Ciao a tutti.
Ieri dopo aver percoso 15/20km di statale senza problemi mi sono fermato un attimo (5 min. perchè il bimbo aveva nausea) e spento il motore. Quando ho provato a riaccendre in motore a girato un attimo e scesa di giri e si è spenta; ho riprovato e idem.... a quel punto ho provato a insistere un po' e il motorino girava ma nulla (come se non arrivasse benzina.. almeno questa era la sensazione da "motociclista" ...) a quel punto mi arrendo... ma dopo 10 min riprovando parte! Avevo il timore di rimanere per strada ma sono riuscito ad arrivare a casa senza problemi, ma ora mi pare strano che si sia riparato da solo il guasto: IDEE?
Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla di particolare in merito e sembra più un problema delle DIESEL che non della Benzina come la mia... :whiteflag:
Auto in panne! A150 w169 2007
- archicampa
- Auto guidata: Mazda5, Mercedes Classe A150 w169
- archicampa
grazie. ...speriamo bene!
- archicampa
Ricapitolando tanto per tenervi aggiornati: porto l'auto dal meccanico....sostituisce candele perché il computer non rileva anomalie ...la tiene un po' accesa e si spegne! Sentenza sua: " è la pompa della benzina! 270€ +iva e manodopera!"...io non me ne sto e faccio presete che alcune volte può essere il relé come mi è stato suggerito qua: sua risposta: "impossible!"....gli faccio comunque cambiare il relè e lasciare la pompa dov'è ....et voilà ...la macchina ora funziona perfettamente!
Grazie mille!
Grazie mille!
- Auto guidata: Mercedes classe a w169
Confermo lo stesso problema. La mia classe a 150 un paio di giorni fa non ne voleva sapere di partire... per essere piu' preciso si accendeva ma dopo 2 secondi si spegneva, ma grazie a questo forum ho subito controllato il relè, e l'ho invertito con quello del lunotto termico. Bene, ora parte sempre.
- Auto guidata: W169 180 CDI
Ciao e benvenuto nel forum a nome dello Staff del Mercedes-Benz Club Italiadieffe72 ha scritto:Confermo lo stesso problema. La mia classe a 150 un paio di giorni fa non ne voleva sapere di partire... per essere piu' preciso si accendeva ma dopo 2 secondi si spegneva, ma grazie a questo forum ho subito controllato il relè, e l'ho invertito con quello del lunotto termico. Bene, ora parte sempre.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- archicampa
A me l'hanno invertito con quello del clacson ...perché il meccanico non voleva credere che dipendeva dal relè ....ora non funziona più il clacson !
- archicampa
Perché il meccanico e' un i****a! Non ha voluto cambiare il rele perché secondo lui era la pompa. Ho portato l'auto venerdì per cambiarlo e voglio vedere quanto ha il coraggio di chiedermi visto che già si è lamentato che deve smontare mezza auto per la sostituzione del rele....e gli ho già pagato una volta l'intervento
- Auto guidata: classe a 160 benz 1600 passo lungo avantgarde
non è un i****a è un furbone,sa che se smonta e cambia una c****a guadagna poco!a me si accendeva la spia della batteria sul ducato,se andavo da 100 meccanici 99 mi dicevano di cambiare o revisionare l'alternatore,io l'ho tirato giù,le spazzole erano quasi nuove,il problema era il filo massa ossidato.
Ragazzi vi invito a moderarvi e ad usare sinonimi per esprimere lo stesso concetto.
- Auto guidata: mercedes r107 280 sl
Capita qualche volta anche sulla A150 di mia moglie che ai primi tentativi di messa in moto il motore giri per un paio di secondi per poi rantolare e spegnersi. In alcuni casi il motorino di avviamento rimane ingaggiato (non so per quanto tempo perchè l'istinto è quello di riportare subito la chiave a zero). Di solito, quando fallisce il primo avviamento, il terzo è quello buono.
La domanda è: potrebbero essere i due difetti collegati e dipendere dallo stesso relè? ovvero, il relè, oltre a comandare la pompa della benzina, potrebbe avere anche la funzione di stacco del motorino ad avviamento regolarmente avvenuto?
- funk
Stamattina la A150 di famiglia non riusciva a restare in moto...
Credo sia dovuto alla pompa della benzina, visto che parte, ma inizia a scendere di giri e si spegne dopo 3 secondi. :(
La pompa della benzina si attiva quando giro la chiave, ma poi non regge il minimo; ho provato a sostituire il relè con un'altro che era lì nella scatola.
Dite che è sicuramente la pompa benzina?
Grazie!
Grazie!
- funk
Macchina ripartita in discesa con la seconda inserita...
Sono stato in giro tutto il giorno e va benissimo; quando sono andato a mettere la benzina, aprendo il tappo del serbatoio ha gettato fuori un colpo d'aria... Questa non è una cosa normale, visto che i serbaoti devono avere lo sfiato dell'aria, altrimenti la pompa non c'è la fa a pescara benzina;
a questo punto potrebbe essere il problema allo sfiato benzina (dov'è?) oppure il tappo del serbatoio?
Thanks
Thanks
