saperle, però anche su altri forum ho sentito di meccanici “spaventati” da questa operazione e mi chiedo se è più per non voglia che altro…
Socio n.1666.
La mia GLA in estate
La mia GLA in inverno
In effetti, qualche rara volta, è capitato che la punta di una candeletta si è spezzata ed è cascata dentro il cilindro. Comunque si può evitare con una preventiva pulizia del motore con idrogeno (HHO) in modo da sciogliere i residui carboniosi in camera di combustione che potrebbero bloccarla sotto mentre si tenta di svitarla sopra. Di solito le rotture sono a metà stelo oppure sul filetto (come è capitato a me), eventi previsti dal kit di estrazione. Basterebbe che le officine studiassero un minimo l'argomento ed informassero il cliente della possibilità di complicazioni.
Tornando all'auto in questione, una prova interessante sarebbe testare la pressione nel rail iniettori a motore fermo da parecchio tempo. Il regolatore di pressione dovrebbe mantenerla tra i 50 e gli 80 Bar. Se dovesse esserci una pressione inferiore ecco spiegato la lunga fase necessaria per "ricaricare" il rail.
Aggiornamento definitivo (almeno spero).
L'ipotesi candelette è stata accantonata (come del resto aveva fatto il mio meccanico di fiducia dicendo che anche con 4 candelette bruciate la macchina mette in moto, figuriamoci ora che da noi ci sono 35 gradi...).
E' stata testata la pressione dell'impianto carburante e risultavano anomalie: praticamente l'impianto carburante si "svuotava" e prima di rimetterlo in condizioni di accendersi bisognava fare più accensioni del quadro.
Escluse anomalie alla pompa, la colpa era dei 2 relè della pompa pressione, che sono stati sostituiti. Ho ritirato l'auto oggi e sembra perfetta. Costo totale 246 euro (praticamente solo manodopera, i relè sono 17 euro in tutto). Mi considero fortunato...
Spero che la vicenda possa essere d'aiuto a tutti.
Più che altro mi chiedo, e vi chiedo, perchè non provare a sostituire i relè da subito. Data la spesa modica se anche il guasto non fosse stato quello non ci sarebbe stata alcuna perdita.
Peraltro è la 2 volta che un relè mi fa casini, anni fa fu il relè dell'accesione (molti meccanici mi dissero che era da cambiare il bloccasterzo elettrico...), però la volta scorsa la diagnosi lo beccò subito.
Stavolta mi hanno detto che l'anomalia era mascherata da altri sintomi...
Comunque...spero di aver risolto
