Cosa sono questi?? (gli "oggetti misteriosi" delle nostre Classe A)
- Auto guidata: Mercedes classe A200 w169 cdi
Salve a tutti e grazie per avermi accettato penso di aver fatto tutto correttamente correggetemi se sbaglio. O da poco preso una classe a 200 cdi del 2008 e da ieri ho fatto caso a questo oggetto che vi mostro in allegato sapreste dirmi cose?
Cioa,in allegato non si vede niente......giusto perché tu lo sappia
- Auto guidata: A150 W169 BE 2009
Sembra proprio così, ha cavo di alimentazione e supporto con spinotto per inserire il vecchio dispositivo telepass. Però l'auto è del 2008 e a quel tempo c'era già il telepass di nuova generazione con batteria integrata. A meno che il vecchio proprietario non si sia portato il dispositivo con predisposizione da una precedente auto e poi una volta dismesso non abbia fatto togliere la predisposizione. Si riesce a leggere qualcosa sulla plastica? Penso si possa disinstallare tranquillamente
- Neo9686
- Auto guidata: Classe A200 w169 cdi
Ciao ragazzi. Per un problema allo sterzo sto smuovendo un pò di cose nel cofano, e due cose mi sono balzate all'occhio. Una è questo tubo, che nel mio caso esce dritto dal lato guidatore del motore e finisce praticamente all'altezza del giunto del piantone di sterzo, senza essere collegato a nulla :
La seconda invece, è questo manicotto che ho trovato semplicemente in fondo al vano motore, non ho idea di cosa fosse. Mi sapreste indicare una direzione per controllare?
Grazie a tutti!
[TOPIC UNITO]
Grazie a tutti!
[TOPIC UNITO]
Classe A200 Avantgarde - W169 m.y. 2007
- Auto guidata: W169 180 CDI
Si è sganciato dalla "vasca dei pesci" (è il vano tra motore e abitacolo, dove c'è il filtro antipolline) è lo scolo delle acque piovane
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Neo9686
Grazie Grigiodot, quindi se metto un bicchiere di acqua nelle feritoie ai lati del cofano dovrei vedere l'acqua uscire direttamente nel vano motore, proprio vicino al piantone di sterzo già martoriato dalla ruggine ?
Ad ogni modo è molto molto corto, saranno 20 cm di tubo, non sono riuscito ad intuire un punto di contatto con la scocca, pensavo di trovare infatti qualche tubo "volante" nella zona interessata ma niente... Che sia stato tagliato? Eppure è uguale a quello della foto come lunghezza.
Salve a tutti, scusatemi l’ora ma sono in viaggio e da quando sono partito che ho trovato questo pezzo che gira nel cofano sapreste dirmi cose?
Grazie a tutti
[TOPIC UNITO]
Grazie a tutti
[TOPIC UNITO]
- Auto guidata: Mercedes Classe A 160 Benzina 1.5
Credo sia legato al ripiano che porta alla ruota di scorta
Allora per la prima foto e un po’ che me lo chiedo anche io perché quel tubo dritto non è attaccato da nessuna parte. La seconda foto invece concordo con chi già la detto va sotto il portafiltro abitacolo se guardi bene dietro il filtro del gasolio dovresti vedere dove manca ma non credo sia collegato col tubo in ferro della prima fotoNeo9686 ha scritto: ↑sab apr 27, 2019 3:36 pm Ciao ragazzi. Per un problema allo sterzo sto smuovendo un pò di cose nel cofano, e due cose mi sono balzate all'occhio. Una è questo tubo, che nel mio caso esce dritto dal lato guidatore del motore e finisce praticamente all'altezza del giunto del piantone di sterzo, senza essere collegato a nulla :
- Auto guidata: Classe A W169 180 cdi Elegance
Ciao , il manicotto con tagli a croce è un tappo ( filtro ) dello scolo dell'acqua che si trova proprio sotto all'alloggiamento del filtro polline , io l'ho modificato tagliando le alette perchè tutto lo sporco non usciva allagandomi sotto la pedaliera .
Il tubo che fuoriesce lo devi riagganciare al manicotto .
Spero di aver spiegato esattamente .
