Salve ragazzi , seguo da tempo questo forum e mi è sempre tornato utile. Vorrei illustrarvi il mio problema dato che nelle varie discussioni non ho trovato una risposta che facesse al caso mio.
Qualche mese fa ho cambiato i cuscinetti con relativa staffa della cinghia servizi perché rumorosi. Da un mese circa sto avendo problemi con la cinghia servizi perché si sfilaccia di continuo (ho cambiato già tre cinghie) i cuscinetti sembrano ben allineati con le altre pulegge il compressore aria condizionata è stato revisionato (cambiato i gommini dentro) non so più cosa fare il meccanico ha detto che è tutto bene allineato e non riusciamo a capire il motivo di questo continuo sfilacciamento di cinghia. Spero possiate aiutarmi.
Problema cinghia servizi
- Auto guidata: W169 180 CDI
Ti chiedo per cortesia di:
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: MERCEDES W 169 180 CDI COUPE'
Appena sostituita nuovamente cinghia paraoli e cuffia interna.gira tutto perfetto senza aver caricato il gas al condizionatore. Vediamo come si comporta senza gas . Vi aggiorno fra una decina di giorni.
- MMA150
Se fai girare il compressore senza gas (gira comunque anche senza accenderlo) lo rovini.
L'olio associato al gas serve proprio per questo.
La puleggia del compressore non ha un minimo di oscillazione. credi sia il gas a dare una maggiore pressione e quindi ad accelerare la rottura cinghia?
Ho notato che soprattutto con il clima acceso il problema si presenta prima ecco perché abbiamo optato di non caricare il gas per vedere se è il compressore danneggiato o qualcos'altro.
Non si riesce a capire da cosa sia causato questo problema. La cinghia si sfilaccia dalla parte interna cioè dalla parte del paraoli.
Probabilmente ha ragione A 170 CDI
A_170_cdi ha scritto:c è qualche componente non montato correttamente e quindi rovina la cinghia. fai controllare tutto da qualcun' altro.
Certo,altrimenti vai a grippare il compressore
- MMA150
Mi hai tolto le parole di boccaStartaxi ha scritto:Certo,altrimenti vai a grippare il compressore
- Auto guidata: mecedes w168 1998
Ciao ivan92 , ho il tuo stesso problema dimmi,
poi ai risolto? E come! Ho cambiato il compressore, perché perdeva gas, e ne ho montato uno di seconda mano, (non ho caricato ancora) la prima cinghia si é sfilacciata subito, al primo giro di puleggia, la seconda pure, ora provo a mettere la cinghia originale, ma costa 30 euro !! E mi dispiacerebbe rovinare anche questa,
Ciao Ivan92, volevo dirti che io ho risolto il problema montando una cinghia in cauciú comprata su internet. Il codice se ti interessa é : 5PK1750 -EPDM-tanti auguri ciao .
Ciao,come ho già scritto non si collega da agosto 2017.......magari la tua informazione potrà essere utile ad altri
