Che possa stare senza sicuroa160w169 ha scritto:Quindi nessuno saprebbe se l'auto può restare qualche giorno senza batteria tampone e/o se la batteria tampone può essere sostituita con una normale batteria da 12v e 12Ah?
Start e Stop non funziona più
- Auto guidata: Bmw serie 3 touring Bmw 320is Mercedes A180 W169
- Auto guidata: W 246 B180 CDI Premium 7 DCT (my2013)
Come hai risolto alla fine?
Ha risolto non collegandosi più al forum dallo scorso 20 maggio.
- Auto guidata: Mercedes A160 1.5 (2011)
Ottimo, dovrei farlo anch’io. Alla fine che batteria hai messo?a160w169 ha scritto:Il problema era la carica di punta che la batteria tampone aveva perso per usura. Sostituendo la batteria tampone (con una compatibile) ho risolto il problema. Scusa ma non avevo letto la notifica della tua domanda.
Sinceramente non ricordo la marca, ma era compatibile per misura e per caratteristiche, soprattutto per carica di punta. Magari prima di sostituirla fai una prova con un'altra batteria, vanno bene anche le 12v di avviamento, la collegi con i cavi e fai un giro; ho fatto così per essere sicuro.Cristian 73 ha scritto: ↑dom nov 11, 2018 10:41 pmOttimo, dovrei farlo anch’io. Alla fine che batteria hai messo?a160w169 ha scritto:Il problema era la carica di punta che la batteria tampone aveva perso per usura. Sostituendo la batteria tampone (con una compatibile) ho risolto il problema. Scusa ma non avevo letto la notifica della tua domanda.
Ottima idea. Proverò, se è giusta, con quella dello scootera160w169 ha scritto:Sinceramente non ricordo la marca, ma era compatibile per misura e per caratteristiche, soprattutto per carica di punta. Magari prima di sostituirla fai una prova con un'altra batteria, vanno bene anche le 12v di avviamento, la collegi con i cavi e fai un giro; ho fatto così per essere sicuro.Cristian 73 ha scritto: ↑dom nov 11, 2018 10:41 pmOttimo, dovrei farlo anch’io. Alla fine che batteria hai messo?a160w169 ha scritto: Il problema era la carica di punta che la batteria tampone aveva perso per usura. Sostituendo la batteria tampone (con una compatibile) ho risolto il problema. Scusa ma non avevo letto la notifica della tua domanda.
Con lo scopo di alleggerire la lettura dei vari post,vi chiedo la cortesia di evitare di quotarvi a vicenda dal momento che state dialogando solo voi due.
Usate il tasto rispondi
Grazie.
Grazie.
Chiedo venia. Imparerò ad usare meglio Tapatalk
- Auto guidata: Mercedes Classe B180 W246
Buongiorno a tutti. Io ho una Mercedes classe B w246, del 2013. Dopo un aggiornamento della centralina da parte di Mercedes lo S&S ha smesso di funzionare. Dopo questa strana coincidenza (al mattino funzionava e al pomeriggio non più) ho contattato MB in cui mi diceva che la colpa era di entrambe le batterie. Le ho appena sostituite entrambe con batterie assolutamente compatibili ma nulla, non funziona più. Quali altre potrebbero essere le cause?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- Auto guidata: w169
Ma voi lo usate? Io sono scettico - forse a torto - sull'uso dello S&S. Ho sempre pensato che il motore in realtà soffra con continue accensioni e spegnimenti. Oltretutto alcuni di noi hanno un impianto a gas montato sulla w169 che credo sia una condizione aggravante. Faccio questa considerazione perchè invece io ho ripetutamente chiesto di disattivarlo di default ma so che non si può fare. Se non funzionasse più sarei contento insomma.
