Eccomi al mio primo quesito, ho cercato nel forum soluzioni ma non ne ho trovate...
Volevo sostituire l'autoradio montata di serie che dovrebbe essere un Audio 50 APS NTG 2.5 con un versione più smart ed ho preso un android. Il problema e che ho scoperto di avere una connessione in fibra e mi hanno detto che serve un decoder aggiuntivo. Tra l'altro non so se c'era un caricatore CD e se c'è un amplificatore da qualche parte (auto di importazione acquistata usata).
Ok, ho visto l'articolo consigliatomi che somiglia molto ad un cam bus ma non vedo allacci per fibra tantomeno come chiudere l'anello del mio connettore.
È già capitato a qualcuno ?
Avete consigli e/o soluzioni ?
Sostituzione autoradio
- Auto guidata: Mercedes W169
Piccolo aggiornamento...
Dopo aver tentato l'installazione mi sono accorto di aver bruciato il fusibile perché nel kit ricevuto avevo due quadlock uno senza nome l'altro siglato w211 sfortunatamente ho usato quest'ultimo che aveva i poli di alimentazione e uscita audio diversi rispetto alla piedinatura della mia auto. Cmq visto il tutto ho usato il secondo quadlock e l'impianto si accende. Purtroppo nonostante la presenza del modulo CAM bus i comandi al volante non funzionano.
Qualcuno può aiutarmi?
- Auto guidata: W169 180 CDI
Se hai acquistato un clone Android, devi configurare il software del CAN-BUS entrando nel menu tecnico della radio (di solito è protetto da password) e poi settare il CAN-BUS per Mercedes Classe B, funzionera solo il comando volume.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Provato ma non và.
Allego foto dei miei cavi, cambus, e impostazioni autoradio che ho trovato per la scelta del cambus.
Credo di aver risolto, ho ricevuto risposta anche dal venditore che mi dato indicazioni per il settaggio. Mi ha fatto inserire un codice non presente il lista e il comando volume ora è presente in più ora mi avvisa gli e quali sportelli aperti cosa che prima non avevo. Non ho provato i tasti chiamata e risposta del Cell come posso provo.
- Auto guidata: classe A w169
ragazzi buongiorno
ieri mi hanno rubato autoradio originale della mia classe A w 169 sono andato in uno scasso e ho trovato per arrangiare uno stereo mercedes 2007 senza tuch ...appena messo si accende il logo poi si rispegne ...mi potete aiutare .grazie
