Buonasera
i tergicristalli anteriori vanno, ma la pompa liquido no.
Guardando la vaschetta tergicristalli, la pompa sembra esterna (parte superiore, con cavi rosso e marrone), eppure vedo due tubi che entrano alla sinistra.
https://photos.app.goo.gl/ooG1yS5hPwmXYeXW8
La pompa è effettivamente quella esterna ?
Ma allora il collegamento con i due tubi è interno alla vaschetta ? Strano collegamento...
SE il secondo tubo è per il lunotto posteriore, esiste una seconda pompa specifica ?
Come procedo allo smontaggio della pompa tergicristalli ?
Grazie di ogni aiuto
Giuliano
sostituzione pompa tergicristalli guasta
- Auto guidata: A180 cdi
Buongiorno, penso che la pompa sia soltanto una e che giri in entrambi i sensi a seconda che debba mandare il liquido al parabrezza o al lunotto.
Buongiorno
grazie per la risposta
Qualche suggerimento su come smontare la pompa senza fare danni ?
Ho cercato qualche video ma non sembra essere oggetto di tutorial...
Cordialmente
GL
Cordialmente
GL
Purtroppo non sono in grado di aiutarti mi dispiace.
buonasera. la pompa è quella con i fili rosso e marrone. è ad incastro, funziona con inversione di fase da un lato fa l'anteriore dall'altro il posteriore. i due tubi sopra sono il riscaldamento. probabilmente l'auto è di importazione
Grazie Fra.ma
complimenti per la tua conoscenza... effettivamente l'auto viene dalla Germania.
Verificati i fusibili e trovati a posto; azionando il pulsante il tergicristalli tuttavia l'acqua non viene spruzzata.
concordi che il passo successivo dovrebbe esser cambiare la pompa ?
Oppure esiste un relè da controllare ?
Grazie dell'aiuto
Giuliano
PS
considerata "l'importazione" , andando con il libretto di circolazione da un autoricambi, dovrebbero essere in grado di individuare comunque la pompa corretta ?
Grazie dell'aiuto
Giuliano
PS
scusa, ma la pompa gira? senti il rumore? io ho il problema della mucillaggine che impasta la girante e inpedisce all'acqua di passare.
aprendo il cofano e facendo attivare la pompa, Non sento il rumore della pompa girare....
Il serbatoio sembra molto pulito all'interno.
ho ordinato il pezzo (arrivato ieri ma non riuscito a passare).
Lunedì lo recupero e provo a montarlo.
Basta "tirare con forza verso l'alto" per estrarre la pompa ?
basta tirare la forza non serve
