Buongiorno a tutti.
Possiedo una W169 del 2009 con 165.000km diesel 180CDI. Da circa un anno ho un problema che si manifesta più spesso con temperature inferiori ai 15° che riguarda l'accensione del motore. In particolare, al secondo scatto di chiave il motorino gira sempre ma il motore parte solo se prima ho sentito un un piccolo rumore (forse una pompa o una resistenza) che si aziona per circa 2 secondi. Questo rumore lo sento quasi subito d'estate (raramente devo spegnere il quadro e riprovare) e almeno al secondo o terzo giro di chiave d'inverno. Ho notato che, anche con il freddo, la prima accensione alla mattina è più semplice mentre se faccio 5km e provo a riaccendere l'auto (dopo 10minuti di sosta ad esempio) ci può volere anche 15minuti di tentativi. D'estate il rumore di cui parlo sopra a volte è meno evidente e per questo mi pare che potrebbe essere legato ad un preriscaldamento o una pompa che dovrebbe caricare gasolio nel motore. Cosa potrebbe essere?
Batteria appena sostituita, candelette mi dicono che non dovrebbero essere il problema perché in buono stato.. Una volta accesa la macchina va normalmente e non noto nessun difetto. Unica cosa, una volta accesa a freddo da fuori sento che il gas di scarico puzza più del solito. Ho sostituito valvola EGR circa 1 anno fa in MB.
Grazie in anticipo.
Problema accensione diesel
- Auto guidata: Mercedes W169 A180CDI
Prova a controllare o sostituire il relè M del motorino di avviamento. Si dovrebbe trovare in basso,sotto la parte moquettata verticale che sta fra i comandi clima e il cassettino portaoggetti. Se l'operazione non da esito, controlla attentamente pure la carcassa del motorino di avviamento.
Un relè difettoso può provocare nel tempo danni meccanici al motorino di avviamento perchè il pignone rimane innestato nel volano anche dopo l'avviamento.
